5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Что же выбрать для моделирования, моделирование схем
SM
сообщение Dec 2 2005, 15:38
Сообщение #46
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 2 2005, 17:36) *
Ну, схема элемента вроде содержит генератор тока вместо резистора R3 - если уж не совсем все старое, не знаю как это может повлиять на конечный результат. А где результат сравнения с реальным элементом? smile.gif
Неа, там именно резистор. И в ТТЛШ там резистор. Там источнику тока делать совсем нечего, ибо падение напряжения на нем всегда от нуля до Uбэ. И номиналы там именно такие. А результат по реальному элементу только на след. неделе смогу выложить.
PS Кстати, думаю промоделировав эту схему в PSpice Вы получите те-же результаты, что и я в микрокапе.
Lonesome Wolf
сообщение Dec 2 2005, 17:37
Сообщение #47
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
А это что - схема 74LS00. Под источником тока я имел ввиду именно такую конструкцию - для улучшения переключательной характеристики. Взято из pdf на SN74LS00.
Для 74S00 - вместо диодной сборки - многоэмиттерный транзистор.
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Dec 2 2005, 17:40
SM
сообщение Dec 2 2005, 18:05
Сообщение #48
Из: Moscow, Russia
А с чего это вы заговорили про 74LS и S? Это же серии К555 и К531. А автор темы писал про К155, это 74-без-букв. И схематика у нее именно такая, как я привел. Можете в этом убедиться, достав с пыльной полки справочник советских времен.
DarkStr
сообщение Dec 2 2005, 18:08
Сообщение #49
Пользователь №: 6 358
Вот еще одну программу нарыл (кроме микрокапа) , proteus , поругайте , похвалите ?
PS Спасибо всем участником за такое развертываение темы .Я хоть и немогу потдержать разговор (некоторые термены и фразы с трудом понимаються), но мне это очень интерестно
SM
сообщение Dec 2 2005, 18:18
Сообщение #50
Из: Moscow, Russia
Судя по описанию, там родная berkeley spice 3f5. Что есть последний спайс от его изобретателя. Должно симулироваться все четко.
Lonesome Wolf
сообщение Dec 3 2005, 08:58
Сообщение #51
Из: Украина
Но это же Ваши слова
Неа, там именно резистор. И в ТТЛШ там резистор. Там источнику тока делать совсем нечего...
SM
сообщение Dec 3 2005, 09:55
Сообщение #52
Из: Moscow, Russia
Ну да, ошибся. В ТТЛШ там не резистор. Но и далеко не источник тока smile.gif
DarkStr
сообщение Dec 6 2005, 16:30
Сообщение #53
Всем большое спасибо за принятие участия. Я всетаки остановился на протеусе =)
сообщение Jan 30 2006, 07:58
Сообщение #54
Пользователь №: 11 287
А вот я до недавнего времени был неизменным поклонником Microcap-а. До сих пор считаю, что у неё самый удобный интерфейс. Но с моделированием именно смешанных схем, хоть элементарного же 555-го, какие-то ужасные сложности. Кроме того, пополнение базы новыми спайс-моделями - процесс трудоёмкий.
И полноценного 8-го достать не удалось, а в 7-ом уже устраивает не всё.
Сейчас пользуюсь Multisim-ом 2001, ибо 8-ой уж больно громоздкий. Для сравнения: 555-ый таймер (как показатель) в нём симулируется просто на ура, и с моделированием ИБП, мягко говоря, получше. Но недостатков ещё очень много. Более ранние продукты от Вёркбенч и симулятор Оркада даже не расматриваю всерьёз. Вот Протеус ещё не пробовал.
fill
сообщение Feb 27 2006, 14:34
Сообщение #55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SM @ Nov 29 2005, 19:44) *
Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 29 2005, 19:37) *
А про BSIM4.4.0 не скажу навскидку -мне интересны мощные высоковольтные приборы
Я не ради спора вопрос задал smile.gif мне это просто интересно - я одновременно использую разные спайсы. Например прикидочно считаю в микрокапе, затем окончательное моделирование в spectre (это от Cadence). Если PSPICE считает bsim4 то возможно он просто добавится в мой список.
