> КАН моталка. Принцип работы., Как обмануть CAN.
galjoen
сообщение Nov 11 2009, 12:21
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Путешествуя по автомобильным сайтам, я был очень удивлён. Оказывается бывают такие девайсы, и их у нас продают, которые позволяют изменять информацию читаемую с автомобильной CAN шины. Чаще всего, как я понял, они используются водителями для "коррекции" пробега, чтобы списать побольше топлива. Но наверное можно и перед продажей установить, чтобы скрутить пробег. Ну и для того, чтобы информацию о машине изменить, тоже использовать можно.
Я предполагаю, что дело происходит примерно так:
1. В CAN сеть подключается специальный девайс.
2. Этот девайс портит посылки, содержащие информацию о пробеге. Но нужно перед этим прочесть имеющуюся посылку, чтобы из неё вынуть данные о реальном пробеге.
3. Этот девайс выдаёт в сеть свою посылку, содержащую скорректированную информацию.
Испортить посылку по п.2, на мой взгляд, лучше всего установив доминанту во время передачи CRC. Тогда и реальный пробег можно прочесть (мы ведь знаем, что ошибка CRC - это наших рук дело). Понятно, что для этого придётся влезть в CAN протокол програмно, т.к. CAN контроллеры на такое не рассчитаны. Но проблем там быть не должно, т.к. скорость 250 или 500 кбод. ATmega48 вполне справится. При тактовой 16 мГц будет 64 или 32 такта на бит. Вполне достаточно чтобы CRC на лету подсчитать. Лучше всего вход захвата таймера для приёма данных использовать.
Ну и противодействовать этому легко. Просто смотреть испорченные посылки.
Хотя м.б. я не прав, а там ребята просто знают команду для изменения пробега...
А сейчас подумал, что м.б. ребята так не заморачиваются. Просто забивают всю шину своими левыми сообщениями. А когда происходит реальная передача, то у неё ID такой же. Арбитража из-за этого нет. Появляется ошибка в данных и CRC. А счётчик ошибок у ребят постоянно сбрасывается. А у настоящего - Bus Off.
- galjoen   КАН моталка. Принцип работы.   Nov 11 2009, 12:21
- - syoma   Вы будете удивлены, может быть, но есть еще и таки...   Nov 11 2009, 15:03
|- - galjoen   Цитата(syoma @ Nov 11 2009, 18:03) 1. Ина...   Nov 11 2009, 18:06
- - Doka   galjoen да.. вот мне тоже думается это реализуетс...   Nov 11 2009, 18:47
|- - galjoen   Цитата(Doka @ Nov 11 2009, 21:47) 1. её м...   Nov 11 2009, 20:02
- - Doka   думаю в разных авто - по-разному. у меня кореянка ...   Nov 12 2009, 06:45
|- - galjoen   По последним, не проверенным, сведениям КАН моталк...   Nov 12 2009, 08:58
- - syoma   Так в том то и вопрос - мотать в какую сторону вам...   Nov 12 2009, 09:22
|- - galjoen   Цитата(syoma @ Nov 12 2009, 12:22) ... Си...   Nov 12 2009, 12:17
- - Punk   Ну Вы мужики и намудрили=) Делать софтверный кан д...   Nov 22 2009, 19:03
|- - Doka   Цитата(Punk @ Nov 22 2009, 22:03) Ну Вы м...   Nov 22 2009, 19:15
|- - Punk   Цитата(Doka @ Nov 22 2009, 22:15) а по су...   Nov 23 2009, 05:22
|- - galjoen   Punk Насчёт пробега на щитке понятно. А если запро...   Nov 23 2009, 11:29
|- - Punk   Цитата(galjoen @ Nov 23 2009, 14:29) Punk...   Nov 23 2009, 17:46
|- - galjoen   Цитата(Punk @ Nov 23 2009, 20:46) Реальны...   Nov 24 2009, 17:33
- - Punk   В АБС пробега не храниться. У АБС и так забот хва...   Nov 24 2009, 18:16
|- - galjoen   Цитата(Punk @ Nov 24 2009, 21:16) А Вы гд...   Nov 24 2009, 18:46
|- - Doka   Цитата(Punk @ Nov 24 2009, 21:16) В АБС п...   Nov 24 2009, 19:57
|- - Punk   Цитата(Doka @ Nov 24 2009, 22:57) нет... ...   Nov 25 2009, 06:51
||- - mich.bil   B каждом пакетике от АБС приходит, грубо говоря, к...   Jan 25 2010, 19:09
|- - Juray   Цитата(Doka @ Nov 24 2009, 22:57) ECU - в...   Jan 26 2010, 09:34
|- - galjoen   Цитата(Juray @ Jan 26 2010, 12:34) Могу р...   Feb 3 2010, 12:58
- - Juray   Насчет расшифровки "ECU": http://en.wiki...   Feb 2 2010, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
