5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Первый запуск платы
ecos-rtos_in_ua
сообщение May 17 2009, 14:44
Сообщение #31
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
Залил на плату последние версии bootstrap и u-boot и ядро от разработчиков платы.
Файловая система на MMC.
Лог загрузки прикладываю.
Еслии кратко. то загрузка останавливается на строке
mmc0: host does not support reading read-only switch.  Assuming write-enable.
mmcblk0: mmc0:d3f6 SD01G 1006080KiB
mmcblk0: p1
EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing init memory: 120K
Если подключить монитор, то на экране в углу сидит пингвин, экран черный.
Переменные среды
U-Boot> printenv
bootdelay=3
baudrate=115200
ethact=macb0
serverip=192.168.0.1
ipaddr=192.168.0.10
ethaddr=04:05:fe:ed:00:18
filesize=155E88
bootcmd=cp.b 0xD0042000 0x22200000 0x200000
bootargs=console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p1 rw rootdelay=10 mem=64M
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
rootfstype=ext2
Environment size: 299/16892 bytes
ecos-rtos_in_ua
сообщение May 19 2009, 17:09
Сообщение #32
Пытаюсь поднять сеть.
Симптомы:
Net:   macb0
macb0: Starting autonegotiation...
macb0: Autonegotiation complete
macb0: link up, 100Mbps full-duplex (lpa: 0xcde1)
Hit any key to stop autoboot:  0
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
U-Boot> tftpboot 22200000 u.bin
Using macb0 device
TFTP from server 192.168.0.1; our IP address is 192.168.0.101
Filename 'u.bin'.
Load address: 0x22200000
Loading: T T T T
Куда копать?
Связь с компом через кроссовый кабель.
Пинг компа также не проходит.
На изменение скорости 10/100 плата реагирует.
Сообщение отредактировал ecos-rtos_in_ua - May 19 2009, 17:26
ecos-rtos_in_ua
сообщение May 21 2009, 04:25
Сообщение #33
У меня у-бут не назначал мак-адрес, поетому я поставил (случайный адрес) его вручную через setenv.
Можно так делать?
RW9UAO
сообщение May 22 2009, 01:12
Сообщение #34
Пользователь №: 24 688
можно
ecos-rtos_in_ua
сообщение May 24 2009, 12:54
Сообщение #35
Сеть запустил в линуксе, в у-буте комп не пингуеться.
ecos-rtos_in_ua
сообщение Jun 1 2009, 04:42
Сообщение #36
Запустил звук. Но скорость воспроизведения в два раза больше. Чем это может быть вызвано (есть подозрения на отличия в master clock: у меня 99, у автора 49 МГц)?
В конфиге bootstrap пробовал менять #define MASTER_CLOCK (198656000/4) - не загружаеться sad.gif.
shworker
сообщение Nov 20 2009, 12:52
Сообщение #37
Пользователь №: 15 098
Пытаюсь запустить звук.
Ядро и root_fs от разработчиков платы.
[root@siberia home]# mpg123 -v 01.mp3
High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layers 1, 2 and 3
version 0.66; written and copyright by Michael Hipp and others
free software (LGPL/GPL) without any warranty but with best wishes
Playing MPEG stream 1 of 1: 01.mp3 ...
Title: Summer Kisses Artist: C. C. CATCH
Comment: http://xx-centurys-gold.nnm.
http://xx-centurys-gold.nnm.ru/
Album: Super 20
Year: 1989 Genre: Pop
MPEG 1.0, Layer: III, Freq: 44100, mode: Stereo, modext: 0, BPF : 1044
Channels: 2, copyright: No, original: No, CRC: No, emphasis: 0.
Bitrate: 320 kbits/s Extension value: 0
initialize_device(): cannot set hw params
audio: Invalid argument
[root@siberia home]# ls /proc/asound/
AT73C213@ card0/ cards devices oss/ pcm seq/ timers version
[root@siberia home]# cat /proc/asound/devices
0: [ 0] : control
1: : sequencer
16: [ 0- 0]: digital audio playback
33: : timer
Ядро карту видит, но плейер вылетает с ошибкой.
