> На чем бы это сделать?
777777
сообщение Nov 26 2009, 07:41
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Имеется меандр частотой 100 кГц (период 100 мкс), частота может немного иедленно плавать. Требуется сгенерировать два других сигнала, которые должны иметь 1) такую же частоту что и опорный меандр, 2) сдвинуты один относительно другого по фазе на 90 градусов и 3) вожможно потребуется небольшая подстройка их фазы относительно опорного на +- 5 мкс. Точность и дрожание периода и фазы не более 0.5%. Какой AVR для этого взять и какие периферийные устройства может это сгенерировать? "Вручную" ставить выходы портов по прерываниям таймера не годится, так как в системе будут другие прерывания, которые могут задержать обтаботку прерывания таймера больше чем на 0.5 мкс что вызовет дрожание фронта.
ARV
сообщение Nov 26 2009, 07:48
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
100 кГц это период 10 мкс. так что или период ошибочный, или частота 10 кГц...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
сообщение Nov 26 2009, 08:02
Из: Саратов
Тьфу, 10 мкс конечно. Частота 100 кГц. Соответственно, дрожание 0.5% - 50 нс. При тактовой 20 МГц вроде бы можно добиться, но если пользоваться аппаратными средствами.
_Pasha
сообщение Nov 26 2009, 08:07
Пользователь №: 29 509
1. Возьмите свежепротухший ATMEGA48/88/168
2. Заведите на компаратор опорный сигнал, включите input capture через него
3. Включите WGM1[3:0] = 1100 (doc2545.pdf //p.131) обозначив СТС режим с верхним значением, которое буит фиксироваться capture
4. Вся остальная фазировка и ее точность зависит от частоты кварца и соотношения между OCR1A OCR1B которые (к сожалению) придется апдейтить два раза за период, при этом включается output pin toggle в TCCR1A
Это имеет отношение к распознаванию металлов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
