15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Поднять напряжение с генератора ВЕТРОТУРБИНЫ.
Microwatt
сообщение Nov 23 2009, 08:13
Сообщение #136
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(507 @ Nov 23 2009, 10:27) *
Я о другом. Простой пример, использование эффекта резонанса мне (и не только) удавалось начать отбор мощности на более низких оборотах и повысить отдачу ветряка вообще.
Наиболее прогуливаемые в школе уроки - постоянный магнит и резонанс.
Отсюда множество усовершенствований на их основе.
Резонанс никогда не влияет на энергию (мощность) системы. Он может только увеличить амплитуду колебаний.
сообщение Nov 23 2009, 09:28
Сообщение #137
Пользователь №: 53 428
Я о том, что удается забрать больше, а не получить больше.
Невозможное мы делаем сразу, чудеса требуют немножко больше времени! http://www.kr-dub.ru
Microwatt
сообщение Nov 23 2009, 10:44
Сообщение #138
Из: Запорожье
да о чем же тут 10 страниц говорили?
НЕЛЬЗЯ забрать больше там, где его просто нет.
сообщение Nov 23 2009, 11:14
Сообщение #139
Где нет, там нет это факт.
Турбина на оборотах Х способна отдать 100 Ватт. Генератор на этих оборотах отдает 50 Ватт, при обычном включении. При использовании простейшего удвоителя напряжения включенного параллельно мосту Ларионова, и подобранные конденсаторы включенные в переменку генератора- отдача 65 Ватт на тех же оборотах. Это не теория, а фактически полученный результат. Где я не прав?
Сообщение отредактировал 507 - Nov 23 2009, 11:15
Microwatt
сообщение Nov 23 2009, 11:56
Сообщение #140
Из: Запорожье
так СОГЛАСУЙТЕ генератор и турбину. поставьте мультипликатор х2.
Почему-то никто не пристает с идеей убрать из автомобиля коробку передач и кататься только на первой передаче.
injener
сообщение Nov 23 2009, 12:02
Сообщение #141
Пользователь №: 53 182
Автор топика почему-то упорно не хочет понять, что генератор не нужно выбирать на частичную мощность. Поэтому и возникает мысль о несохранении энергии rolleyes.gif
Похоже, вот и прояснилась задача, поставленная автором: отобрать побольше мощности, когда есть огромное недоиспользование машины
Сообщение отредактировал injener - Nov 23 2009, 12:06
сообщение Nov 23 2009, 19:55
Сообщение #142
Пользователь №: 11 287
I як вони тим млином зерно мололи - от не пойму! Там жеж, по-нашому, ватт п'ять усього буде... А то й менше...
[attachment=38420:Clipboard01.jpg]
Microwatt
сообщение Nov 23 2009, 22:36
Сообщение #143
Из: Запорожье
Хм.. Прикидочный расчет крутящего моменту подсказывает, что то, наверное, не старая мельница, а современный теневой прокатный стан под мельницу замаскированный.
Огурцов
сообщение Nov 23 2009, 22:55
Сообщение #144
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Там киловатт пять всего будет.
Microwatt
сообщение Nov 23 2009, 22:59
Сообщение #145
Из: Запорожье
Да. Де-то так на стандартном ветре. Ежели диаметр турбины принять около 6м.
Под 30 оборотов в минуту.
Сообщение отредактировал Microwatt - Nov 23 2009, 23:01
сообщение Nov 24 2009, 08:52
Сообщение #146
Серьёзно? И это при такой аэродинамике? А как же с нынешними прогрессивными технологиями и материалами прорыва не получается? rolleyes.gif Или всё дело в режиме работы?
сообщение Nov 24 2009, 09:25
Сообщение #147
Попробую еще раз. Теории уже достаточно, хотелось бы получить конкретную помощь, а нет пойду скитаться по другим форумам, авось помогут rolleyes.gif
И все таки подкиньте рабочую схему на lm2577 с регулировкой выходного напряжения, плиз.
Собственно что нужно.
Что то вроде блока управления. Смысл вот в чем. Этот ветряк запускается самостоятельно при достаточно сильном ветре (две лопасти). Но если подать на него на пару секунд напряжение от акб, он запускается, а дальше ветер его нормально раскручивает.
НУЖНО НА ДВЕ СЕКУНДЫ ПОДАВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ, ПОТОМ ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ГЕНЕРАТОРА. УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ МЕНЕЕ 2 Х ВОЛЬТ БУДЕТ СНИМАТЬСЯ С ДАТЧИКА ВЕТРА.
ЕСЛИ КАКИЕ ТО ПАРАМЕТРЫ Я НЕ УКАЗАЛ СКАЖИТЕ.
Сообщение отредактировал 507 - Nov 24 2009, 09:30
Microwatt
сообщение Nov 24 2009, 10:17
Сообщение #148
Из: Запорожье
Чем больше лопастей, тем меньше требования к их аэродинамическому качеству.
КПД реальных турбин порядка 0.43-0.45. рекордные 0.47. Так-сяк выстуганный профиль дает 0.38-0.40. А шесть и более лопастей можно хоть из горбыля. 0.35 будет. Скорость низкая и тут больше напор работает, чем обтекаемость.
Нынешние технологии изготовления 20-30-метровых лопастей связаны с получением прочности, прежде всего, усталостной, при очень большом удлинении (15-20). Такое из цельного куска не выпилить и применяют композиты из дерева-стеклопластика.
Технологические сложности в получении абсолютной идентичности лопастей. Не только по форме, но и по распределению массы по длине лопасти. Иначе, при работе малолопастной скоростной турбины, вибрации от несбалансированности аэродинамической и динамической быстро все разрушат.
сообщение Nov 24 2009, 10:18
Сообщение #149
Простите, так я и не понял, что именно нужно. Рабочую схему Step-Up на lm2577? Так вот она, в даташите, вполне рабочая. [attachment=38460:Clipboard01.jpg] Выходное напряжение устанавливается параметрами делителя в цепи ОС. Хотите - можете с помощью "постороннего" напряжения управлять. Но какое она имеет отношение к блоку управления?
сообщение Nov 24 2009, 10:29
Сообщение #150
Схема на лм само собой, к блоку не имеет отношение. Рассчитывать по формуле которая приведена? Если поставить переменный резистор, можно ли будет плавно менять в небольшом диапазоне (2-3 В). А с посторонним напряжением это как?
Так что по блоку, кто просветит?
229 чел. читают эту тему (гостей: 229, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
