Поднять напряжение с генератора ВЕТРОТУРБИНЫ. |
Nov 23 2009, 09:28
Пользователь №: 53 428
Цитата(Microwatt @ Nov 23 2009, 11:13)  Наиболее прогуливаемые в школе уроки - постоянный магнит и резонанс. Отсюда множество усовершенствований на их основе. Резонанс никогда не влияет на энергию (мощность) системы. Он может только увеличить амплитуду колебаний. Я о том, что удается забрать больше, а не получить больше.
Nov 23 2009, 11:14
Цитата(Microwatt @ Nov 23 2009, 13:44)  да о чем же тут 10 страниц говорили? НЕЛЬЗЯ забрать больше там, где его просто нет. Где нет, там нет это факт. Турбина на оборотах Х способна отдать 100 Ватт. Генератор на этих оборотах отдает 50 Ватт, при обычном включении. При использовании простейшего удвоителя напряжения включенного параллельно мосту Ларионова, и подобранные конденсаторы включенные в переменку генератора- отдача 65 Ватт на тех же оборотах. Это не теория, а фактически полученный результат. Где я не прав?
Сообщение отредактировал 507 - Nov 23 2009, 11:15
Nov 24 2009, 09:25
Попробую еще раз. Теории уже достаточно, хотелось бы получить конкретную помощь, а нет пойду скитаться по другим форумам, авось помогут  И все таки подкиньте рабочую схему на lm2577 с регулировкой выходного напряжения, плиз. Собственно что нужно. Что то вроде блока управления. Смысл вот в чем. Этот ветряк запускается самостоятельно при достаточно сильном ветре (две лопасти). Но если подать на него на пару секунд напряжение от акб, он запускается, а дальше ветер его нормально раскручивает. НУЖНО НА ДВЕ СЕКУНДЫ ПОДАВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ, ПОТОМ ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ГЕНЕРАТОРА. УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ МЕНЕЕ 2 Х ВОЛЬТ БУДЕТ СНИМАТЬСЯ С ДАТЧИКА ВЕТРА. ЕСЛИ КАКИЕ ТО ПАРАМЕТРЫ Я НЕ УКАЗАЛ СКАЖИТЕ.
Сообщение отредактировал 507 - Nov 24 2009, 09:30
Nov 24 2009, 10:17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Herz @ Nov 24 2009, 11:52)  Серьёзно? И это при такой аэродинамике? А как же с нынешними прогрессивными технологиями и материалами прорыва не получается?  Или всё дело в режиме работы? Чем больше лопастей, тем меньше требования к их аэродинамическому качеству. КПД реальных турбин порядка 0.43-0.45. рекордные 0.47. Так-сяк выстуганный профиль дает 0.38-0.40. А шесть и более лопастей можно хоть из горбыля. 0.35 будет. Скорость низкая и тут больше напор работает, чем обтекаемость. Нынешние технологии изготовления 20-30-метровых лопастей связаны с получением прочности, прежде всего, усталостной, при очень большом удлинении (15-20). Такое из цельного куска не выпилить и применяют композиты из дерева-стеклопластика. Технологические сложности в получении абсолютной идентичности лопастей. Не только по форме, но и по распределению массы по длине лопасти. Иначе, при работе малолопастной скоростной турбины, вибрации от несбалансированности аэродинамической и динамической быстро все разрушат.
Nov 24 2009, 10:18
Пользователь №: 11 287
Цитата(507 @ Nov 24 2009, 11:25)  Попробую еще раз. Теории уже достаточно, хотелось бы получить конкретную помощь, а нет пойду скитаться по другим форумам, авось помогут И все таки подкиньте рабочую схему на lm2577 с регулировкой выходного напряжения, плиз. Собственно что нужно. .... Простите, так я и не понял, что именно нужно. Рабочую схему Step-Up на lm2577? Так вот она, в даташите, вполне рабочая. [attachment=38460:Clipboard01.jpg] Выходное напряжение устанавливается параметрами делителя в цепи ОС. Хотите - можете с помощью "постороннего" напряжения управлять. Но какое она имеет отношение к блоку управления?
602 чел. читают эту тему (гостей: 602, скрытых пользователей: 0)
