5 страниц V   1 2 3 > »
> Выбор процессора для u-PC, По мотивам "Патента для нового ..."
one_man_show
сообщение Nov 22 2009, 20:36
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Коллеги!
Вторая попытка завести тему, в которой будут обсуждаться только технические вопросы. Начало обсуждения здесь
Были предложения S3C6410, потом i.MX51.
Заданы вопросы относительно защиты, на которые пока не найдены ответы.
У меня была идея попробовать решать задачу защиты простым способом и без помощи производителя процессора.
1. Применяю шифрование для флэш или ее важной части
2. В зашифрованной части храню ключ и несколько резервных ключей
3. Каждое изделие снабжаю уникальным серийным номером, например с помощью DS28CN01
4. При заливке и тестировании устройств запоминаю в базе данных сформированные ключи и резервы в соответствии с серийным номером.
Ключи создаю специально разработанным аналоговым методом (который также можно патентовать smile.gif ), что позволяет получить их уникальность даже при огромной серии.
Джитаг не вывожу. Консольный порт секречу: контактные точки разбросаны, вывод по-умолчанию отключен, пока не задано сочетание сигналов на вспомогательных контактах.
Если u-PC потерян или украден, то разборка его на детали сразу не дает результатов: во-первых нужно демонтировать БГА и попробовать считать зашифрованную часть, во-вторых вкрытие одного u-PC не рушит всю инфраструктуру, так как эти ключи подходят только для этого компьютера. Эти ключи можно заблокировать также, как и кредитную карту при утере.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
AlexandrY
сообщение Nov 22 2009, 21:02
Ally
Пользователь №: 2 050
Почитал errata на i.MX51 и слегка поплохело. Очень странно почему такой нет на Самсунги.
Но чтобы найти общий язык может поможет концепция защиты разработанная одной очень известной в узких кругах R&D конторой.
В аплоад/ЖСМ/док лежит документ под названием Изабелла.
Это плод войны хакеров и производителей субсидируемых дивайсов.
Там даже термин есть - лок субсидирования.
Надо сказать что лок субсидирования хоть и важная фича но не жизненно важная для корпораций. Он должен выдержать год или два.
Изабелла - это концепция защиты дешевой мобилы от хакеров. Предполагалось использовать в качестве хардварной платформы решения от TI применяемые нынче в OMAP-ах.
Можно увидеть что для реализации защиты нужно защищенное место храния ключей или/и их хешей. Во вторых есть достаточно длинная цепочка сертификатов, у нужны скрытые области оперативной памяти в проце.
Что еще понятно, весь софт подписать и зашифровать нельзя. Далее нужны программные демоны для защиты.
Я тут в релизе Chromium OS видел применение технологии описанной здесь http://tpm-emulator.berlios.de/documentation.html
Что-то в этом есть...
Насколько я знаю фрикерские технологии надеяться на то что BGA трудно отпаять, а JTAG трудно найти абсолютно нельзя.
Я гарантию даю, что в течении недели будет приобретен или изготовлен игольчатый адаптер для этой BGA и выведены на логические анализаторы все интересующие шины. Еще в течении 3-4 месяцев будут сделаны эмуляторы или перехватчики DDRAM и NAND для этой платформы.
Схему всего дивайса восстановят через неделю или две.
Обмен с далласовским SHA ключом сосканируют уже в первые несколько суток.
Если ключ нужен для расшифровки софта в том же дивайсе, то софт будет расшифрован тоже где-то за месяц-два.
Нет к вашему серверу клоны обращаться не будут, бедет сделан сервер клон!
И все это сделают при бюджете в несколько десятков тысяч баксов.
HardJoker
сообщение Nov 23 2009, 10:58
Пользователь №: 5 713
Цитата(AlexandrY @ Nov 23 2009, 00:02) *
... Во вторых есть достаточно длинная цепочка сертификатов, у нужны скрытые области оперативной памяти в проце.
Что еще понятно, весь софт подписать и зашифровать нельзя...
Быть может ВСЮ оперативную память, как и загрузочную Flash, сделать скытой? И, соответственно, ВЕСЬ софт шифрануть?
one_man_show
сообщение Nov 23 2009, 11:52
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Рассчитываю именно на год-два, чтобы оторваться. Начнут хакать только при условии, что девайс вызовет массовый интерес, а этого сразу не произойдет. Сначала будем окучивать корпоративных клиентов, здесь утечка через новости об используемых устройствах вряд ли произойдет оперативно.
Разве есть успешный опыт расшифровки шифрованных разделов?
С уважением,
Ваган Саруханов
AlexandrY
сообщение Nov 24 2009, 14:19
Ally
Из доки на S3C6410 косвенно можно сделать вывод что у них все таки сделано как у всех.
Есть те же eFuse и защищенный bootROM.
Вообщем судя по известиям со складов и от поставщиков лучшей альтернативы чем S3C6410X66 в следующем году не будет.
