Есть ли у кого посчитанные параметры дифф.пары?, Ширина дор, расст.в паре, для FR-4 1,5мм |
Sep 17 2005, 00:39
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(PCB technology @ Sep 14 2005, 20:54) Цитата(Uree @ Sep 14 2005, 13:57) Подход конечно сильный, но как мне кажется избыточный. Кто-то любит "надеяться и верить". А кому-то важно "знать и быть уверенным". А нельзя ли "знать и быть уверенным" без вышеописанного геморра? А то ведь, судя по описанию, процесс может длиться неделями. А разработчику важен-то не процесс, а результат. Разве производителю ПП трудно описать типовые (предпочтительные) хар-ки платы и геом. размеры дорожек, позволяющие получить тот или иной импеданс? С учетом проведенного заранее тестирования на купонах. Типовых вариантов не так уж много, имхо, их нетрудно свести в табличку. Наверняка все в основном используют дифф. пары на наружных слоях с волновым 100 Ом, для LVDS. Ну, может, еще дифф.пары для USB-2 с волновым 90 Ом. А кому нужно что-то другое, или кому времени не жалко, тот может общаться с производителем по описанному выше сценарию.
Sep 17 2005, 06:43
Пользователь №: 1 623
Цитата(=AK= @ Sep 17 2005, 03:39) А нельзя ли "знать и быть уверенным" без вышеописанного геморра? А то ведь, судя по описанию, процесс может длиться неделями. А разработчику важен-то не процесс, а результат. А нет никакого "геморра". Ничего противоречащего Вашим словам я не сказал. 1) Посчитайте импеданс в своей программе, спроектируйте плату и отправьте изготовителю. 2) Укажите, какие волновые сопротивления для вас важны (слой, ширина трассы, расстояние между трассами для диф. пар). 3) Получите от производителя "подтверждение" или "отчет о коррекции" и ждите платы. Никакой задержки тут нет, есть просто дополнительная информация по измерению фактических значений. И, кстати, ответственность изготовителя за выполнение задания - ибо в случае выхода импеданса за 10% он платы будет переделывать за свой счет. Цитата Разве производителю ПП трудно описать типовые (предпочтительные) хар-ки платы и геом. размеры дорожек, позволяющие получить тот или иной импеданс? С учетом проведенного заранее тестирования на купонах. Типовых вариантов не так уж много, имхо, их нетрудно свести в табличку. Наверняка все в основном используют дифф. пары на наружных слоях с волновым 100 Ом, для LVDS. Ну, может, еще дифф.пары для USB-2 с волновым 90 Ом. Знаете, вариантов так много, что все не опишешь... Но типовые можно описать, пожалуй. Идея правильная. Попробуем сделать такую табличку...
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Sep 17 2005, 09:16
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(PCB technology @ Sep 17 2005, 16:13) 1) Посчитайте импеданс в своей программе, спроектируйте плату и отправьте изготовителю. Не имея никакой информации от производителя ПП, я спроектирую плату в какой-то степени "от балды". При этом цифры толщин и диэл. проницаемости, ессно, возьму "на глазок", покопавшись по сайтам разных производителей, выбрав какие-то "условно-усредненные" величины. Цитата(PCB technology @ Sep 17 2005, 16:13) 2) Укажите, какие волновые сопротивления для вас важны (слой, ширина трассы, расстояние между трассами для диф. пар). 3) Получите от производителя "подтверждение" или "отчет о коррекции" и ждите платы. "Подтверждения" при первом заказе ожидать никак не приходится, т.к. угадать что "в ходу" у конкретного производителя не удастся. Вариантов слишком много. Цитата(PCB technology @ Sep 17 2005, 16:13) Никакой задержки тут нет, есть просто дополнительная информация по измерению фактических значений. Задержка будет в том, что я наверняка получу "отчет о коррекции", и должен буду модифицировать плату. Плюс никому не нужный "пинг-понг" сообщениями с производителем. Все это чистые потери времени, и мои (разработчика), и производителя. А будь исходные данные и примеры от производителя, я мог бы сразу спроектировать плату, которой коррекция почти наверняка не понадобится.
Sep 18 2005, 19:36
Цитата(=AK= @ Sep 17 2005, 12:16) Задержка будет в том, что я наверняка получу "отчет о коррекции", и должен буду модифицировать плату. Плюс никому не нужный "пинг-понг" сообщениями с производителем. Все это чистые потери времени, и мои (разработчика), и производителя.
А будь исходные данные и примеры от производителя, я мог бы сразу спроектировать плату, которой коррекция почти наверняка не понадобится. Договорились. Сделаем табличку и выложим в эту тему. Для начала могу сказать следующее: Структура платы, как правило, такая: -------------------------- фольга 18 или 35 мкм + металлизация 35 мкм ~~~~~~~~~~~~~~ препрег 2...4 слоя, тип 2116, 1080, 7628 (см. Описание препрегов Doosan) -------------------------- ############## Двухсторонний ламинат, толщина 0.1....1.4мм с дискретностью 0.1 мм (см. Описание ядер МПП Doosan) -------------------------- .......................... повторение (N-1)/2 раз, крайне желательно обеспечить симметричность слоев ~~~~~~~~~~~~~~ препрег 2...4 слоя, тип 2116, 1080, 7628 -------------------------- фольга 18 или 35 мкм + металлизация 35 мкм Диэлектрическая проницаемость зависит от типа материала и от производителя, лучше смотреть графики зависимости от частоты в даташитах. Но можно ориентироваться для FR4 на 4.5 до 1 Мгц, и последующий спад до 4.1 Для СВЧ-материалов, доступных для изготовления МПП: Ядро Rogers RO4003C имеет e=3.38, а RO4350B — e=3.48. Препрег RO4403 имеет e=3.17 и тангенс угла диэлектрических потерь 0.005 Материал RO4450B является огнеупорным и имеет диэлектрическую проницаемость 3.54 и потери на уровне 0.004 См.также страничку PCB technology, раздел "рекомендации" >> "материалы: FR4, препрег, СВЧ, полиимид и др." ПРИМЕЧАНИЕ: Эти данные приведены для компании PCB technology, изготовление в Корее и Китае. Для других поставщиков данные могут слегка отличаться.
