> FPGA configuration from PCI bus
leevv
сообщение Dec 2 2005, 17:55
Пользователь №: 1 799
Uvagaemyje PCI specialisty.
U menja vopros.
Dopustim Ja hochu ispolzovat' dlya "PCI card" FPGA s target PCI core (32/64,33/66 vse ravno).
Est' li sposob sconfigurirovat' FPGA prjamo cherez PCI interface, ne ispolzuja sovsem flash na bortu?
To est' pri vklucheniju pitanija snachala FPGA configuriruetsja, a zatem uge FPGA rabotaet kak PCI target.
Nugno li pri etom imet' dopolnitel'nuju memory typa EEPROM? Ili vse neobhodimuju informaciju mogno razmestit' v FPGA image?
Cel' vsego etogo - minimizirovat' kolichestvo komponentov na plate i vozmognost' legkogo "FPGA firmware upgrade".
Black Pahan
сообщение Dec 2 2005, 18:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
Нет, нельзя.
К тому же если вы готовы согласиться на "dopolnitel'nuju memory typa EEPROM", то чем вас Flash не устраивает. Это ведь тоже EEPROM только с постраничным (поблочным) стиранием/записью.
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
leevv
сообщение Dec 2 2005, 19:50
Ideja v tom chto FPGA budet sodergat' kuchu vsego + "PCI core".
Esli "configuration memory" nahoditsja na kartochke, to sootvetstvenno dlja "FPGA upgrade" mne nugno budet kartochku vynimat' i zagrugat' novyj "image".
A tak bylo by zdorovo delat' upgrade prjamo s PC, tak ge kak "software upgrade".
Black Pahan
сообщение Dec 2 2005, 20:08
Из: Новосибирск
Бло бы .. но IMHO не получится.
Можно конечно грузить ПЛИС с проца или контроллера и организовать upgrade с их помощью, но не стоит доверять юзеру upgrade прошивки (опять же IMHO).
DeadMoroz
сообщение Dec 3 2005, 10:40
Пользователь №: 2 391
Я думаю, что такое возможно. Насколько я понял, Вам хотелось бы изменять прошивку FPGA максимально просто (для обычного пользователя устройства). Если использовать Cyclon + EPCS конфигуратор, то с помощью ASMI контроллера можно получить доступ EPCS, который как известно является простой SPI флешкой. Тогда софт через PCI передает новую прошивку на Cyclon, он ее заливает в EPCS. После перезагрузки Cyclon загрузится с новой прошивкой. Примерно так.
leevv
сообщение Dec 3 2005, 21:11
>Я думаю, что такое возможно. Насколько я понял, Вам хотелось бы изменять прошивку FPGA >максимально просто (для обычного пользователя устройства). Если использовать Cyclon + EPCS >конфигуратор, то с помощью ASMI контроллера можно получить доступ EPCS, который как известно >является простой SPI флешкой. Тогда софт через PCI передает новую прошивку на Cyclon, он ее
Mogno sdelat' i tak , tol'ko est' vopros nadegnosti. Neobhodimo budet imet' neskol'ko "FPGA images". Inache predstavte chto budet esli v moment "update" flash kto-to
vykluchit pitanie. Plata ne podnimetsja.
Ja obdumyval neskolko drugoe reshenie - ispolsovat' nechto vrode CPLD ("Nonvolatile FPGA"), naprimer Lattice XP, kotoraja imeet flash na bortu i moget vmestit' PCI core. CPLD moget po "komande" PC pereconfigurirovat' FPGA. Eto reshenie bolee nadegnoe.
No.. Vsegda hochetsja nemnogo bol'shego.
Dl'ja zagruzki FPGA vprincipe nugno tol'ko neskolko GPIO (General Purpose Input Output) pinov, kotorymi moget upravljat' processor. Ja nadejalsja chto ih mogno kakim to obrazom poluchit' s PCI bus.
No vidimo etogo sdelat' nel'zja.
irum4
сообщение Dec 4 2005, 11:22
Пользователь №: 54
А как часто необходимо апдейтить программу конфигурации? Я ставил на плате Flash і FT245BM+USB разъем. Jtaq Flash-ки подключал к выходу FT245BM. В случае необходимости апдейта подключал юсб-кабель и своей програмкой перешивал Flash.
