> WinAVR: undefined reference to `__mulhi3'
koluna
сообщение Nov 25 2009, 08:02
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
WinAVR 20071221.
CodeBlocks 8.02.
Использую в своём проекте функцию sprintf().
В результате получаю сообщения вида:
C:\WinAVR\avr\lib\libprintf_flt.a(vfprintf_flt.o)||In function `vfprintf':(.text+0xd6)||undefined reference to `__mulhi3'
C:\WinAVR\avr\lib\libprintf_flt.a(vfprintf_flt.o)||In function `vfprintf':(.text+0xe8)||undefined reference to `__mulhi3'
C:\WinAVR\avr\lib\libc.a(strtod.o)||In function `strtod':(.text+0x1d8)||undefined reference to `__mulhi3'
Последняя версия WinAVR выдаёт такиеже ошибки.
В чём может быть дело?
Благодарю заранее!
Причём на другой машине с тем же WinAVR и CodeBlocks всё нормально собирается!
Железо виновато или конфликт ПО?
Благодарю заранее!
_Pasha
сообщение Nov 25 2009, 08:06
Пользователь №: 29 509
Makefile надо глянуть.
koluna
сообщение Nov 25 2009, 08:20
Нету его.
C::B его сам на лету делает...
Странно то, что ПО одинаковое и проект один и тот же, но компилируется не на всех машинах...
Благодарю заранее!
_Pasha
сообщение Nov 25 2009, 08:31
-Wl,-u,vfprintf -lprintf_min
-Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
Что из этого в логах печатается?
Вообще, явно дело в ключах линкера
ЗЫ судя по строчке
у Вас должон использоваться -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt т.е. полноплавающий принтф.
koluna
сообщение Nov 25 2009, 08:38
Где бы ещё посмотреть эти логи...
Не знаю... В том, что выводится на экран вообще никаких ключей нет.
Благодарю заранее!
_Pasha
сообщение Nov 25 2009, 08:46
View/Logs включили панель логов
Правой кнопкой мыши на заголовке окна - выбрать меню Toggle/Build Log
При включенном отображается вкладка - там все нужное должно быть написано. Еще где-то в настройках можно включить генерацию *.htm с логом. Не помню где - у меня другая беда - немогу выключить smile.gif
MrYuran
сообщение Nov 25 2009, 08:47
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В свойствах проекта можно указать, чтобы логи сохранялись в отдельном файле
koluna
сообщение Nov 25 2009, 09:19
Вот только нету в этих логах вызова компилятора у меня почему-то!
Привожу логи.
Благодарю заранее!
MrYuran
сообщение Nov 25 2009, 09:52
Из: Н.Новгород
settings->compiler and debugger settings
->other settings:
compiler logging: full comand line (у вас, по-видимому, стоит task description)
_Pasha
сообщение Nov 25 2009, 09:57
libm.a юзается? Если нет - вполне ожидаемый результат. Скормите ее линкеру
koluna
сообщение Nov 25 2009, 10:22
->other settings:
Вот нормальный лог.
И вот что мы видим в логе:
-Wl,-u,vfprintf,-lprintf_flt
Пытаюсь скормить... не принимает...
Вот ключи линкера:
-mmcu=atmega1280
-Wl,-Map=$(TARGET_OUTPUT_FILE).map,--cref
-Wl,-u,vfprintf,-lprintf_flt,-llibm.a
-Wl,--section-start,.data=0x802200,--defsym=__heap_end=0x805E00
Раньше вместо -llibm.a было -lm.
Может не надо было его убирать, а добавить отдельной строкой?
Из какой папки нужен libm.a? В WinAVR их несколько, видимо, зависит от платформы...
Кстати, по поводу порядка включения библиотек ключом -l: в каком порядке?
С такими ключами пишет, что не нашёл библиотеку libm.a.
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Nov 25 2009, 10:23
Прикрепленный файл  app_build_log.html ( 11.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 321
Благодарю заранее!
MrYuran
сообщение Nov 25 2009, 10:29
Из: Н.Новгород
правильно как раз -lm, что подразумевает подключение файла библиотеки libm.a
хотя, по-моему, это чистая математика типа sin/cos, ln, x^y и прочая. К принтф никаким боком.
koluna
сообщение Nov 25 2009, 10:59
Судя по:
-LC:\WinAVR\avr\lib
там и ищет...
А зачем тогда дирректории типа \avr?
Ну да. Разобрался. -lm как раз подключает libm.a.
Только вот ошибка не исчезла от этого sad.gif((
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Nov 25 2009, 12:44
Очень странно: релизом WinAVR 20060421 у меня наконец-то собрался проект...
Но почему на моей машине не хочет релиз 20071221 работать, а на другой он работает?
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Nov 25 2009, 14:46
Бага сидит здесь: avr-g++.exe -LC:\WinAVR\avr\lib
Это была неправильная настройка Code::Blocks...
Причём, очень интересная... Сначала я ставил WinAVR, потом C::B.
C::B автоматически опознал WinAVR и добавил пути себе в параметры компилятора и линкера.
Для линкера путь оказался неправильным!!!
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
