> Сильный уход частоты кварцевого резонатора
Alex_7
сообщение Nov 20 2009, 05:36
Пользователь №: 21 784
Рассказываю ситуацию со слов свидетеля (геолога): при нахождении на участке магнитной аномалии электронные наручные часы стали отставать на 15мин в час. Синхронизация производилась по радиоприемнику. При уходе из данной зоны часы вновь работали корректно. Интересует, что могло повлиять на часы?
На мой взгляд, ушла частота кварцевого резонатора, но из-за чего? Давление? Еще в тот день шел снегопад.
Methane
сообщение Nov 20 2009, 06:46
Пользователь №: 43 230
V_G
сообщение Nov 20 2009, 07:36
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Возможно, из-за помех делители частоты начали сбиваться.
У меня похожее иногда с синтезаторами: не выдает запрограммированную частоту, и все тут! Оказалось, просто мал уровень входного сигнала. У отечественных при этом наблюдается просто отсутствие сигнала захвата, а у National LMX2306 захват индицируется, какой-то вменяемый уровень на настройку ГУН подается, а частота не та!
DS
сообщение Nov 20 2009, 08:03
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А вариант, что батарейка в часах садится, и на холоде рукава были засучены - питание еще подсело, вот и засбоило.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Shivers
сообщение Nov 20 2009, 10:47
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
У кварцевого резонатора есть несколько резонансных частот, мод. Вроде как, основная + смежные. Чтобы часы не сбивались, к кварцу две резонансных емкости подключают; таким образом выбирается определенная частота работы. Если же, этих емкостей не поставили (в целях экономии, места, или еще по какой причине), частота может сбиваться. Там токи то - микро-, если не нано- амперы, в э/м поле вообще генерация затухнуть может
DS
сообщение Nov 20 2009, 10:51
У кварцевого резонатора в часах ближайшая мода, на которой он может генерить - порядка 185 Кгц. Но засатвить его это сделать очень не просто. Кондерами можно сместить частоту от силы на 10е-4.
И попробуйте остановить эл. часы магнитным полем для интереса - результаты сообщите.
Shivers
сообщение Nov 20 2009, 11:07
Из: Msk
Все зависит от схемы генератора в часах, самого резонатора, и реализации схемы включения. Участвовал в разработке часов реального времени для РС (отечественный аналог какого то там далласа). В общем, проблема была вообще завести часы, микросхема стабильно заработала запуска с 3-4. (под запуском имеется ввиду запуск в производство)
Сообщение отредактировал Shivers - Nov 20 2009, 11:08
Rockstein
сообщение Nov 20 2009, 23:27
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
А часы были с электронным циферблатом или со стрелками на батарейке?
Может это механика? Феромагнитная анкерная вилка или маятник крутились в магнитном поле медленнее?
Вообще кристалл кварца тоже коллеблется и в сильном магнитном поле думаю может замедляться (кажется сила Лоренса). А еще при сильных вибрациях, ну тут ясно, F=m*a (Ньютон кажеться сказал). Все зависит еще и от того как кварц был отрезан при производстве. Есть оптимирование температурного коэф. а есть устойчивые к шоку.
Alexashka
сообщение Nov 21 2009, 09:47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Methane
сообщение Nov 21 2009, 11:07
Цитата(Alexashka @ Nov 21 2009, 11:47) *
Слышал что геологов часто похищают инопланетяне. Особенно после сбора грибов. biggrin.gif
Alexashka
сообщение Nov 21 2009, 19:04
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Methane
сообщение Nov 21 2009, 19:55
Цитата(Alexashka @ Nov 21 2009, 21:04) *
Разумеется. Вообще, у меня геологи почему-то с хиппи ассоциируются.
Alex_7
сообщение Nov 23 2009, 03:08
Часы электронные, привезенные из Японии, батарейка свежая.
Эти часы не разбирал, но обычно часовой кварц 32768Гц. По расчетам частота тактирования упала до 25кГц.
Может кто-нибудь сказать как зависит частота кварцевого резонатора от давления?
Сообщение отредактировал Alex_7 - Nov 23 2009, 03:20
jam
сообщение Nov 23 2009, 20:56
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Или некачественный резонатор - на холоде отвалился кварц или батарейка замёрзла - полагаться на часовые кварцы вобще на мой взгляд не стоит - пробывал их использовать - заставить генератор работать как RC - пара пустяков...
Удивляет другое - неужели и японцы теперь халтуру лепить стали - тут у меня Lecroy WaveJet - сделано в Японии - отстой .... Постоянно приходится нажимать autosetup - на старых моделях таких бед не было.
Евгений Германов...
сообщение Nov 24 2009, 15:12
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Как не скажу,но что зависит- это точно.. А что Ваш геолог на часы наступал? Тогда причем сильные магнитные поля? Вы бы определились с тем, что по Вашему стало причиной временной аномалии- нога на часах или сильное, до неприличия, магнитное поле. Дабы добавить Вам информации к размышлению- пребывание в сильных магнитных полях существенно влияет не только на точность хода часов (согласно Вашего сообщения) но и может повлиять на продолжительность жизни. И,поверьте, не в сторону увеличения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
