> Не удается повторить сишный код в асме АРМ., контроллер at91sam7s
Bulat
сообщение Nov 23 2009, 06:15
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
мне необходимо реализовать на асм-е следующий сишный код:
if(datA&0x80000000) regA = 0x20000;
else regA = 0x0;
Но операнд в ARM-команде может иметь макс длину 12 бит, поэтому в асм-е я поступаю следующим образом:
;r1 = datA, regA = r6
  mov      r6, r1
  mov      r6, r6, lsr #28
  and       r6, r6, #0x8
  ldrne     r6, =0x20000                                                    ;if(datA&0x80000000) regA = 0x20000
  ldreq     r6, =0                                                              ;else regA = 0x0
это правильно?
Заранее благодарен.
Bulat
сообщение Nov 23 2009, 06:34
Из: ufa
мне необходимо реализовать на асм-е следующий сишный код - обработчик прерывания таймера:
__ramfunc void timer0_irq_handler()
  ii--;
  if(ii==0) {MipsTimerBase->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS;}
  MipsTimerBase->TC_RA = 30; MipsTimerBase->TC_RB = MipsTimerBase->TC_RC = 60;
  else regA = 0x0;
  regs->PIOA_ODSR = regA|front;
  datA = datA<<1;
  dummy = MipsTimerBase->TC_SR;
Этот код рабочий, благодаря ему я получаю необходимую последовательность импульсов на выходе.
Так я повторил этот код на асме АРМ:
При прирывании вызываетя следующая функция:
__ramfunc void ASM_timer0_irq()
timer0_irq_ASM(ii,datA,front);
которая в свою очередь вызывает асм-функциюи сообщает туда 3 параметра.
IO_base         DEFINE  0xFFFFF400
ODSR            DEFINE  0x38
TC_base         DEFINE  0xFFFA0000
TC0_CCR       DEFINE  0x0
TC0_RA          DEFINE  0x14
TC0_RB          DEFINE  0x18
TC0_RC          DEFINE  0x1C
TC0_SR          DEFINE  0x20
TC_CLKDIS     DEFINE  0x2
PUBLIC     timer0_irq_ASM
timer0_irq_ASM        ;r0 = ii, r1 = dataA, r2 = front
  ldr     r12,=TC_base                                                         ;смещение для TC
  ldr     r11,=IO_base                                                         ;смещение для PIO
  sub     r0, r0, #1                                                              ;ii--
  beq     Stop_TC0
  bne     Work_TC0
Stop_TC0:
  ldr      r7, =TC_CLKDIS
  str      r7,[r12,#TC0_CCR]                                                   ;MipsTimerBase->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS
  b        timer0_irq_ASM_end
  Work_TC0:
  ldr      r7, =30
  str      r7,[r12, #TC0_RA]                                                    ;MipsTimerBase->TC_RA = 30
  ldr      r7, =60
  str      r7, [r12, #TC0_RB]                                                    ;MipsTimerBase->TC_RB = 60
  str      r7, [r12, #TC0_RC]                                                    ;MipsTimerBase->TC_RC = 60
  mov      r6, r1, lsr #28                                                       ;смещаем содержимое r1 (datA) вправо на 28 бит, так как операнд не может быть больше 12 бит в длину, а мне необходимо анализировать состояние 32-бита r1
  and      r6, r6, #0x8
  orr      r6, r6, r2
  str      r6, [r11, #ODSR]                                                      ;regs->PIOA_ODSR = regA|front
  mov      r0, r0, lsl #1                                                          ;datA = datA<<1
  ldr      r6, [r12, #TC0_SR]                                                    ;dummy = MipsTimerBase->TC_SR
  timer0_irq_ASM_end:
  bx       lr
асм-код не работает так же, как и сишный. то есть таймер запускается, импульсы нужной частоты идут, но таймер не останавливается при обнулении счетчика ii и не меняет ldrne r6, =0x20000 или ldreq r6, =0 в зависимости от содержимого r1.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Bulat - Nov 23 2009, 07:05
aaarrr
сообщение Nov 23 2009, 06:50
Пользователь №: 1 448
Цитата(Bulat @ Nov 23 2009, 09:34) *
это правильно?
Нет, правильно будет так:
ANDS     r6,r1,#0x80000000
MOVNE    r6,#0x20000
Числа вида "константа со сдвигом" можно загружать командой MOV. Ну а вообще в таких конструкциях бесполезно пытаться переплюнуть C-компилятор.
sergeeff
сообщение Nov 23 2009, 07:02
Пользователь №: 4 007
tst         r1, #2, 2; -2147483648 (0x80000000)
movne       r6, #2, 16
moveq       r6, #0
aaarrr
сообщение Nov 23 2009, 07:30
Для начала стоит ознакомится с тем кодом, который был сгенерирован компилятором - на 100% уверен, что он компактнее и быстрее приведенного ассемблерного фрагмента (пожалуй, даже при выключенной оптимизации).
