> ATMEGA_168 !, UDR0 не прочитать
anton234ff
сообщение Nov 23 2009, 12:23
Пользователь №: 51 791
помогите студенту!прога передает из терминала код в Мегу.от нее требуется принять код,декодировать и выдать в цапу.отлаживаю в AVRStudio.имитирую прерывание завершения приема и пытаюсь прочитать UDR0.код куда-то теряется.может какая тонкость есть при чтении именно из UDR?????
инициализация:
;ЗАДАЕМ ПАРАМЕТРЫ КАДРА
ldi r16,0b00000110
sts UCSR0C,r16
ldi r16,0B10011000
sts ucsr0b,r16
sei
;обработка прерывания по завершении приема
usart_rx:
;ЧТЕНИЕ ИЗ БУФЕРА В Р22
lds r22,udr0
stells
сообщение Nov 23 2009, 12:52
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(anton234ff @ Nov 23 2009, 15:23) *
lds r22,udr0
in r22,udr0
ldi r16,0b00000110
sts UCSR0C,r16
ldi r16,0B10011000
sts ucsr0b,r16
sts тоже надо на out заменить
anton234ff
сообщение Nov 23 2009, 13:02
адрес UDRO у меги 168 198,команды ин аут не катят,компиллятор шлет...далеко...
defunct
сообщение Nov 23 2009, 13:03
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(stells @ Nov 23 2009, 14:52) *
in r22,udr0
доступ к регистрам UART0 можно делать только через LDS/STS, т.к. USART0 лежит выше I/O области:
адрес  регистр
(0xC6) UDR0
(0xC5) UBRR0H
(0xC4) UBRR0L
(0xC2) UCSR0C
(0xC1) UCSR0B
(0xC0) UCSR0A
причина в чем-то другом.
и все тут катится...
бод-рейт задали?
и отладчиком UDR0 не читайте!
anton234ff
сообщение Nov 23 2009, 13:07
может у кого есть рабочие проги с уартом
stells
сообщение Nov 23 2009, 13:14
да, действительно, не посмотрел
anton234ff
сообщение Nov 23 2009, 13:21
да все параметры задал.все регистры memory mapped работают как Маркс завещал,а удр нет.почему тогда флаги корректно обрабатываются????записать в него можно без проблем
_Pasha
сообщение Nov 23 2009, 13:30
Пользователь №: 29 509
Все понимаю, кроме:
1. Для чего использовать этот прострел ноги числа в формате 0bxxxxxxxx ??? Это что - так удобно - пялиться в монитор, подсчитывая, сколько там единиц и нулей? Как только размер исходника у Вас превысит 200 строк - будете долго искать потерянную в константах единичку sad.gif
2. В обработчике прерывания делается много всякого - надо бы SREG сохранить (ну, и восстановить тоже по выходу)- у Вас этого нету.
3. Полагаться на АВРстудию - НЕНАДА. Много там гадостей в части симуляции периферии.
anton234ff
сообщение Nov 23 2009, 13:51
бинар тольпо потому что так на пиках учился.вы хотите сказать что прога может работать в железе но не работать в отладчике????
_Pasha
сообщение Nov 23 2009, 14:18
1. Лучше hex - так хоть виднее, что куда
2. Может быть и так, сейчас проверим...
Avr Studio 4.14 build 589
Указанных пакостей не обнаружил.
Однако, текст прерывания должен быть примерно таким (проблемы прежде всего в этом):
.def SaveSreg =  r15
Usart_RxC:
        in SaveSreg,Sreg
       ; <ISR body>
ISR_Exit:
        out Sreg,Savesreg
        reti
В общем, множественные точки выхода надо заменить на rjmp ISR_exit
Не забывайте о контексте. Если надо сразу же разрешать прерывания, пишите примерно так:
Usart_RxC:
        push r0
        in     r0,Sreg
        sei
        push r0
       ; <ISR body>
ISR_Exit:
        pop r0
        cli
        out Sreg,r0
        pop r0
        reti
anton234ff
сообщение Nov 23 2009, 14:32
э-э-э,знаете,мое 2.12 студио не дало положительного результата от операций сохранения статус-регистра.у вас прочитался удр без изменения проги или после оного??выход в подпрограмме один end
SysRq
сообщение Nov 24 2009, 01:26
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
У вас в таблице векторов прерываний "jmp usart_rx" вписано на 1 строчку дальше чем надо (обработчик не к RXC, а к UDRE).
Остальное не смотрел.
haker_fox
сообщение Nov 24 2009, 04:27
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Работал с UART0, но программа была на Си++ и это избавило меня от некоторых проблем...
Выбор.
anton234ff
сообщение Nov 24 2009, 10:21
все оказалось куда интересней-на макетке все работает!!! а avrstudio выдавало ошибки.только забыл 30 вычесть,ASCII как-никак. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
