3 страниц V  < 1 2 3 >
> Чтение данных из CPU в FPGA, vhdl
des00
сообщение Nov 23 2009, 14:27
Сообщение #16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Shivers @ Nov 23 2009, 06:40) *
Это не бред, а помехоустойчивость. Если CKOUT - синхронный клок, то можно защелки и сразу ставить, бесспорно. Но если асинхронный, то двойная классическая схема синхронизация обязательна, иначе будете ловить все помехи на шине. В частности, в мостовых схемах асинхронных магистральных интерфейсов без этого никуда - внешний тактовый сигнал и сплошные схемы синхронизации. Опять же оговорюсь, этот кусок кода предназначен для помехоустойчивости, стабильности и хорошей времянки. Минусы емкость, ну и т.д. - писал выше.
Вы одно с другим путаете. Может быть в асинхронных магистральных интерфейсах вы и правы. Но тут стоит проц, на его шине висит фпга, Шина параллельная, синхронная, работающая в асинхронном режиме (расстояние между процом и фпга не выше ~10см). CLKOUT определяет на шине все. Если посмотрите внимательно на картинку то видно что проц выдерживает и setup/hold самостоятельно. Еще раз при работе от CLKOUT (source-synchronus) синхронизаторы ставить вообще смысла нет, адрес/данные это мултицикл, нужно только вырезать фазу сигнала записи/чтения. А при работе на клоке фпга в асинхронном режиме, ставить синхронизаторы как это делаете вы тоже смысла не имеет, т.к. проц опять же выдерживает setup/hold. Смысла в синхронизаторах на адресе/данных нет.
А насчет времянки повторю еще раз это мультицикловые пути, правильно пропишите констрейны и проблем не будет.
Shivers
сообщение Nov 23 2009, 14:49
Сообщение #17
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Я выше написал, что согласен насчет не-нужности двукаскадных схем синхронизаций для УЖЕ синхронного интерфейса. Тем не менее, первый каскад защелок кмк все равно надо ставить, даже если пути - малтисайкл. Точнее не так -
Если исходить из концепции простоты дизайна и нацеливаться на low power asic, то можно сразу ставить защелки с использованием незащелкнутых управляющих сигналов - т.е. делать простой интерфейс "как на россыпи".
Но! Если требуется стабильная и быстродействующая прошивка для ПЛИС, или же мы боремся со снижением нагрузки на цепи в асике, то имеет смысл ставить один(1) каскад d-триггеров на весь входной интерфейс, и уже потом разгребать всю логику внутри. Преимущества уже указаны - снижение нагрузки на цепи. С большой нагрузкой может и мальтисайкл 3 не спасти, а про разброс времянки от_разводки_к_разводке я и вовсе молчу. По крайней мере, отлаживая модель для PCI я добивался большей производительности именно введением дополнительных d-триггеров. Впрочем, в PCI еще и адрес/данные мультиплексированы, немного сложнее ситуация.
Итого, я с самого начала не опровергаю правильность первого кода, просто указал на возможную альтернативу более синхронной реализации, со своими + и - ессно. А картинку смотрел невнимательно, сразу не понял, что интерфейс синхронный, каюсь.
SM
сообщение Nov 23 2009, 14:55
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Ну вы бы асики-то не приплетали... Там все на так, как в фпга, и вряд-ли товарищ на них нацелен. Кстати, что касается нагрузки в асиках, тоже все как когда. Бывает лучше триггер на входе посадить, а бывает - дерево буферов раскидать, раз на раз не приходится. Но к фпга это все равно отношения не имеет.