Злые люди доброй CISCе не дают укRASть сOSIски
ecos-rtos_in_ua
сообщение Nov 20 2009, 18:22
Сообщение #38
А какое ядро 2.6.27 или 2.6.24? А то уменя звук работал (правда с удвоенной скоростью) пока только на 2.6.24, к которому патчев нет в наличии.
shworker
сообщение Nov 20 2009, 20:14
Сообщение #39
sh-3.2# uname -r
2.6.27
sh-3.2# cat /proc/asound/version
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.17.
Интересно узнать - а у самих авторов платы mpg123 работал ?
И если да, то может я что-то не так делаю ?
S_agent
сообщение Nov 24 2009, 08:44
Сообщение #40
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 9 300
Цитата(shworker @ Nov 20 2009, 22:14) *
sh-3.2# uname -r
2.6.27
для версии ядра 2.6.27 не работает
shworker
сообщение Dec 1 2009, 10:59
Сообщение #41
Сеть и ядро 2.6.27:
sh-3.2# uname -r
2.6.27
sh-3.2# dmesg | grep eth0
eth0: Atmel MACB at 0xfffc4000 irq 21 (00:32:18:9a:12:02)
eth0: attached PHY driver [Davicom DM9161A] (mii_bus:phy_addr=ffffffff:00, irq=-1)
eth0: link up (100/Full)
sh-3.2# ping -c 4 192.168.0.21
PING 192.168.0.21 (192.168.0.21): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.21: seq=0 ttl=64 time=2008.343 ms
64 bytes from 192.168.0.21: seq=1 ttl=64 time=1001.916 ms
64 bytes from 192.168.0.21: seq=2 ttl=64 time=1.151 ms
--- 192.168.0.21 ping statistics ---
4 packets transmitted, 3 packets received, 25% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.151/1003.803/2008.343 ms
Подумываю об откате на 2.6.22 или какую другую.
Под 2.6.22 сеть работает.
Ни у кого нет патчей под эти ядра ?
Разработчикам платы писал, но безуспешно.
ecos-rtos_in_ua
сообщение Dec 3 2009, 05:44
Сообщение #42
Цитата(shworker @ Dec 1 2009, 13:59) *
Сеть и ядро 2.6.27:
У меня 2.6.27 и пинг проходит
# ping -c 4 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.1: seq=0 ttl=64 time=0.958 ms
64 bytes from 192.168.0.1: seq=1 ttl=64 time=0.350 ms
64 bytes from 192.168.0.1: seq=2 ttl=64 time=0.349 ms
64 bytes from 192.168.0.1: seq=3 ttl=64 time=0.696 ms
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.349/0.588/0.958 ms
Правда вместо at91_twi стоит i2c_gpio, так как
This driver is BROKEN because the controller which it uses
will easily trigger RX overrun and TX underrun errors. Using
low I2C clock rates may partially work around those issues
on some systems. Another serious problem is that there is no
documented way to issue repeated START conditions, as needed
to support combined I2C messages. Use the i2c-gpio driver
unless your system can cope with those limitations.
S_agent
сообщение Dec 3 2009, 09:06
Сообщение #43
Из: Ukraine, Kiev
Езернет работает, только есть newанс при работе с видео езерпакеты пролетают через один.
ecos-rtos_in_ua
сообщение Dec 3 2009, 19:13
Сообщение #44
Попробуйте переключиться на i2c_gpio.
ecos-rtos_in_ua
сообщение Feb 14 2010, 18:04
Сообщение #45
Кто то уже работал с этой платой на новых ядрах (2.6.32, 2.6.33-rc8)? Интересует, работает ли звук, видео.
У меня на ядре 2.6.33-rc8 (без патчей от maxim.org и с выборочными патчами от siberia 2.6.27) в данный момент работает RTC, eeprom, ethernet, pcf8574a, ics1523, nand. Не работает звук и пока видео.
TLV320AIC23B (c драйвером at73c213) в списке устройств ALSA есть, устройство dsp есть, alsamixer позволяет настроить громкость, но при проигрывании mp3 mplayer-ом в наушиках тишина. Версия alsa 1.0.21.
В ядре обновился видеодрайвер, появилась поддержка bitblt. Накладываю патч на board- файл от 2.6.27 - вызова драйвера нет, в консоли ошибок не отображаеться и как результат видео не работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
