> Помогите с STEP-DOWN SWIFT™ CONVERTER, НЕ РАБОТАЕТ
Dars
сообщение Nov 24 2009, 18:56
Пользователь №: 7 557
Здравствуйте
Собрал схему на TPS5430. Схема вообще не работает. На выходе тоже самое, что и на входе минус небольшое падение. В доке написано, что UVLO = 5.5, то есть когда Vin меньше 5.5В на выходе ничего не должно быть. У меня же на выходе всегда есть напряжение немного меньше входного независимо от значения входного напряжения. В чем может быть косяк??? Схему прикладываю. все конденсаторы керамика. C56 LOW ESR тантал. Дока на TPS http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps5430.pdf
MM_Andrey
сообщение Nov 24 2009, 19:04
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Dars
сообщение Nov 24 2009, 19:12
Цитата(MM_Andrey @ Nov 24 2009, 22:04) *
Как так? Стр 4 документации BOOT 1, PH 8. У меня на схеме так же
Omen_13
сообщение Nov 24 2009, 19:49
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
PowerPad (тот который на брюхе) подключен? На Вашей схеме 9 пина нет
И ещё - посмотрите как нарисована схема в доке (рис 11) и разведена плата (на рис. 9). На Вашей схеме надо поменять местами 1 и 8 выводы
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Dars
сообщение Nov 24 2009, 20:17
Понял. Спасибо. Еще такой вопрос. Схема рисовалась под TPS5420. Там нет PowerPad. На плате он тоже не предусмотрен и не подключен. Завтра когда ноги буду менять стоит ли его тоже подключать? Судя по схеме на стр 7, PowerPad внутренне ни к чему не подключен. Я так думаю если его не трогать то все должно заработать?
Microwatt
сообщение Nov 24 2009, 20:23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Dars @ Nov 24 2009, 23:17) *
Там нет PowerPad. На плате он тоже не предусмотрен и не подключен. Завтра когда ноги буду менять стоит ли его тоже подключать? ?
Это основной канал сброса тепла. Если нет на плате или не пропаян - под нагрузкой задымит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