Shivers
сообщение Nov 23 2009, 15:04
Сообщение #19
Из: Msk
Да в ПЛИС все то же самое, только вариантов влево-право меньше (что хуже, на самом деле). Если забито у цепи 20 нагрузок, то хоть об колено бейся, 21 не получишь(предположим, региональные клоки и пр. заняты). Приходится лишние триггера ставить, где можно. Или представьте, что входная защелка находится прямо в i/o пине и использует в качестве CE (или OE для бидира) внешний же сигнал - это какой route получится? Вот об этом я и писал выше
Да и асик тут очень при чем получается: поскольку, отлаживается он всегда в ПЛИС, а модель писать приходится совсем не с учетом ПЛИСовских фенечек. И проблем решать приходится подчас целых две - чтобы и там и там времянка хорошая была. Тут мое твердое мнение, что модель для асика должна быть прогнана в ПЛИС на 100%, за исключением только лишь заказных блоков. Чем больше мест в коде отличаются дефайнами ПЛИС/асик, тем больше косяков потом может вылезти.
Сообщение отредактировал Shivers - Nov 23 2009, 15:10
SM
сообщение Nov 23 2009, 15:06
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Да получишь, без проблем. Ценой наносекунды-другой какой-то. Те же буфера деревом. Но к вопросу, уверен, отношения это ничего не имеет. Товарищу данные просто в массив писать. Там одна проволока до входа блока памяти.
dvladim
сообщение Nov 23 2009, 20:45
Сообщение #21
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Вот это уж, извините, как раз бред. Для синхронного интерфейса двойная буферизация не нужна, а для асинхронного при таком захвате
    din_1d[7:0] <= d[7:0];
    din_2d[7:0] <= din_1d[7:0];
будет масса проблем.
сообщение Nov 23 2009, 23:13
Сообщение #22
Пользователь №: 52 331
вот часть дизайна, которая перехватывает обращение к регистрам управления (cs=0, we=0, a=0).
довольно часто происходят ложные срабатывания регистров - к ним не обращались, а они отрабатывают.
как можно избавиться?
синхронный вариант не предлагать.
process(WE,CS,A)
begin
if CS='0' then
  if falling_edge(WE) then
   if A='0' then
    case D(15 downto 12) is
     --when "0000" =>
      --R_D:=D(0);
     --when "0001" =>
      --R_M<=D(1 downto 0);
     when "0010" =>
      R_P<=D(0);
     when "0011" =>
      R_X0<=D(8 downto 0);
      X<=D(8 downto 0);
     when "0100" =>
      R_X1<=D(8 downto 0);
     when "0101" =>
      R_Y0<=D(7 downto 0);
      Y<=D(7 downto 0);
     when "0110" =>
      R_Y1<=D(7 downto 0);
     when "0111" =>
      R_C<=D(7 downto 0);
     when others =>null;
    end case;
BSV
сообщение Nov 24 2009, 01:11
Сообщение #23
Пользователь №: 4 045
Делал интерфейс с Блэкфином на Спартан 3. Использовал синхронный вариант + ARDY. Максимально быструю времянку получить цели не было. Что там на плате было не знаю - ваял удаленно, платы в глаза не видел. Претензий от заказчика не было.
В коде из Вашего крайнего поста не совсем понятно, почему данные защелкиваются по спаду WE (или это инвертированный сигнал AWEn?). Также было бы нелишним занести (if CS='0') then в тело (if falling_edge(WE) then) тогда это будет разрешение записи в регистр, а у Вас в терминах ПЛИС это получается непонятно что (весь код не приведен).
Если асинхронно, я бы делал так
process(AWEn)
begin
  if (AWEn'event and AWEn = '1') then
    if (CS='0' and A='0' and  D(15 downto 12) = "0101") then
      Y<=D(7 downto 0);
    end if;
  end if;
end process;
Только при желаемых времянках (Tsetup=1clk, Twrite=1 clk, Thold =0 clk) нужно учитывать ИМХО, что например задержки от пинов CS, A, D(15:12) до триггеров должны быть не более 7,5 + (7,5 - 6) + 0,8 ns. Табличка с параметрами:
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
сообщение Nov 24 2009, 02:37
Сообщение #24
WE - обычный сигнал стробирования (активный 0)
по фронту WE почему-то некорректно работает - скорее всего из-за того что данные уже недостоверны - нужно увеличивать Hold Time
process(AWEn)
begin
      Y<=D(7 downto 0);
    end if;
  end if;
end process;
как быть если нужно опрашивать несколько регистров? номера регистров задаются в старших 4-х битах, остальные биты - содержимое
а вот это очень горько sad.gif хотелось бы Tsetup=1clk @133MHz
ещё вопрос.
