> IAR 5.3, Кто измеяет переменные?
an_ga
сообщение Nov 24 2009, 05:36
Пользователь №: 41 471
Доброго времени суток. При разработке программы для tiny2313 наткнулся на следующую проблемму: изменяются значения глбальных переменных. Влоть до того:
unsigned char ButtonNumber;
if(cmd==Play)
Mode=pass;//режим ввода 7мизначного пароля
ButtonNumber=0;
Beep();
void Beep()
Buzzer_ON;//вкл. пищалку
delay_ms(200);//использует __delay_cycles
Buzzer_OFF;//выкл. пищалку
После Beep() ButtonNumber уже не ноль а какое-то число. Есть отработки прерываний, но они переменную не трогают. Закономерности найти не могу. Подскажите, пожалуйста, где копать. Большое спасибо.
Сообщение отредактировал an_ga - Nov 24 2009, 05:37
kosyak©
сообщение Nov 24 2009, 08:17
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
попробуте объявить ButtonNumber как volatile:
volatile unsigned char ButtonNumber;
компилятор над такими переменными не будет проводить оптимизаций...если ситуация не изменится, попробуйте увеличить стэк...
Dima_G
сообщение Nov 24 2009, 08:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Стреляете память
Даже если это временно поможет, то это не решение проблемы. Она обязательно вылезет позже
Сообщение отредактировал Dima_G - Nov 24 2009, 08:21
kosyak©
сообщение Nov 24 2009, 08:32
Из: НЧ
Даже если это временно поможет...
Хм...если проблема в недостаточной глубине стэка, то поможет.
Если проблема в оптимизации, по какой либо причине, компилятором работы с переменной - то тоже поможет...
Dima_G
сообщение Nov 24 2009, 08:38
Из: Новосибирск
Переменная - глобальная
Увеличение величины стека поможет только в том случае, если его переполнение вызывает "наползание" на эту переменную
Предпологаю, что все проще - автор где-то неаккуратно с массивами / указателями работает
kosyak©
сообщение Nov 24 2009, 08:48
Из: НЧ
2Dima_G: Мы с Вами строим всего лишь предположения и на ваше предложение исправить работу с "массивами / указателями " я могу сказать примерно так же как Вы на мое со стэком - Это поможет только в том случае если автор не правильно работает с массивами/указателями...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:54
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