Ну тогда видимо вам будет интересно и это, цитата из доки по ELDO (http://www.mentor.com/products/ic_nanometer_design/simulation/index.cfm)
The BSIM4 model is implemented in Eldo as LEVEL=60. There are six versions of this model,
BSIM4.0.0, BSIM4.1.0, BSIM4.2.0, BSIM4.2.1, BSIM4.3.0, and BSIM4.4.0 (default).
есть также:
The BSIM5 model is implemented in Eldo as LEVEL=68.
The BSIM5 model is based on the surface-potential-plus (SPP) core. The physical nature of the
model results in smooth and continuous I-V and C-V equations. The flexible architecture of the
model facilitates the easy incorporation of device physics effects and adaptation to new process
technologies. For example, the model can be extended to non-classical devices such as the
Double-Gate, Ultra-Thin-Body, and Multi-Gate MOSFETs. These extensions are under
research in the BSIM group currently. The flexible architecture also enables the carry-over of
BSIM4’s accurate modeling of numerous device behaviors attributable to device physics or
technologies
www.megratec.ru
SM
сообщение Feb 27 2006, 18:36
Сообщение #56
Из: Moscow, Russia
Спасибо, но про ELDO я в курсе. Я-то про всякие "левые" симуляторы говорил, к коим он не относится. В общем на данный момент выкинул все симуляторы кроме hspice и как раз ELDO. (Spectre еще стоит, но так, на всяк случай, больно крив его язык) Раньше микрокап держал в основном ради удобного редактора и привычки... Вкупе с виндовой машиной smile.gif Теперь когда нашел Космос - остался в synopsys-only режиме. А елда для подстраховки-перепроверки. Или когда несходюнчики у hspice то у елды сойтись может (правда и наоборот...).
KA_ru
сообщение Feb 28 2006, 07:04
Сообщение #57
Из: Berlin
Пользователь №: 775
а если у нас на FTP это пакет?
а то я все время с Orcad & Mentor и вожусь.
SM
сообщение Feb 28 2006, 11:00
Сообщение #58
Из: Moscow, Russia
Под другим пакетом имеется в виду космос? Да есть. Только с оркадом это никак не связано. Это примерный аналог-заменитель cadence IC.
psygash
сообщение Mar 4 2006, 12:05
Сообщение #59
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
Цитата(SM @ Nov 30 2005, 10:30) *
Насчет точности и сходимости - с точностью более-менее, а вот со сходимостью бывает не очень. Спектре в этом отношении получше будет. Да и доверять я все-же особо не стал бы этим "детским" спайсам. Сами знаете наверняка цену ошибки. Скорости специально сравню на днях и отвечу. Дело в том, что в микрокапе я сидя дома схемки ваяю, а окончательно в IC это уже на работе. Компы совсем разные, операционки разные....
Сравнивал в свое время быстродействие разных spice-симуляторов, вот результаты:
Параметры схемы и моделирования:
SPICE Options: ABSTOL=1pa VNTOL=1uv RELTOL=0.001
MOSFETs - 1983
Capacitors - 1671
Voltage Sources - 23
Resistors - 16
Independent nodes - 1015
MOSFET MODEL - Spice level 2
Computer:
CPU - Pentium 4 3.0 GHz HT
Chipset - Intel i865G
Memory - DDR PC3200
WinXP SP1
Результат (время моделирования)
PSpice (ORCAD 10.5) - 2460s
TSpice 11 - 911s
HSpice 2003.03 (BYPASS=0) - 1171s
HSpice 2003.03 (BYPASS=1) - 398s
HSpice 2003.03 (BYPASS=1 FAST=1) - 206s
LTSpice (BYPASS=OFF) - 2044
LTSpice (BYPASS=ON) - 1020s
Со Spectre и Eldo не сравнивал, т.к. они под Linux.
SM
сообщение Mar 4 2006, 13:21
Сообщение #60
Из: Moscow, Russia
Спасибо! Очень интересно. Хотя конечно жаль что hspice не линуксовая сравнивалась (я в ней под линуксом). И еще нет hspice с ACCURATE=1 (я моделирую с этой опцией - иначе на наноамперных токах какая-то осцилляция с периодом в два тайм-степа).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