как быть если нужно с одними и теме же объектами работать по фроту, спаду и уровню? vhdl ругается - пишит что не может имплементировать регистры
вот полный процесс(откомментировал).
процесс должен подсчитывать байты и вычислять адрес видеопамяти. увеличение по Х и У. когда A=1
и записывать в регистры когда A=0:
process(WE)
begin
  --Обработка регистров
  if (CS='0' and A='0' and D(15 downto 12)="0000") then
   R_D<=D(0);
  end if;
  if (CS='0' and A='0' and D(15 downto 12)="0001") then
   R_M<=D(1 downto 0);
  end if;
  if (CS='0' and A='0' and D(15 downto 12)="0010") then
   R_P<=D(0);
  end if;
  if (CS='0' and A='0' and D(15 downto 12)="0011") then
   X<=D(8 downto 0);
  end if;
  if (CS='0' and A='0' and D(15 downto 12)="0100") then
  end if;
  if (CS='0' and A='0' and D(15 downto 12)="0101") then
   Y<=D(7 downto 0);
  end if;
  if (CS='0' and A='0' and D(15 downto 12)="0110") then
  end if;
  if (CS='0' and A='0' and D(15 downto 12)="0111") then
   R_C<=D(7 downto 0);
  end if;
  if (CS='0' and A='0' and D(15)='1') then
   R_RGB(conv_integer(R_C))<=D(14 downto 0);
  end if;
  --Вычисление адреса в видеопамяти WriteAddress=320*y+x
  if (CS='0' and A='1') then
   WriteAddress<=("101000000"*Y)+X; --вычисление адреса из старых координат
   if X=R_X1 then --новые координаты - X и Y увеличиваются, для следующего адреса
    X<=R_X0;
    if Y=R_Y1 then
     Y<=R_Y0;
    else
     Y<=Y+1;
    end if;
   else
    X<=X+1;
   end if;
  end if;
end if;
end process;
смысл этого процесса в установке прямоугольной области (R_X0,R_Y0,R_X1,R_Y1) на дисплее для того чтобы потом слева-направа сверху-вниз записывать данные
прошу покритиковать или дополнить
Сообщение отредактировал %-) - Nov 24 2009, 02:41
des00
сообщение Nov 24 2009, 04:19
Сообщение #25
Вечный ламер
Из: Томск
делайте sourse-synchronus интерфейс, по другому на 133МГц при ваших времянках вы не получите стабильной работы. Или снижайте частоту интерфейса.
SM
сообщение Nov 24 2009, 05:55
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
Еще констрейны покажите. Исходника мало.
сообщение Nov 24 2009, 06:44
Сообщение #27
а что такое констрейны?
только без смеха - впервые слышу это слово...
SM
сообщение Nov 24 2009, 07:13
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
Описание требований по временным ограничениям к схеме, располагаемой внутри ПЛИС. Т.е. в Вашем случае должен быть create_clock для WE, раз по его edge работа, ну и всякие тем set_input_delay для остальных сигналов. Если используется timequest. А классик использовать не желательно.
Без четкого обконстреивания и отчета таймквеста о том, что все уложилось, это не заработает вообще.
SFx
сообщение Nov 24 2009, 07:18
Сообщение #29
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
констрейны - это ограничения, которые требуется выполнить синтезатору - мапперу, при компиляции проекта.
они могут быть :
1. по частоте
2. по физическому местоположению цепи/блока/LE на кристалле
3. по задержке распространения сигнала по цепи
сообщение Nov 24 2009, 07:22
Сообщение #30
они могут быть :
1. по частоте
где в Квартусе это указывается?
пока просто создаю проект. пробовал оптимизацию optimal на speed менять - вышло только хуже sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
