> SIM300DZ + ресивер., АТ команды или драйвер.
vav1070
сообщение Aug 9 2009, 00:22
Пользователь №: 51 797
Ребят всем доброго время суток.
Вопрос таков можно ли найти драйвер для пка под SIM300D чтобы из него скопировать АТ команды и переписать в плагин под спутниковый ресивер.
Ресивер Dreambox - S500 плагин под gprs лежит тут http://cw-dw.at.ua/load/0-0-0-42-20 но он под телефон сименс или в нём переписать команды.
Ресивер с этим плагеным работает через ком порт на микрухе СТ3232 с моделями телефонов сименс, я также подключил СТ3232. RX TX к SIM300D и теперь весь вопрос встал в этом.....
Сообщение отредактировал vav1070 - Aug 9 2009, 00:25
av-master
сообщение Aug 9 2009, 09:48
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
это что способ заработка на регистациях ???
что за плагтн ? какойто бред...
изменть АТ -команды 300Д под Сименс ???
думаю можно. поковырявшись пол года в прошивке...
Harbinger
сообщение Aug 9 2009, 13:19
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Так понимаю, примочка для "расшаривания" карточек доступа. Способ заработка (или экономии) пятёрки-десятки $ в месяц.
vav1070
сообщение Aug 9 2009, 13:26
Причём тут зароботок я хочу для себя а плагин этот именно для соединение сименса с ресивером в этом плагине драйвер под сименс чтобы ресивер соединялся через телефон с интернетом.
Именно так с телефона много затыков! хотел через SIM300DZ прикрутить себе.
av-master
сообщение Aug 9 2009, 16:21
Из: Украина
тю. млин. так а через обычный инет никак?
ну если нету. то полько переписывать ПО. или ставить конвертор на МК.
хотя стоп. если там внутренний стек не используется, то тупо подключить вместо сименса и пользоваться.
хотя "затыки" то останутся.
Сообщение отредактировал av-master - Aug 9 2009, 16:22
Harbinger
сообщение Aug 9 2009, 17:52
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Так выложили бы этот плагин сюда, неохота регистрироваться невесть где. Если он в исходниках - можно подкорректировать.
av-master
сообщение Aug 9 2009, 18:02
Из: Украина
Вот. зарегился...
ниче там корректировать ненадо... там вообще непонятка... вылаживаю то что по ссылке..
Прикрепленный файл  42_gprs_addons_DM5.rar ( 289.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
vav1070
сообщение Aug 9 2009, 18:42
Сори что не выложил сюда....
Вот и я не пойму в нём где вобче начинать ковыряться понятно что сверху а где и что....
Harbinger
сообщение Aug 9 2009, 18:59
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Закачал, но посмотрю уже завтра. У меня бывший коллега такой бедой занимается, если что - смогу допросить. smile.gif
vav1070
сообщение Aug 9 2009, 19:17
vav1070
сообщение Aug 9 2009, 21:34
И для того чтобы было проще вылажу так как этот плаген устанавливаешь в ресивер вот что получается по файлам.
gprs-disconnect-chat
$Id: gprs-disconnect-chat,v 1.2 2001/12/17 17:29:27 tjd21 Exp $
# Boilerplate
## ABORT BUSY
## ABORT ERROR
## ABORT 'NO DIALTONE'
## TIMEOUT 30
# Get some attention
## '' '+++\c'
## SAY " + sending break"
# Hang up data connection
## '' 'ATH'
## SAY "\n + dropping data connection"
# Disconnect from GPRS
## OK 'AT+CGATT=0'
## SAY "\n + disconnecting from GPRS"
## OK '\c'
## SAY "\n + disconnected."
ABORT "BUSY"
ABORT "ERROR"
ABORT "NO DIALTONE"
SAY "\nSending break to the modem\n"
"" "\K"
"" "+++ATH"
"" "AT+CGATT=0\d\d\d\d\d"
##SAY "\nPDP context detached\n"
