> VNC1L в режиме FIFO, Непонятные зависание при включении принтера
Polaris
сообщение Nov 24 2009, 11:13
Пользователь №: 11 964
Добрый день!
Возникла необходимость добавить поддержку USB-принтера к уже существующим устройствам. Как всегда, все должно быть сделано в худшем случае вчера. Поэтому решили использовать VNC1L. Пока впечатления в-основном отрицательные, не очень удобные номиналы обвески, мелкий футпринт и прочее. Но дело даже не в этом. Очень удивляет нестабильность работы. Микросхема используется в режиме FIFO (так как есть шина 8-битная, поэтому все обходится четырьмя ногами), версия прошивки VDAP 3.68. Без подключенного принтера микросхема выдает текст про обнаружение прошивки данной версии и готова к работе, на команды отвечает. При подключенном принтере (используется порт 1) выдает текст "Device Detected P1" (если включен до старта устройства) и DD1, если уже после старта (использую короткий режим команд), после чего благополучно виснет. Документация говорит, что такое происходит, если подключено неподдерживаемое устройство. Устройство гарантировано поддерживается (с другой платой все-таки работает!). В чем может быть причина??
Спасибо!
P.S. Вообще изделие поражает своей непродуманностью, вроде бы уже 3 года на рынке, а до сих пор выглядит как любительская поделка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:36
