> Регулятор мощности печки., Помогите определиться со схемой
Александр_SI
сообщение Nov 23 2009, 08:56
Пользователь №: 27 318
Задача: необходимо регулировать мощность бытовой дачной печки - от нуля до 100% мощности (кстати, какая она по порядку величины?). Управление - контроллером (атмега), гальваническая развязка от сети. Метод регулирования желательно - фазоимпульсный. Собственно вопросы:
1. Предполагаю использовать симистор, BT136, или другой, если его мощности будет мало. Для развязки - из серии MOC30**. Нужен ли со схемой детекции нуля?
2. Ставить ли фильтр от помех в сеть? Демпфирующую цепочку?
3. Необходимо ли ловить переход через ноль? нужны ли для этого дополнительные схемы? если да - на чём лучше сделать?
4. Какие ещё могут быть подводные камни в алгоритме?
- Александр_SI   Регулятор мощности печки.   Nov 23 2009, 08:56
- - _Pasha   Цитата(Александр_SI @ Nov 23 2009, 11:56)...   Nov 23 2009, 09:15
|- - Александр_SI   Цитата(_Pasha @ Nov 23 2009, 12:15) Это е...   Nov 23 2009, 09:32
|- - _Pasha   Цитата(Александр_SI @ Nov 23 2009, 12:32)...   Nov 23 2009, 09:53
- - injener   По демпферам. Желательны, т.к. прибор чувствителен...   Nov 23 2009, 09:47
|- - Александр_SI   Цитата(injener @ Nov 23 2009, 12:44) По д...   Nov 23 2009, 09:47
- - injener   У Вас все равно постоянная времени нагрузки (по те...   Nov 23 2009, 09:51
|- - Александр_SI   Цитата(injener @ Nov 23 2009, 12:51) У Ва...   Nov 23 2009, 09:56
- - injener   Все верно. Фазоимпульсная в любом случае лучше.   Nov 23 2009, 10:00
|- - Tanya   Цитата(injener @ Nov 23 2009, 13:00) Фазо...   Nov 23 2009, 11:27
|- - Александр_SI   Цитата(Tanya @ Nov 23 2009, 14:27) Чем же...   Nov 23 2009, 11:38
|- - _Pasha   Цитата(Александр_SI @ Nov 23 2009, 14:38)...   Nov 23 2009, 12:10
|- - injener   3. Это ведь для синхронизации. Берете два резистор...   Nov 23 2009, 12:18
||- - _Pasha   Цитата(injener @ Nov 23 2009, 15:18) Как ...   Nov 23 2009, 12:29
||- - Александр_SI   Цитата(_Pasha @ Nov 23 2009, 15:29) Дык п...   Nov 23 2009, 12:32
|- - Александр_SI   Цитата(_Pasha @ Nov 23 2009, 15:10) 2. Ка...   Nov 23 2009, 12:18
- - injener   Имелось в виду лучше релейного регулирования. А чт...   Nov 23 2009, 11:34
- - Rst7   ЦитатаЧем же? Всем. Хуже. Неужто сложно сделать ши...   Nov 23 2009, 11:41
|- - Александр_SI   Цитата(Rst7 @ Nov 23 2009, 14:41) Есть од...   Nov 23 2009, 11:44
- - Rst7   ЦитатаНельзя ли тупо содрать фильтр, допустим, отс...   Nov 23 2009, 11:48
|- - Александр_SI   Цитата(Rst7 @ Nov 23 2009, 14:48) Паяльни...   Nov 23 2009, 11:49
- - injener   Сколько перепробовали бытовых регуляторов (для печ...   Nov 23 2009, 11:50
- - Rst7   Цитатаникогда ощутимых помех не наблюдалось - мощн...   Nov 23 2009, 11:51
- - injener   Я не думаю, чтобы здесь была задача промышленного ...   Nov 23 2009, 11:52
- - Rst7   ЦитатаЧеловек хочет собрать устройство для дома/да...   Nov 23 2009, 11:55
- - injener   Тогда нужен выпрямитель, с ККМом, чоппер, сетевой ...   Nov 23 2009, 11:59
- - injener   Pasha вообще верно указал. Можно, наверное использ...   Nov 23 2009, 12:21
- - injener   Транс будет. Автор проговорился о контроллере. Э...   Nov 23 2009, 12:32
- - Александр_SI   Всем спасибо, остановлюсь на варианте с ШИМ-модуля...   Nov 23 2009, 14:53
|- - Леонид Иванович   Цитата(Александр_SI @ Nov 23 2009, 17:53)...   Dec 4 2009, 07:52
- - domowoj   А почему секунду? Для бытовой печки 5...10% - за г...   Nov 23 2009, 15:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:00
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
