> Обозначение элементов
mma-l
сообщение Nov 20 2009, 09:31
Пользователь №: 53 750
Подскажите, пожалуйста, как правильно обозначить модуль питания МС-5ББ в Э3 и пр.док. (предлагают UG, но это не подтверждено ГОСТ 2.710) и допустимо ли индикатор КИПД40.. обозначить HL или все же VD ?
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 20 2009, 09:46
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
МС-5ББ обозначте буквой A, а индикатор КИПД40 - VD.
mma-l
сообщение Nov 20 2009, 10:48
С модулем питания МС - как-то не однозначно. А почему не D?
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 20 2009, 11:12
Из: г. Ульяновск
D - схемы интегральные, микросборки. Если Ваше устройство имеет в своем названии эти слова, пожалуйста.
A - устройства (общее обозначение). Подпадает все.
mma-l
сообщение Nov 20 2009, 12:16
спасибо
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 20 2009, 15:07
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Не вводите людей в заблуждение. Светодиод надо обозначать как HL. (сами же написали что он индикатор, а не выпрямитель).
Ибо он нужен для создания "Света", а не для выпрямления тока или стабилизации напряжения.
PS и на закуску вопрос: "Как, по вашему, нужно обозначать семисегментный полупроводниковый (светодиодный) индикатор?"
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Omen_13
сообщение Nov 21 2009, 11:40
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
HG
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 24 2009, 14:08
Цитата(Omen_13 @ Nov 21 2009, 14:40) *
HG
А если следовать логике, что светодиод - это диод и обозначается VD, то светодиодный индикатор - это диодная сборка и тоже VD...
Omen_13
сообщение Nov 24 2009, 23:07
Силовик-затейник
Странная логика
mma-l
сообщение Nov 25 2009, 06:52
Господа, а что же в итоге?
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 25 2009, 07:13
Из: г. Ульяновск
Да не заморачивайтесь Вы особенно. Обозначив светодиод VD или HG, будете правы в обоих случаях, поскольку он и прибор полупроводниковый, и индикатор единичный (по нынешней классификации). Кстати в книге Усатенко и др. Выполнение электрических схем по ЕСКД на рис. 1.11.6 обозначение VD, а на рис. 2.10.1 - HG.
ukpyr
сообщение Nov 25 2009, 08:16
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
http://umup.narod.ru/446.zip - стр.22 - HG
ALEXLAB
сообщение Nov 25 2009, 10:46
Пользователь №: 45 374
Не каждый светодиод обозначаестя как HL. HL обозначаются светодиоды индикации сигнализации. Как раз наоборот "для создания света" светодиоды обозначаются как VD.
Пример: Светодиоды подсветки экрана мобильного телефона - VD;
Cветодиод индикации сети/пропущенных вызовов - HL
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 25 2009, 12:35
Ну светодиоды для подсветки можно обозначать по всякому, хоть EL (лампа осветительная).
Но в библиотеку надо записывать наиболее вероятное обозначение, а оно есть HL.
И если что, то менять его уже на схеме.
Цитата(ukpyr @ Nov 25 2009, 11:16) *
Сей реферат полистать полезно, но читать повторно не рекомендую, а использовать как справочник - вообще недопустимо.
Обращайтесь к первоисточнику - ГОСТам ЕСКД.
Там всё структурировано, понятно и нет "воды". Достаточно разок пролистать, что бы понять где что и знать где искать когда понадобится информация.
А конкретнее ГОСТ 2.701 - ГОСТ 2.797.
Скачать можно тут: http://crutch.fatal.ru/?s=library&p=gost_eskd (некоторые ГОСТы уже поменяли, но изменения в основном связаны с введением электронных документов, узнать статус ГОСТа можно тут: http://www.gostinfo.ru/catalog/catalog_rf.php)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