gprs-siem-connect-chat
# chat script to open GPRS service with a SIEMENS
# If ppp negotiation stalls, try restarting the phone.
# For more details of what the commands do, see ETSI TS 127 007
# (AT command set for User Equipment), at http://www.etsi.org/,
# and your phone's documentation.
# $Id: gprs-moto-connect-chat,v 1.5 2001/12/18 16:04:25 tjd21 Exp $
# Revision by SatSream
# http://www.satdream.ru
TIMEOUT 5
ECHO ON
ABORT '\nBUSY\r'
ABORT '\nERROR\r'
ABORT '\nNO ANSWER\r'
ABORT '\nNO CARRIER\r'
ABORT '\nNO DIALTONE\r'
ABORT '\nRINGING\r\n\r\nRINGING\r'
'' \rAT
TIMEOUT 12
OK ATZ
OK ATH
OK ATE1
OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
OK ATD*99***1#
CONNECT
gprs-siem
# pppd options for the SIEMENS phone
# Replace the obvious lines with your username and modem device
# $Id: gprs-moto,v 1.1 2001/12/10 16:17:15 tjd21 Exp $
name beeline
# Here is for rs232 serial cable
/dev/tts/0
# Here is for USB serial cable
#/dev/usb/tts/0
# Serial port line speed and options
115200
# Control character handling
asyncmap 20A0000
escape FF
# Generic GPRS options
file /etc/ppp/gprs-options
# Chat scripts
connect "/bin/chat -f /etc/ppp/chat/gprs-siem-connect-chat"
disconnect "/bin/chat -f /etc/ppp/chat/gprs-disconnect-chat"
gprs-siem.demand
# This is options for ppp on demand.
# Rev 1.0 by SatDream 20.12.2006
# inclue standart our gprs peer
file /var/etc/ppp/peers/gprs-siem
# enable ppp on demand
demand
# idle time for disconnect time out
idle 60
# remote IP (gateway our provider) !replace it for you own/
:192.168.254.254
# trying to reconnect after gprs lost connections
holdoff 5
#persist
chap-secrets
# Secrets for authentication using CHAP
# client server secret IP addresses
test * testpassword
gprs-options
# General options for making GPRS connections
# $Id: gprs-options,v 1.2 2002/01/15 16:28:40 tjd21 Exp $
# Change this line to 'defaultroute' if you want to use the GPRS link
# as your gateway.
defaultroute
# Comment this line out to let pppd background itself.
nodetach
# Turn this on to see all the PPP negotiations
#debug
# *** Below this line you probably won't need to change.
# Limit the MTU (workaround for an oddity in the VPN)
mtu 1400
# Use hardware flow conrtrol
crtscts
# Let the phone figure out all the IP addresses
noipdefault
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
# No ppp compression
novj
novjccomp
# For sanity, keep a lock on the serial line
lock
#get DNS from BeeLine (see GPRS Settings on www.beelinegsm.ru)
usepeerdns
disconnect /etc/ppp/gprs-disconnect-chat
ip-down
#!/bin/sh
# This file should not be modified -- make local changes to
# /etc/ppp/ip-down.local instead
exit 0
ip-up
#!/bin/sh
# /etc/ppp/ip-up.local instead
exit 0
options
# as your gateway.
defaultroute
nodetach
#debug
mtu 1400
crtscts
noipdefault
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
novj
novjccomp
lock
usepeerdns
options.pptpd
# Example of option.pptpd file for pptp protocol
# Revision by Satdream
name test
remotename pptpd
defaultroute
noauth
asyncmap 0
crtscts
lock
local
noproxyarp
lcp-echo-interval 30
lcp-echo-failure 4
noipx
pap-secrets
# Secrets for authentication using PAP
usi * usi
####### redhat-config-network will overwrite this part!!! (begin) ##########
####### redhat-config-network will overwrite this part!!! (end) ############
pptp.conf
# Example of config file for ppptp
# Revision by SatDream
speed 115200
option /etc/ppp/options.pptpd
localip 192.168.20.20
remoteip 192.168.20.1
debug
resolv.conf
nameserver 10.22.10.20
nameserver 10.22.10.21
nameserver 217.118.66.243
nameserver 217.118.66.244
Вот в принцепе и всё что поевилось в папке ppp
av-master
сообщение Aug 10 2009, 06:09
Из: Украина
ну так подключи sim300.. чето вопроса не понял.. команды одинаковые..
vav1070
сообщение Aug 10 2009, 12:55
Так подключал уже и не один раз! иии не какой реакции!!
Ремонтом сотовых занимаюсь 9 лет... это я к тому что с схемотехникой всё в порядке. Собрано всё правильно!
Вот и встал вопрос только в (драйвере или АТ командах) с другим устройством к примеру сим 300 ведёт себя нормально к примеру жучёк gprs.
Сообщение отредактировал vav1070 - Aug 10 2009, 13:06
vav1070
сообщение Aug 10 2009, 17:35
Ребят всем спасибо добился я нужного результата но вот с другой проблемой столкнулся...
Заходит он и интернет и вылетает через 30 секунд.
XWoo
сообщение Nov 19 2009, 22:47
Пользователь №: 53 737
vav1070, вам удалось связать данный ресивер с модулем SIM300 посредством СОМ-порта? меня интересует протокол интерфейса в ресивере - camd, newcamd, ... - описание. спецификации и т.п. заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