Sep 30 2005, 10:55
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(PCB technology @ Sep 19 2005, 05:06) Структура платы, как правило, такая: -------------------------- фольга 18 или 35 мкм + металлизация 35 мкм Т.е. фольга 1/2 oz или 1 oz. А металлизация здесь причем? Цитата(PCB technology @ Sep 19 2005, 05:06) ~~~~~~~~~~~~~~ препрег 2...4 слоя, тип 2116, 1080, 7628 (см. Описание препрегов Doosan) Акробат не читает это описание без корейских фонтов. Черт бы этих адобевских придурков побрал. Foxit читает нормально. А можно 1 слой препрега? Мне, к примеру, больше всего подходит самый тонкий препрег 1080 в 2 слоя (в сумме 0.15 мм). Тогда при меди 1 oz ширина дорожек для 90 Ом получается 10.5 мил, а расстояние 9.5 мил. То есть, можно разводить в привычной империальной сетке 10 мил, и дорожки не очень широкие.
Oct 5 2005, 08:06
pontificator
Из: страны Оз
Сравните Doosan prepreg с сайта www.dse.co.kr и Doosan prepreg с сайта www.pcbtech.ru 1080 0.06 mm -- 0.075 mm 2116 0.11 mm -- 0.12 mm ... Кому верить?
Oct 5 2005, 09:15
Цитата(=AK= @ Oct 5 2005, 11:06) Сравните Doosan prepreg с сайта www.dse.co.kr и Doosan prepreg с сайта www.pcbtech.ru 1080 0.06 mm -- 0.075 mm 2116 0.11 mm -- 0.12 mm ... Кому верить? Угу... Поэтому я и говорю, что лучше заказывать импеданс-контроль. Спокойнее будет на душе. :-) По поводу ориентировочной толщины после прессования - это мне надо будет у корейцев уточнить, на производстве. Ну и потом, зависит это и от насыщенности проводников, и от толщины фольги. Смола-то растекается между проводниками, а 35 мкм - существенная толщина по сравнению с толщиной самого препрега.
Dec 2 2005, 08:13
Пользователь №: 385
Цитата(Gate @ Jul 18 2005, 13:31)  Вот калькулятор. Считай сам  для этого калькулятора (CITS25) лекарство имеется ? Говорит 90 дней прошло и отказывается считать.
Dec 2 2005, 12:28
Пользователь №: 74
Цитата(vlasin @ Dec 2 2005, 11:13)  Цитата(Gate @ Jul 18 2005, 13:31)  Вот калькулятор. Считай сам  для этого калькулятора (CITS25) лекарство имеется ? Говорит 90 дней прошло и отказывается считать. А ещё есть TX_line... Ну и как он Вам?
TXLINE.ZIP ( 502.51 килобайт )
Dec 2 2005, 13:05
Пользователь №: 385
Цитата(SVV @ Dec 2 2005, 15:28)  Цитата(vlasin @ Dec 2 2005, 11:13)  Цитата(Gate @ Jul 18 2005, 13:31)  Вот калькулятор. Считай сам  для этого калькулятора (CITS25) лекарство имеется ? Говорит 90 дней прошло и отказывается считать. А ещё есть TX_line... Ну и как он Вам? Спасибо , конечно , но мне нужен расчет dual stripline (один проводник над другим) , а его в этом калькуляторе нет..
Aug 31 2006, 14:50
Цитата(Survivor @ Aug 31 2006, 18:22)  >Договорились. Сделаем табличку и выложим в эту тему.
2 PCB Technology : Ну и где же обещанная табличка типовых значений для 100-омной диф. пары? Ну, большинство наших заказчиков пользуются программами для расчета, или формулами (у нас на сайте что-то есть на эту тему). А так, для примера: 50 ом трасса, микрострип на поверхности: ширина 0.2 мм, толщина 35 мкм, диэлектрик 0.12 мм ширина 0.3 мм, толщина 35 мкм, диэлектрик 0.18 мм 100 ом дифф.пара на поверхности: ширина 0.2, зазор 0.22, диэлектрик 0.15 мм А табличку делать - настолько много вариантов, что решить, что кому нужно, довольно сложно. Тем не менее, если у Вас есть конкретные предложения по форме таблички - мы готовы посчитать и выложить.
Aug 31 2006, 15:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vlasin @ Dec 2 2005, 17:05)  Цитата(SVV @ Dec 2 2005, 15:28)  Цитата(vlasin @ Dec 2 2005, 11:13)  Цитата(Gate @ Jul 18 2005, 13:31)  Вот калькулятор. Считай сам  для этого калькулятора (CITS25) лекарство имеется ? Говорит 90 дней прошло и отказывается считать. А ещё есть TX_line... Ну и как он Вам? Спасибо , конечно , но мне нужен расчет dual stripline (один проводник над другим) , а его в этом калькуляторе нет.. Берем HyperLynx и расчитываем для разных конфигураций по слоям, на картинке эвивалентная схема -две цепи параллельны друг другу, одна на верхнем слое, вторая на втором точно под первой, земля на третьем, в тектовом окне результаты полученные при заданной толщине трасс, зазоре и стеке слоев
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