Электроника - наука о контактах.
DeadMoroz
сообщение Dec 5 2005, 08:26
Ну вроде как на шине PCI есть JTAG пины, может (теоретически) их можно использовать...
irum4
сообщение Dec 5 2005, 10:16
Пользователь №: 54
JTAG пины задействованы не на всех материнках, а только, если не ошибаюсь на серверных.
v_mirgorodsky
сообщение Dec 8 2005, 17:18
Пользователь №: 2 804
Есть еще интересная идея - назывется SMBus. Ставим небольшой контроллер с I2C интерфейсом и на новых Intel'овских материнках получаем все просто и без всякого гемороя. При этом работа по SMBus не зависит от того имеется ли прошивка в FPGA или нет. Единственный минус - нужны НОВЫЕ Intel'овские мамки cranky.gif
WBR,
V. Mirgorodsky
beg
сообщение Dec 8 2005, 19:11
Из: М. О.
Пользователь №: 5 926
Для этого FPGA должен иметь конфигурационный порт, доступный по PCI. Этот порт должен быть энергонезависимым и конфигурироваться отдельно от основного FPGA. Проект по таким правилам был реализован, но на VME. Контроллер VME, контроллер локального интерфейса и конфигурационный порт сделаны на CPLD, они практически не меняются. Конфигурация FPGA загружается центральным процессором системы через VME и конфиг. порт из файла. Микросхем flash-памяти на модуле вообще нет. Проект существует около 5 лет, за это время внесены десятки изменений, в систему они вводятся простой заменой файла конфигурации. Для PCI, скорее всего CPLD не подойдет, потребуются FPGA и конфигурационное ПЗУ. Так же, как и CPLD, его можно будет зашить через JTAG после изготовления модуля. Эта часть изменяется редко. А конфигурацию основного FPGA может из файла закачивать процессор системы, например при загрузке драйвера. Для Virtex например, алгоритм примитивный. Удачи.
leevv
сообщение Dec 8 2005, 22:07
Spasibo, Deistvitelno interesnaja ideja.
Mogno postavit' I2C bus GPIO ot Philips naprimer i gruzit' cherez nego.
A ne podskagete kak osushestvljaetsja dostup k etoj SMBus so storony processora? Net li tam kakih to zamorochek?
-Al-
сообщение Dec 9 2005, 05:17
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Ну это изначально мертвое решение... во первых на этой SMBus висит еще несколько системных устройств; во вторых для загрузки ПЛИС это достаточно медленный интерфейс... и не будет 100% уверенности, что в каждой материнской плате это будет...
Поставьте на свою плату лучше еще одну ПЛИС и пусть она занимается конфигурированием основной ПЛИС по той-же PCI!
И еще одно НО... PCI core НЕЛЬЗЯ ГРУЗИТЬ ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ КОМПА! он уже должен присутствовать на плате железно! Все остально можете потом подгружать, только нельзя уже PCI core трогать. Так что в Вашем случае единственным вариантом будет 2 ПЛИС: PCI core с модулем загрузки основной ПЛИС и собственно основная ПЛИС, в которую загрузите чего захотите.
Сообщение отредактировал -Al- - Dec 9 2005, 05:47
DeadMoroz
сообщение Dec 9 2005, 08:18
Почему нельзя грузить? Я думаю, что можно, НО необходимо
1) обеспечить перевод всех ног, соединенных с ПИСИАЙ в третье состояние воизбежание конфликтов на шине
2) обеспечить перезагрузку компа для выполнения новой конфигурации устройств
Насчет SMBus\I2C думаю, что достучаться до нее трудно, проблемы с работой на разных матерях гарантированы.
irum4
сообщение Dec 9 2005, 08:20
Пользователь №: 54
И так после каждой перегрузки FPGA... maniac.gif И тот кто будет работать за этим компом будет вспоминать разработчика "нэ злым, тыхым словом", постоянно twak.gif
Не надо жлобится на еще одну плисину. Абсолютно согласен с -Al-: 2 Плиски и имеете универсальную гибкую систему на которой будет удобно работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
