> лог. уровень ног в sleep режиме. вопрос., на AVR Тiny2313
timex
сообщение Nov 20 2009, 18:40
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 541
сразу оговорюсь я не схемотехник, поэтому и задаю вопрос
по требованию к программе нужно при одевании перемычки на устройство держать две ноги в состоянии "вход с pull-up". это делать неограниченно долго, до отключения питания или сброса.
это по заданию. так нужно.
как я понимаю, для внешнего устройства они (ноги на вход с pullup) будут висеть как бы в воздухе.
можно ли загнать контроллер в спящий режим для останова программы? что в таком случае будет с пинами портов и почему? даташит на стр. 53 и 35 смотрел, но понял мало ((
понял только, что режим power_down отключает в том числе и тактирование i/o, а режим idle - только тактирование cpu и flash, остальное работает.
или правильнее сделать (как сейчас) бесконечный цикл, не усыпляя мк?
Сообщение отредактировал timex - Nov 20 2009, 18:43
zltigo
сообщение Nov 20 2009, 18:43
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(timex @ Nov 20 2009, 21:40) *
что в таком счучае будет с пинами портов
ничего не изменится
и почему?
потому, что не было команды чего-либо менять.
они будут с pullup резисторами, а не в "воздухе", либо мы о чем это тут?
timex
сообщение Nov 21 2009, 15:11
Из: Воронеж
ничего не изменится
а какова функция сигнала SLEEP в схеме управления пина порта? он же связан с командой sleep.
Сообщение отредактировал timex - Nov 21 2009, 15:14
zltigo
сообщение Nov 21 2009, 15:55
Из: Riga, Latvia
С управлением пином он НИКАК не связан. Что, даже входы от выходов на схеме не умеете отличить sad.gif
V_G
сообщение Nov 22 2009, 02:21
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Еще раз перечитайте даташит на с. 53, особенно подзаголовок "Digital Input Enable and Sleep Modes"
Вкратце - уменьшение энергопотребления при висящем в воздухе пине
timex
сообщение Nov 23 2009, 13:43
Из: Воронеж
однако кажется нашёл ошибку в avr-libc
режимы сна по даташиту:
a вот из WinAvr\avr\include\avr\sleep.h
#elif defined(__AVR_ATtiny2313__)
    #define SLEEP_MODE_IDLE         0
    #define SLEEP_MODE_PWR_DOWN     (_BV(SM0) | _BV(SM1))
    #define SLEEP_MODE_STANDBY      _BV(SM1)
    #define set_sleep_mode(mode) \
    do { \
        _SLEEP_CONTROL_REG = ((_SLEEP_CONTROL_REG & ~(_BV(SM0) | _BV(SM1))) | (mode)); \
    } while(0)
в строке
устанавливают в "1" оба бита, но это режим Standby. стало быть, следует поменять их местами. куда рекламацию слать? )
это в версии, поставляемой с последним WinAVR (1.6.6) и в последней на офф.сайте (1.6.7).
Сообщение отредактировал timex - Nov 23 2009, 14:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:18
Страница сгенерированна за 0.02011 секунд с 7
