5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> mp3 acc wma декодеры под cortex-m3
defunct
сообщение Nov 23 2009, 04:24
Сообщение #16
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Dron_Gus @ Nov 21 2009, 02:56) *
Залил
VslavX
сообщение Nov 24 2009, 18:54
Сообщение #17
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(sonycman @ Nov 21 2009, 11:45) *
Значит, оптимизация кода плохая.
Гм, похоже, что Cortex-M3 не имеет нормального аппаратного умножения - 32x32 возвращает только младший 32-битный огрызок. В MP3 самая ресурсоемкая часть - это выходное преобразование, а там умножений - "мама не горюй", и сейчас специально посмотрел - MAD старшими битами результата пользуется, также "в работе" умножение с накоплением. Поэтому добиться скорости сравнимой с ARM7 будет сложновато, ИМХО. Или я ошибаюсь и нормальное умножение есть и я его просто не нашел?
Dron_Gus
сообщение Nov 24 2009, 20:20
Сообщение #18
Пользователь №: 1 861
Судя по этому http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a...QRC0001_UAL.pdf есть.
И по этому http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...e/Chdbhfja.html .
Multiply with 64-bit result    32    UMULL, SMULL, UMLAL, and SMLAL.
unsigned accumulate long UMLAL{S} RdLo, RdHi, Rm, Rs N Z C* V* RdHi,RdLo := unsigned(RdHi,RdLo + Rm * Rs)
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
VslavX
сообщение Nov 25 2009, 05:57
Сообщение #19
Из: Осокорки
О, спасибо, а то я чего-то сразу в описании ARMv7 этого не нашел. Помню, что в обычном thumb-е нормального умножения не было, и расстроился что и на Cortex будет грустно, но как оказалось - все OK.
sonycman
сообщение Nov 25 2009, 08:07
Сообщение #20
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А вообще какой смысл делать декодер силами контроллера?
Того же кортекса, к примеру?
Всё равно все ставят внешний чип - ЦАП?
В чём экономия по сравнению с внешним декодером?
А если воспользоваться родными ЦАПами кортекса?
Но всё равно было бы интересно запустить рабочий софтовый декодер. Правда, только если он ничем не будет уступать тому же VS1011 в плане поддержки битрейтов и качества звука...
ЗЫ: эх, вот если бы контроллеры класса кортексов имели на борту хоть какой нибудь DSP smile.gif
blackfin
сообщение Nov 25 2009, 08:17
Сообщение #21
Пользователь №: 4 261
"Какой-нибудь DSP": bf527c.. biggrin.gif
Dron_Gus
сообщение Nov 25 2009, 08:28
Сообщение #22
Свою цель я обозначил в начале топика. В сравнении с готовыми декодерами - большая гибкость и апгрейдо-пригодность. Я, например, хочу добавить flac. ЦАПы у этого Cortex'а, боюсь, отдыхают в сравнении с тем же tlv320aic23
sonycman
сообщение Nov 25 2009, 08:33
Сообщение #23
Любитель
Из: Тольятти
Ну и как, есть какие нибудь успехи в портировании софта?
Dron_Gus
сообщение Nov 25 2009, 10:03
Сообщение #24
Угу. Декодеры AAC и MP3 cобираются без проблем. ФС работает. Но вот при декодировании и того и того вылет в HardFault. Грешу на инициализацию дополнительных блоков памяти.
sonycman
сообщение Nov 25 2009, 10:52
Сообщение #25
Любитель
Из: Тольятти
А декодер взяли от проекта на основе STM32?
Dron_Gus
сообщение Nov 25 2009, 11:10
Сообщение #26
И да и нет. smile.gif Декодер там RealNetworks'овский. Его еще немцы в своем плеере на sam7 использовали. Обертку я взял от немцев - удобная она.
sonycman
сообщение Nov 25 2009, 11:24
Сообщение #27
Любитель
Из: Тольятти
Ну а вставки в Thumb2 присутствуют?
Dron_Gus
сообщение Nov 25 2009, 16:11
Сообщение #28
Присутствуют, но не компилятся, кажется. Проект дома. Не помню уже. Кажется я заменил большуший исходник на асме аналогом на Си. smile.gif
Dron_Gus
сообщение Nov 25 2009, 19:54
Сообщение #29
Посмотрел. Компилятся. Надо бы проверить как они компилятся.
sonycman
сообщение Nov 25 2009, 20:00
Сообщение #30
Любитель
Из: Тольятти
То есть нормальных вставок в родном THUMB2 не получилось найти, или руки пока не дошли собрать?
Тоже интересно, что получится в результате.
А ось в проекте не присутствует случайно, как у немцев?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.02549 секунд с 7
