> Errata IAR ARM 5.30, это точно компилятор))
zhek
сообщение Nov 23 2009, 10:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12 692
Начал подглючивать девайс при работе. Долго искал причины, пока не убедился, что это косяк IAR ARM 5.30. Делал оптимизацию High по Speed. Были установлены все птички, кроме Static clustering. Окончательно убедился, что это не ошибка в коде, когда стал регулярно ловить такую ситуацию. Ассемблерный код:
MOVNE R8,R8, LSL #+16
MOVNE R8,R8, ASR #+16
// 1740 if (a >= wbNOISE_PARTS)//фиксируем начало зубца
CMP R8,#+12
Команды MOVNE выполняют преобразование типа short->long. После этих операций в старших 16 битах может быть только знак, т. е. нули или единицы. Когда я ходил по ассемблерному коду, поймать не удавалось. А если идти по С-шному, то после очередного шага я сразу попадаю на строку CMP и вижу чудеса: например, в R8 вместо числа 58, лежат нули в младших 16 битах и число 25 в старших. Посмотрел, как используется R8 в прерываниях, но криминала не обнаружил. Так и не выяснил, что же именно происходит. Но поскольку использованием регистров рулит компилятор, то видимо из-за него когда-то что-то происходит не так.
После снятия галочки Function inlining в настройках оптимизатора все стало работать нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
