> Помощь при покупке SIM300, помогите новичку
Levashov
сообщение Nov 24 2009, 21:23
Пользователь №: 53 844
Доброго времени суток всем. Срочно понадобилось приобрести GSM модуль для проекта охранной сигнализации по GSM т.е от модуля будет требоваться только отправка смс и звонки, рулиться это все будет естественно по RX и TX. В магазине имеются следующие модификации SIM300:
1) SIM300CZ;
2)SIM300DZ-B14;
3)SIM300DZ (S2-1019B-F0013; 1604B02_SST);
4)SIM300Z (S2-1019H-A0030; B15_SST)
подскажите какая из них лучшая, исходя из стабильности и в чем их различия, не считая версии прошивки и применение безсвинцовой технологии.
p.s. прошу сильно не пинать, т.к сложно за пару часов прочитать 47 страниц.
p.p.s подскажите, может нужно что-то сразу приобрести, кроме держателя сим, для начала эксплуатации модуля(ну на вроде разъема модуля или т.п.)
Заранее всем спасибо.
Master of Nature
сообщение Nov 24 2009, 22:36
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
1) SIM300CZ;
2)SIM300DZ-B14;
Если надо делать срочно, то удобнее всего использовать SIM300C, за счет более удобного разъема с крупным.
Для модификации SIM300D потребуется печатная плата с подходящим посадочным местом, зато впаивается легко. Но не выведены ножки - вход клавиатуры. Хотя эти ножки все равно не используются.
А от использования SIM300 (без индексов) рекомендую воздержаться.
Во-первых, разъем с шагом 0,5 мм не удобен для пайки "на коленке".
Во-вторых, есть мнение (где-то на форуме проскакивало), что данные модули не предназначены для экспорта в Россию.
С точки зрения функциональности - модули идентичны.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Levashov
сообщение Nov 25 2009, 11:50
Спасибо большое за ответ! т.е, я так понимаю, для начала использования SIM300DZ мне необходимы: сам модуль, разъем сим карты, самопальная печатка, БП выдающй 2A, антенна, разъем SMA, ну и детали, для цепей питания модуля и сим карты. Может еще что-то пропустил?
p.s. 721 руб.- это не слишком маленькая цена для SIM300DZ-B14 (именно его решил покупать), а то боюсь нарваться на голимую китайщину.
p.p.s можно использовать импульсный БП? или это не важно?
Сообщение отредактировал Levashov - Nov 25 2009, 11:55
Master of Nature
сообщение Nov 25 2009, 12:28
Мыслящий
Из: Самара
Насчет самопальной платы: я когда сам его пробовал - поступал проще, паял провода прямо к контактным площадкам. Но такая конструкция, как понимаете, нетранспортабельна.
К тому же, выходы модуля на симку без защиты легко прошибаются статикой, что я в конце концов с тестовым модулем и сделал.
БП можно и импульсный. Важно - напряжение в районе 4 В и минимум пульсаций (требования к пульсациям есть в даташите).
К тому же - достаточно толстый провод от БП ко входу питания.
А самое лучшее: зайти на сайт www.microchip.ua
там есть раздел документации, посвященный этому семейству модулей.
Оттуда взять материалы семинара, там много полезных советов по обходу грабель, особенно для начинающих.
Ну и другую документацию тоже будет полезно изучить.
Что касается цены - можете быть спокойны, она не самая низкая за данный модуль.
Но все же, когда будете покупать крупную партию, лучше закупать ее у официального дилера.
FAQ по AD
Форум по AD
Aner
сообщение Nov 25 2009, 16:07
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
подскажите что такое не самая низкая цена? ( хоть определитесь с цифрой) а то непонятки.
и что по вашему крупная партия? 100, 1000, 10000?
Просто если цена низкая ( особенно у китайцев) то особо низкой она не станет поскольку и так низкая.
Да еще можно по серийному номеру, IMEI, проверить куда и кому была поставлена партия SIMок.
Master of Nature
сообщение Nov 25 2009, 16:56
Мыслящий
Из: Самара
Запускаю поиск по складам продавцов.
первым пунктом высвечивается фирма.
цены: розница 635, опт 560 руб
за SIM300DZ (S2-1019B-F000D; B14_SST)
(названия фирм не привожу специально)
Насчет количества - это уж поставщику виднее.
но думаю 30 шт. - это уже мелкий опт.
FAQ по AD
Форум по AD
Levashov
сообщение Nov 25 2009, 19:22
а зачем модулю такие большие токи? он проверяет мах. ток? может это можно как то обойти?
Baser
сообщение Nov 25 2009, 19:49
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
2А потребляются в импульсном режиме, средний ток обычно гораздо меньше.
Обычная практика применение импульсных стабилизаторов на 2+ ампер и/или аккумуляторов.
Проверяет мах. ток при включении, если просадка будет большой - не включится.
Обойти можно хорошими емкостями возле модуля: алюминий на пару тысяч мкФ + тантал на пару сотен мкФ + керамика на единицы мкФ.
Но советую все-же не экономить на хорошем импульснике.
Levashov
сообщение Nov 25 2009, 20:27
как вы смотрите на такой импульсник PS-35-13.5? про него можно посмотреть здесь: http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=61484&/PS-35-13
Master of Nature
сообщение Nov 25 2009, 20:40
Мыслящий
Из: Самара
Не в ту степь.
Конечно мощный, но нецелесообразный. Уровень пульсаций высоковат. Допускаются пульсации до 100 мВ (см. даташит). Источники на меньшее напряжение не попадают в требуемы диапазон напряжений 3,8...4,2В, оптимально 4В.
К тому же выдает напряжение 13,5 В. Поэтому придется ставить стабилизатор на 4 В дающий 2А в импульсе и 300...700 мА в рабочем режиме.
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 25 2009, 20:48
FAQ по AD
Форум по AD
Levashov
сообщение Nov 25 2009, 20:55
Цитата(Master of Nature @ Nov 25 2009, 23:40) *
Не в ту степь.
я это понимаю, просто предпологается использовать импульсник еще для питания и контроллера, а для питания SIM будет собранна схема питания из даташита, понижающая пульсации и напряжение. laughing.gif
Baser
сообщение Nov 25 2009, 21:03
Просто Che
Из: ExUSSR
Не, это перебор, я имел в виду не покупной модуль, а интегральный стабилизатор, который вместе с обвязкой займет на плате несколько квадратных сантиметров smile.gif
Например, такой: LM2676 в варианте с регулируемым выходным напряжением
Или любые другие такого-же класса
з.ы. не видел предыдущий пост...
для общего питания конечно пойдет, только рекомендованные емкости все равно должны располагаться в непосредственной близости от модема.
Levashov
сообщение Nov 25 2009, 21:20
ну а все так мой метод покатит? отдельный импульсник=>преобразовательDC/DC на MIC29302BT или LM2676 из даташита=>sim300? естественно, питание с импульсника еще идет на контроллер, питание датчиков сирен и т.п., возможно подогрев.
Baser
сообщение Nov 25 2009, 21:33
Просто Che
Из: ExUSSR
А какие проблемы? Конечно покатит. Только нужно правильно согласовать уровни между МК и СИМ300 исключив паразитное питание.
См. семинары и апликейшены...
Levashov
сообщение Nov 25 2009, 21:38
спасибо огромное за внимание и ответы!
если возникнут затруднения, то очень надеюсь на вашу помощь.... а пока пошел распечатывать даташиты, семинары, апликейшены, мелко их крошить в кальян и.................... вкуривать все это дело. rolleyes.gif Еще раз спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.02156 секунд с 7
