2 страниц V  < 1 2
> Прерывания AVR
777777
сообщение Nov 4 2009, 05:55
Сообщение #16
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Пришелец @ Nov 3 2009, 12:56) *
если в момент обнуления TIMSK (в момент исполнения этой команды или за одну команду до неё)
начнёт обрабатываться запрос на прерывание по таймеру то он будет обработан
Вы для начала расскажите, чего вы хотите добиться в самом общем виде, а то непонятно зачем обнулять TIMSK да еще при этом делать общий запрет прерываний. Почему вы боитесь, что прерывание может выполниться сразу после обнуления TIMSK, но не боитесь, что оно выполнится за несколько команд до него.
bekas
сообщение Nov 25 2009, 14:02
Сообщение #17
Пользователь №: 53 859
Товарищи специалисты, у меня тоже есть вопрос относительно прерываний. Хочу предупредить я в этом деле ещё чайник.
Есть ATiny2313 и нужно организовать прерывание по совпадению таймера Т1, загружаю в регистры следующее:
TIMSK - 01000000 (Разрешить прерывания по совпадению канала А таймера Т1)
TCCR1B - 00001010 (Сброс таймера при совпадении, частота таймера 1/8 тактовой)
OCR1AL и OCR1AН некоторые числа
Провожу отладку симулятором AVR Studio, при совпадении значения таймера TCNT1 и OCR1A появляется флаг TIFR, сбрасывается значение TCNT1, но прерывание не происходит, можете мне сказать что я забыл сделать???
Сообщение отредактировал bekas - Nov 25 2009, 14:07
SysRq
сообщение Nov 25 2009, 14:23
Сообщение #18
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(bekas @ Nov 25 2009, 17:02) *
...можете мне сказать что я забыл сделать???
Разрешить прерывания глобально. Флаг I в SREG. Команды SEI, CLI.
Duhas
сообщение Nov 25 2009, 14:24
Сообщение #19
Пользователь №: 27 018
мб разрешить прерывания глобально? SEI...
bekas
сообщение Nov 25 2009, 21:06
Сообщение #20
не помогает, следующеедействие после команды SEI это переход по адресу $001 при этом даже флаг TIFR не успевает установиться
ILYAUL
сообщение Nov 25 2009, 21:18
Сообщение #21
Пользователь №: 33 339
Вам эта таблица знакома? Там команда типа RJMP существует ?
Table 21. Reset and Interrupt Vectors
Vector
No.
Program
Address Source Interrupt Definition
1 0x0000 RESET External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset,
and Watchdog Reset
2 0x0001 INT0 External Interrupt Request 0
3 0x0002 INT1 External Interrupt Request 1
4 0x0003 TIMER1 CAPT Timer/Counter1 Capture Event
5 0x0004 TIMER1 COMPA Timer/Counter1 Compare Match A
6 0x0005 TIMER1 OVF Timer/Counter1 Overflow
7 0x0006 TIMER0 OVF Timer/Counter0 Overflow
8 0x0007 USART0, RX USART0, Rx Complete
9 0x0008 USART0, UDRE USART0 Data Register Empty
10 0x0009 USART0, TX USART0, Tx Complete
11 0x000A ANALOG COMP Analog Comparator
12 0x000B PCINT Pin Change Interrupt
13 0x000C TIMER1 COMPB Timer/Counter1 Compare Match B
14 0x000D TIMER0 COMPA Timer/Counter0 Compare Match A
15 0x000E TIMER0 COMPB Timer/Counter0 Compare Match B
16 0x000F USI START USI Start Condition
17 0x0010 USI OVERFLOW USI Overflow
18 0x0011 EE READY EEPROM Ready
19 0x0012 WDT OVERFLOW Watchdog Timer Overflow
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
smac
сообщение Nov 25 2009, 21:24
Сообщение #22
Пользователь №: 38 003
Дык это похоже у вас еще и прерывания по фронту или спаду int0 включены, и событие по которому происходит прерывание уже произошло. Естественно флаг прерывания защелкнулся, поэтому как только Вы глобально разрешили прерывания происходит переход на обработчик. Наверное лучше бы Вам код выложить, может и подскажут что дельное.
Вот пока писал Вам уже предыдущий оратор правильную дорогу (к таблице векторов прерываний) показал.
ILYAUL
сообщение Nov 25 2009, 21:36
Сообщение #23
Это не главное , главное научиться ей пользоваться
Закон Мерфи:
bekas
сообщение Nov 25 2009, 22:02
Сообщение #24
Да, были разрешены внешние прерывания, по умолчанию на низкий уровень входа INT0 и при наладке я этот вход не использовал-отсюда скачёк по адресу $001.
Теперь вроде работает. Спасибо всем.
Сообщение отредактировал bekas - Nov 25 2009, 22:06
bekas
сообщение Dec 11 2009, 14:52
Сообщение #25
Появился ещё один вопрос: после обработки прерывания насколько мне кажется прогграмма должна продолжить выполняться с места вызова прерывания, а у меня она почемуто снова вызывает прерывание и выполняет его циклически. Как с этим бороться??
Для наглядности ниже текст программы:
; Начало программы
rjmp Init          ;$000 Первая выполняемая комманда
reti
reti
reti
rjmp Time
Time:
  inc Book
  nop
  nop
  nop
  cli
reti;
Init:
ldi temp, 0b01000000
out TIMSK, temp
ldi temp, 0b00001010     ;
out TCCR1B,temp
out OCR1AL, temp
ldi Book,0                 ; задаём начальное
Begine:
SEI
nop
nop
nop
CLI
rjmp Begine
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
defunct
сообщение Dec 11 2009, 15:04
Сообщение #26
кекс
Пользователь №: 12 326
По тексту программы - для наглядности надо бы:
1. указать МК, для которого пишется программа .include "tn2313def.inc"
2. вместо веселых нечитаемых констант 0b0100000, пользовать осмысленные имена битов (1 << OCIE1A) чтобы было видно какие биты включаются.
3. поудалять бездумно натыканные команды CLI.
4. описать всю таблицу прерываний как в даташите.
5. вынести SEI за переделы основного цикла.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.04419 секунд с 7