Об i.MX51 даже китайские стоки ничего не знают.
Надо делать на самсунгах.
В свои рабочие планы этот пункт практически вставил. А может есть готовый паттерн компонента под какую-нить EDA?
На первых порах наверно придется защищаться чисто программно. Как минимум надо будет сделать обфускацию физического формата записи на NAND.
Ни в коем случае не применять известные файловые системы типа JFFS2.
Сейчас, кстати, работаю над турбированием одного проприетарного FTL (Flash Translation Layer) для NAND.
Вопрос с защитой скорее надо ставить не в контексте расшифровки чего либо, а в контексте противодействия патчам и маскировки ключей.
Чесно не видел хакеров тупо брутфорсом ломающие шифровки, или ищущих слабости в криптоалгоритмах.
Усилия всегда концентрируются на подмене алгоритмов или патчах первичных, вторичных.. и т.д. загрузчиков либо на ломке инструментов для off-line апгрейда.
one_man_show
сообщение Nov 25 2009, 13:24
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Мы все делаем в Altium-е, как будет сделан, скину
С уважением,
Ваган Саруханов
AlexandrY
сообщение Nov 25 2009, 14:45
Ally
Аналогично.
А вот может не актуальный вопрос, но как делать будем распределение 2-х банков OneNAND?
Как один диск или как раздельные диски?
И будем ли вообще ставить второй OneNAND?
В случае если должен быть единый диск придется немного усложнить FTL уровень, возникает еще один уровень индексации в таблице трансляции.
Немного замедляется файловая система из-за этого.
AlexandrY
сообщение Nov 25 2009, 17:38
Ally
Кстати, Самсунг зажал свою технологию XSR под Линукс:
http://www.samsung.com/global/business/sem...rtingGuide.html
А под Win CE дают только в виде либ и то только под платформу на S3С6400
XSR это аналог FTL для самсунговских OneNAND.
А в данном приложении надежность дисков будет определять все.
Надо бы озаботиться выбиванием XSR
one_man_show
сообщение Nov 25 2009, 19:56
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Дисков в любом случае придется делать несколько. Один как минимум для системы, второй для драйверов и приложений для различных ОС (MacOS, Windows, Linux), когда машинка при первом подключении прикидывается флэшкой.
И еще, было бы классно, если получится учесть особенности оборудования при использовании на uPC двух вариантов ОС: Windows Mobile и Linux. А может и Android...
Дело в том, что привлеченные спецы на месте не сидят, нарыли ряд интересных (пока на их взгляд) вариантов применения. Один из вариантов: Скайп-машинка с Wi-Fi на борту. Я пока не принял их доводы, почему стоит урезать возможности микрокомпьютера до одного приложения, но они еще не все сказали.
С уважением,
Ваган Саруханов
AlexandrY
сообщение Nov 25 2009, 21:38
Ally
Это может оказаться сильно нерентабельно делать на самсунге.
У меня тут в двух шагах контора которая делает Wi-Fi и линукс в одном чипе AR2315. Правда там в качестве ядра MIPS
http://www.wiligear.com/?q=products/cpu-boards/wbd-500
Понятно, что идею со скайпфоном они сделают сильно дешевле. Да и два 32-х разрядных ядра одному USB уже не потянуть точно.
ar__systems
сообщение Nov 26 2009, 14:52
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Зачем нужен WiFi если "донор" и так подключен к инету? С другой стороны, зачем подключать Скайп-фон к УСБ если у него свой WiFi? Опять таки скайп-фон с вай-фай уже не новость.
AlexandrY
сообщение Nov 26 2009, 19:51
Ally
Разговор начинался со сценария подключения к чуждой среде где даже в USB с неохотой дают воткнуться, а уж интернет и свой Wi-Fi подавно могут не дать.
ar__systems
сообщение Nov 26 2009, 20:16
self made
Из: Toronto, Canada
Вообще сценарий немного надуманный -- вы пришли в чуждую среду и приспичило по скайпу поговорить? Есть вообще обычный телефон, если срочно надо с кем-то связаться. Не говоря уже о мобилке.
Сообщение отредактировал ar__systems - Nov 26 2009, 20:33
AlexandrY
сообщение Nov 26 2009, 20:58
Ally
Не зацикливайтесь на Wi-Fi и тогда может поймете.
Рядом можно принести и положить мост GSM-WiFI или WiMAX-WiFi.
А еще не надейтесь что тут вам прямо бизнес-идею и выложат.
KRS
сообщение Nov 26 2009, 21:27
Пользователь №: 555
А почему вы не смотрели в сторону TI OMAP3?
Это все таки более новое ядро чем у самсунга. И из cortex-a8 они насколько я понимаю первые реально появились. К тому же там есть DSP ядро что может быть полезно.
Только вот вроде у OMAP3530 нет TrustZone, но вот у телефонного варианта 3430 - есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