Кроме того, если уж хотите использовать ассемблер, стоит почитать стандарт AAPCS - ваш код может быть неработоспособен хотя бы потому, что с регистрами R4-R11 так обращаться нельзя.
Да, ну и логика работы C и asm программ у вас отличаются - первая не вываливается по условию "if(ii==0)".
sergeeff
сообщение Nov 23 2009, 08:06
Авторы многих книг предупреждают о вреде преждевременной оптимизации. На практике это означает, что сначала надо написать работоспособную программу, а потом заниматься поиском узких мест в ней (если такие будут иметь место) и их оптимизацией.
GetSmart
сообщение Nov 23 2009, 08:52
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
smile.gif Можно с этого места поподробней. Прямо как преждевременные роды smile.gif
andrew_b
сообщение Nov 23 2009, 08:58
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
google://"premature optimization is root of all evil"
sergeeff
сообщение Nov 23 2009, 09:08
Применительно к данному топику: что за нужда писать обработчик прерывания на ассемблере? Не хватает скорости обработки? С/С++ компиляторы генерят не слишком эффективный код? Автор все написал супер эффективно и без ошибок?
Как говорят театральные работники - не верю!
Bulat
сообщение Nov 23 2009, 09:13
Из: ufa
Почему не выходит по условию ii==0?
  beq     Stop_TC0     ;r0 == 0
  bne     Work_TC0    ;r0 !=0
где тут ошибка?
GetSmart
сообщение Nov 23 2009, 09:27
Из: Россия
где тут ошибка?
sub не устанавливает флаги. Нужно SUBS
sergeeff
сообщение Nov 23 2009, 09:35
Быстрее и короче:
  subs     r0, r0, #1                                                            ;ii--
  bne     Work_TC0
Stop_TC0:
  ldr      r7, =TC_CLKDIS
  bx      lr
Bulat
сообщение Nov 23 2009, 09:44
Из: ufa
вроде все исправил. но картинка на осциллографе без изменений. таймер запускается с нужной частотой, но не останавливается когда нужно и данные не передаются:
ODSR            DEFINE  0x38
TC0_CCR       DEFINE  0x0
TC0_RA          DEFINE  0x14
TC0_RB          DEFINE  0x18
TC0_RC          DEFINE  0x1C
TC0_SR          DEFINE  0x20
  ldr     r12,=TC_base                                                         ;смещение, для обращения к регистрам TC
  bne     Work_TC0
  beq     Stop_TC0
Stop_TC0:
  ldr      r3, =TC_CLKDIS
  str      r3,[r12,#TC0_CCR]                                                   ;MipsTimerBase->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS
Work_TC0:
  ldr      r3, =30
  str      r3,[r12, #TC0_RA]                                                    ;MipsTimerBase->TC_RA = 30
  ldr      r3, =60
  str      r3, [r12, #TC0_RB]                                                    ;MipsTimerBase->TC_RB = 60
  str      r3, [r12, #TC0_RC]                                                    ;MipsTimerBase->TC_RC = 60
  ands     r3, r1, #0x80000000
  movne    r3, #0x20000                                                        ;if(datA&0x80000000) regA = 0x20000
  moveq    r3, #0                                                              ;else regA = 0x0
  orr      r3, r3, r2
  ldr      r12,=IO_base
  str      r3, [r12, #ODSR]                                                      ;regs->PIOA_ODSR = regA|front
  ldr      r12,=TC_base
  ldr      r3, [r12, #TC0_SR]                                                    ;dummy = MipsTimerBase->TC_SR
  timer0_irq_ASM_end:
  bx       lr
aaarrr
сообщение Nov 23 2009, 10:02
Bulat, вы с дизассемблированным кодом C-программы ознакомились? От этого надо начинать.
Более того, могу с уверенностью сказать, что руками оптимизировать там нечего.
Bulat
сообщение Nov 23 2009, 10:18
Из: ufa
В дизассемблированном коде программы на одну операцию сдвига datA = datA<<1 приходится 5 асм-команд, в то время, как у меня в асм-коде на это тратится одна команда mov r0, r0, lsl #1.
А можно в Си-коде, допустим, в качестве сдвиговой переменной datA назначить один из регистров r0,r1,... и напрямую к нему обращаться из сишного когда?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.01623 секунд с 7
