3 страниц V  < 1 2 3 >
> Регулятор мощности печки., Помогите определиться со схемой
Александр_SI
сообщение Nov 23 2009, 11:49
Сообщение #16
Пользователь №: 27 318
Цитата(Rst7 @ Nov 23 2009, 14:48) *
Паяльник сколько? 40Вт? А печка? Пара киловатт?
Ясно, от мощности зависит, я понял. Надо рассчитывать...А в чём геморрой? будет большой дроссель и большой конденсатор?
injener
сообщение Nov 23 2009, 11:50
Сообщение #17
Пользователь №: 53 182
Сколько перепробовали бытовых регуляторов (для печки, паяльника, лампочек.....) с фазоимпульсным регулированием, никогда ощутимых помех не наблюдалось - мощности не те.
Rst7
сообщение Nov 23 2009, 11:51
Сообщение #18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
injener
сообщение Nov 23 2009, 11:52
Сообщение #19
Я не думаю, чтобы здесь была задача промышленного образца. Человек хочет собрать устройство для дома/дачи.
Rst7
сообщение Nov 23 2009, 11:55
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну придет сосед ему морду бить, ибо у него полосы по телевизору. Так лучше? wink.gif
injener
сообщение Nov 23 2009, 11:59
Сообщение #21
Тогда нужен выпрямитель, с ККМом, чоппер, сетевой фильтр и фильтр в звене постоянного тока. А еще лучше преобразователь частоты wink.gif (активный выпрямитель+инвертор напряжения)
_Pasha
сообщение Nov 23 2009, 12:10
Сообщение #22
Пользователь №: 29 509
Цитата(Александр_SI @ Nov 23 2009, 14:38) *
Тогда такой вопрос: какой нужен moc для фазоимпульсного регулирования? обязательно без детекции нуля? И всё-таки на чём лучше сделать развязанный детектор нуля для контроллера?
1. MOC3053
2. Как Вы представляете работу этой системы? Детектор нуля не позволяет включать триак при напряжении выше 20 вольт.
3. Это ведь для синхронизации. Берете два резисторных делителя и вешаете на компаратор. Источник сигнала - вторичка трансформатора питания.
Цитата(_Pasha @ Nov 23 2009, 12:53) *
Ну, если оч. хочется - можно перемешать рабочие и нерабочие периоды так, чтобы минимизировать повторения состояний вкл/выкл.
OFFTOP: кстати, начиная с некоторых токов, скажем, в 100А, ужЕ не рекомендуется (меня, по крайней мере, отговорили) перемежать полупериоды, потому что расколбас можно получить такой, что будет мешать работе щитовых приборов smile.gif
Вот пусть не напрягается, а делает в переходе через ноль.
injener
сообщение Nov 23 2009, 12:18
Сообщение #23
Как я понял, нет трансформатора питания
Александр_SI
Сообщение #24
Понял, с детектором в MOC-е фазоимпульс не получится.
injener
сообщение Nov 23 2009, 12:21
Сообщение #25
Pasha вообще верно указал. Можно, наверное использовать аналоговый компаратор контроллера
_Pasha
сообщение Nov 23 2009, 12:29
Сообщение #26
Дык пущай аффтор намекнет, что у него за питальник планируется а то телепаты в коме 1111493779.gif
Александр_SI
сообщение Nov 23 2009, 12:32
Сообщение #27
Намекаю: возможно будет, возможно нет. С этим ещё не решил. Трансформаторный вариант я понял, спасибо. Безтрансформаторный - видимо придётся сделать на оптопаре и двухваттном резисторе. smile.gif
injener
Сообщение #28
Это нормально. Транс, делитель, фильтр, компаратор контроллера. Нормальная синхронизация
Александр_SI
сообщение Nov 23 2009, 14:53
Сообщение #29
Всем спасибо, остановлюсь на варианте с ШИМ-модуляцией с периодом в 1 секунду
domowoj
сообщение Nov 23 2009, 15:54
Сообщение #30
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А почему секунду?
Для бытовой печки 5...10% - за глаза.
И на камнях растут деревья!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.02479 секунд с 7
