> 2 ШД от 16-разрядного таймера (OCR1A & OCR1B), Возможноли такое
ATMExpert
сообщение Nov 20 2009, 13:50
Из: Ставрополь
Пользователь №: 53 756
Народ, может кто занимался таким управлением: 2 ШД от выводов OC1x. Есть задача управлять двумя ШД независимо, т.е. по сути 2 канала. Реально на макете работает от TC0 в режиме СТС: формируются импульсы STEP для разгона и выхода на рабочую частоту вращения ШД.
Заране благодарен за любые советы.
Xenia
сообщение Nov 20 2009, 13:59
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Скажите пожалуйста, частота вращения ваших ШД определяется частотой меандра или его скважностью? Если скажностью, то такая задача может быть решена, т.к. на одном таймере можно приготовить несколько меандров с различной скважностью. А если частотой, то дело гиблое - на одном том же таймере две частоты не создашь.
ATMExpert
сообщение Nov 20 2009, 14:16
Из: Ставрополь
конечно частотой, а иначе скважность как будет отражаться на скорости?...
Видимо придется для одного ШД использовать ТС1 (для более плавного разгона до максимально возможной скорости), а для второго ШД- ТС0/2. Собственно, тему можно дальше не продолжать...
stells
сообщение Nov 20 2009, 14:21
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
с выводов OCR1A и OCR1B разные частоты не снять никак. но и два таймера не обязательно использовать, можно и один, если добавить дополнительные счетные регистры и формировать сигналы step по значениям этих регистров
acorn
сообщение Nov 20 2009, 18:23
Пользователь №: 11 495
Если это действительно шаговые двигатели, а не синхронник какой - зачем там разгон? Как скажешь - он и шагнет, разгоняться не надо. Ты точно знаешь, что делаешь?
esaulenka
сообщение Nov 23 2009, 14:45
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Ну вот бывают такие, что без разгона шаги теряют.
Производитель об этом пишет целый трактат в документации - с таблицами шагов, необходимыми токами (когда режим установится, ток в обмотках можно снизить)...
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Rst7
сообщение Nov 23 2009, 15:38
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Какая частота следования импульсов по сравнению с тактовой частотой? Если она достаточно мала, то можно просто загружать новые значения в регистры OCR в соответствующих прерываниях, таймер пусть считает без ограничения периода, и настроить ножку на переключение по событию совпадения. Т.е. код в прерывании для, например, канала А будет просто OCR1A+=HalfPeriodChanA, где HalfPeriodChanA - глобальная переменная, хранящая количество циклов таймера для половины периода меандра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
