> АЦП AD7327, нелинейность амплитудной характеристики.
Georgy
сообщение Nov 20 2009, 16:42
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Кто нибудь воспитывал АЦП AD7327? криво измеряет в чистом диф.режиме на шкале 2,5 В, на 10 В приличнее, но всё равно криво. Это уже вторая микросхема и одинаковое поведение.
Что за причина, не понимаю.
Мож кто ходил по этим граблям?
Коллектив-Большая Сила!
Rockstein
сообщение Nov 22 2009, 01:11
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Может быть RF на входе, а он ее выпрямляет. Фильтры на дифф входе имеются?
Tanya
сообщение Nov 22 2009, 05:37
Пользователь №: 12 883
Было бы больше пользы и меньше флейма, если бы Вы вместо слова криво прямо привели Вашу кривую кривую.
Georgy
сообщение Nov 22 2009, 09:59
Уставать стал
Из: Севастополь
Теоретические догадки хороши, но возможно как то не правильно работает созданный код управления. рассказ долгий, ацп измеряет ток на источниках напряжения, Rш = 1 Ом, ток не выше 200 ма, т.е. на диф вход идёт 0,2 В. Шкала наименьшая в АЦП +\- 2,5 В, при 12 разрядах это уже значительно ухудшает число действующих разрядов (ENOB) Это ешё терпимо, но при измерении крутизна меняется, нарисовал как это выглядит
ток двуполярный.
Самурай
сообщение Nov 22 2009, 12:42
Пользователь №: 3 066
Еще более меньший уровень флейма можно было бы достичь, если бы автор сразу привел схему включения упомянутого АЦП. А пока несколько наводящих вопросов:
1. Чем и как запитан АЦП? А конкретно, какие именно напряжения подаются на Vdd, Vss и Vcc?
2. Частота тактирования АЦП?
3. Есть ли на входе ФНЧ?
4. Режим опроса каналов? (Всегда один или последовательный перебор всех каналов?)
5. Чем и как усиливается входной сигнал (а если верить картинке, то он именно усиливается)?
Georgy
сообщение Nov 22 2009, 15:41
Уставать стал
Из: Севастополь
Output stages 4 шт всего. управляются ЦАПом.
см сх.
-По требованиям, приведённым в pdf с выдержкой всех таймингов. Длительность одного импульса sclk, например,
порядка 400 нс.
-Запрос производится 1 раз в 2 секунды с предварительной настройкой АЦП на нужный канал и требуемый диапазон
измерения (+/-2.5 В). Данные считываются в полном дифференциальном режиме.
Измерения снимаются несколько раз для правдоподобности и совпадают.
-АЦП измеряет ток посредством измерения падения напряжения на R12, в чистом диф режиме. Реф = 3 В.
Источник питания выход которого измеряется не требует фильтра, ибо ко всему не далее 5 см от Output stage.
-Изначально был перебор. После выявления этой проблемы был создан тест только для одного из каналов.
Проблема осталась.
-сигнал не усиливается.
Alexashka
сообщение Nov 22 2009, 16:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
ток двуполярный.
Попробуйте снять зависимость не кода от тока, а кода от напряжения на шунте. вдруг...
Georgy
сообщение Nov 22 2009, 19:10
Уставать стал
Из: Севастополь
Проверено, ток линейно связан с напряжением. Измеряется собственно напряжение, а током его потом засчитают, в виндах.
one_eight_seven
сообщение Nov 22 2009, 20:44
Пользователь №: 40 664
Если честно, не совсем понял суть схемы, но как она работает, примерно, понятно. Попробуйте посмотреть величину сигналов на входе АЦП. Как разницу сигналов между входами, так и абсолютный сигнал относительно земли, может, по синфазной составляющей входы утягиваются в нелинейную область.
Rockstein
сообщение Nov 22 2009, 22:03
Из: Бюрлин
ток двуполярный.
Может быть похоже на нагрев шунта. На то что какой-то бит зарезается не похоже. До какой температуры нагревается шунт?
Designer56
сообщение Nov 23 2009, 06:25
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А до какой он может быть нагрет? Если у автора 200 мА на 1 Ом- то это 0,04 Вт. Конечно, если автор применил китайский резистор 0,062 Вт, то да, все может быть. А если его шунт нашего производства мощностью 0,125 и выше, или, ещё лучше, проволочный типа С5, то он и не чихнет на эти условия.
Alexashka
сообщение Nov 23 2009, 07:09
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Скорей уж срабатывает защита в операционнике и ограничивает ток.
А вообще автору -отрывайте входы ацп, подавайте на них напряжение и смотрите. так вы исключите все остальное.
Georgy
сообщение Nov 23 2009, 09:09
Уставать стал
Из: Севастополь
шунт 1206 смд, мощностью 0,125, нагрева нет. напряжение измеряется тоже, и в диапазоне +/- 10В линейно.
Чудеса да и только.
аналоговая часть вроде линейна, АРРА105 подтверждает, ведь предел +/- 2,5 В на АЦП, а подаётся диф. напр. = 0,2 В общая составляющая до 9,8 В. Во! тут то скорее всего и загибается х-ка. От ЗАРАЗА!
Самурай
сообщение Nov 23 2009, 11:15
Если есть возможность, то попробуйте проверить работу АЦП от внутренней опоры 2.5В. Возможно, что ADR423 не умеет работать с втекающими токами.
Georgy
сообщение Nov 23 2009, 18:15
Уставать стал
Из: Севастополь
ADR423 это REF, его выход 3 В, он для увеличения диапазона АЦП, до 12 В, в шите сказано, что это допустимо. В шите так же есть рабочие области при диф включении, за которые я ругался в предидущем посту, так вот причина в непопадании в эти замечательные области.
Так что всем спасибо, вроде прояснилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.02094 секунд с 7
