> Реализация подсветки/регистрации по одной линии
echoes_ann
сообщение Nov 25 2009, 19:05
Пользователь №: 53 869
Добрый день, уважаемые форумчане.
У меня вопрос.
Сейчас занимаюсь проектированием платы регистрации вызовов для лифтов. Для того, чтобы уменьшить количество линий, которые идут по шахте, применяется схема, эквивалент которой приложен к посту. Идея такая. Контроллер включает ножку на вход и смотрит за состоянием линии. При нажимании кнопки соответствующая линия просаживается в "0", и одновременно зажигается лампочка (чаще всего светодиод). После того, как контроллер фиксирует замыкание кнопки, он переводит свою линию на выход и устанавливает ее в нуль. При этом даже после отпускания кнопки лампочка будет продолжать гореть, пока контроллер не отработает данный вызов и не переведет свою линию на вход.
Такую схему можно было бы реализовать просто на контроллере, но
1. нужна достаточно большая нагрузочная способность для подсветки, поэтому необходимо ставить какие-то промежуточные усилители.
2. ножек контроллера может не хватить, поэтому линии вызовов обычно мультиплекируют.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой задачей? Необязательно из лифтовой области, уверен, что такие схемы встречаются, но даже не могу придумать какой запрос сделать в гугле чтобы найти.
Спасибо
ILYAUL
сообщение Nov 25 2009, 21:03
Пользователь №: 33 339
Цитата(echoes_ann @ Nov 25 2009, 22:05) *
2. ножек контроллера может не хватить........
Это какой процессор использовать и как , а то скорее этажей не хватит laughing.gif
http://easyelectronics.ru/matrichnaya-klaviatura.html
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
plombir
сообщение Nov 25 2009, 21:09
Пользователь №: 12 191
Вот где интересно...
Как Вам доверили разрабатывать часть устройства, которое является транспортным средством повышенной опасности?
То что на лифтах экономят, слышал и по себе немного знал. Но чтобы так...
У меня в доме "новый" лифт с мозгами на пике. То, что не всегда приезжает на нужный этаж это ладно. За динамическую индикацию на кнопках в кабине так сделанную... - у нас это считается реальным поводом для увольнения. Но! от перепадов или помех при включении двигателя лифт останавливается и свет в нём гаснет секунд на 20 - это не забываемо. Благо, WD применили. Пока перезапускается.
Для безопасности лифтов я бы Вам помог, но не знаю с чего начать. И гугля тут, боюсь, не поможет…
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
