> Скиньте, пожалуйста, файлик с системными требованиями
RaaV
сообщение Nov 25 2009, 07:12
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Скиньте, пожалуйста, файлик с системными требованиями. Он должен быть или в дистрибутиве или после установки. А то шефу надо объяснить зачем мне Коре2Дуо.
Frederic
сообщение Nov 25 2009, 07:57
Пользователь №: 5 035
плиз, приведи какое объяснение шефу было по поводу необходимости работы в Ехр
Прикрепленный файл  Release_Highlights_EE2007.7.pdf ( 308.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 391
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
RaaV
сообщение Nov 25 2009, 09:22
Из: Харьков
Pcad сдох 3 года назад. Неправильно как то писать требования на софт 3-ёх летней давности. И переходить когда-нибудь на что-нибудь современнее Pcad2002 прийдётся всё равно. Наверное biggrin.gif
А Алтиум мне помог больше http://altium.com/products/altium-designer...equirements.cfm. Мощнее проц требует rolleyes.gif
Получается Ехр требует больше ОЗУ (2гб на ХР и 4гб на Виста) против 2гб на ХР и Виста у Алтиум.
И слабее процессор (1ядро 2ГГц на ХР и 2 ядра 2 ГГц на Виста) против 2,66 ГГц Дуо или Куад у Алтиум.
И ещё не совсем корректно или очень расплывчато пишет Ментор: нужно 2 ядра (точнее он пишет даже 2 процессора ?) - ядра бывают очень разные. Да и 4гб ОЗУ только на специальной Висте можно увидеть, могли бы и уточнить что хотят х64.
Видео у Ментора тоже подозрительно скромное NVidia GeForce 7600GT - оно хоть Висту потянет?. У Алтиум чуток получше NVIDIA GeForce 8500 GT, 256mb.
Uree
сообщение Nov 25 2009, 09:24
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вы бы хоть посмотрели на таблицы железа в видео - 7600 в разы мощнее 8500...
RaaV
сообщение Nov 25 2009, 10:39
Из: Харьков
Действительно 7600GT старая, но быстрее 8500GT
Здесь Алтиум сравнивает карты https://wiki.altium.com/display/ADOH/Perfor...+graphics+cards
SM
сообщение Nov 25 2009, 11:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Думаю, ошибка. Не может быть одинаковых требований там и тут, учитывая что самой висте надо как минимум на гиг больше, чем XP.
Конкретнее не бывает - означает, что ментор использует мультитредность, и необходимый минимум - работа двух тредов на раздельных ядрах.
RaaV
сообщение Nov 25 2009, 12:09
Из: Харьков
Думаю 2гб хватет для чего угодно и, если они есть, то Висте уже не нужно как минимум на гиг больше, чем ХР.
Можно переспросить. Вы хотели сказать, что виндовс использует многозадачность и под 2 задачи - винда и ментор нужно 2 ядра? Или что имелось ввиду под 2-мя тредами?
AlexN
сообщение Nov 26 2009, 03:00
Пользователь №: 200
что-то тут нет 7600
fill
сообщение Nov 26 2009, 09:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Народ, давайте отделим "мух от котлет". Надо рассматривать конкретные задачи под которые берется данный комп. Т.к. если вы рисуете схемы и делаете небольшие платы (какие платы я называю большими многие уже знают - у вас таких наверняка нет), то требования одни. Если работате с 3D - другие. Делаете аналоговое моделирование - еще другие.
- Для схем и плат достаточно простого компа - вполне хватает 2Ггц и 1 Гб ОЗУ. Если хотите включить в плате прозрачности, OpenGL и 3D, то надо задуматься и о видео. При этом перечисленные в руководстве карточки означают только то, что их протестировали на возможность применения, но это отнюдь не означает что только с ними можно работать.
- Для моделирования (особенно аналогового) требуются уже повышенные ресурсы процессора и памяти, здесь главенствует закон: чем больше тем лучше, предела нет.
2. В указанном документе написано ясно - требования с расчетом на DMS, т.е. использование базы данных на Oracle. Именно поэтому такие завышенные требования - вы собираетесь использовать эту систему управления\хранения\доступа данными, рассчитанную прежде всего на очень большие коллективы разработчиков и подразумевающую наличие грамотных специалистов по адаптации\поддержанию\наполнению данного процесса?
3. Распараллеливание вычислений возможно только в нескольких программах:
- автотрассировка
- аналоговое моделирование
- цифровое моделирование
- DRC\LVS для топологии ИМС
Таким образом если у вас нет таких процессов или данные задачи не занимают, в данный момент, много времени на выполнение, то и от перехода на много- ядерные\процессорные системы ваш выигрыш не очевиден. Сама по себе ОС не умеет распараллеливать процесс выполнения прикладной программы. Если в программу не встроено распараллеливание, то выигрыш может получится только если запустить несколько программ в параллель, в надежде что ОС сможет их запустить на разных ядрах (что отнюдь не очевидно) и главное сможет грамотно\эффективно использовать общую в данном случае память - не секрет что в виндах с эти всем большие проблемы.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Nov 26 2009, 09:15
Пользователь №: 200
кроме всего вышеизложенного слабая видеокарточка не просто медленно отрисовывает, но и существенно подгружает процессор - по-видимому процессор еще и "дожидается" пока видеокарточка выполнит "предыдущее задание" Пример торможения на встроенном в мамку видео в топике:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68658
RaaV
сообщение Nov 26 2009, 14:56
Из: Харьков
Цитата(AlexN @ Nov 26 2009, 06:00) *
что-то тут нет 7600
Ну да про 7600 гугл поможет, а по ссылке просто другие карты за последние года четыри
SM
сообщение Nov 27 2009, 00:31
Из: Moscow, Russia
Не скажите... При запуске того же DxD он стартует сервера базы данных, работающего в отдельном процессе, и общается с ним через сокеты. Это уже распараллеливание на два процесса. А сколько там тредов - так вообще неизвестно. А если в процессе работы одновременно запущены DxD, Exp, CES и LM... То уже больше процессов, и все они как-то друг с другом контактируют. Это, конечно, не распараллеливание процесса моделирования, берущеее все что есть в компе под хавязку, но тоже повод требовать min. двух ядер для удобной работы без тормозов. В общем как показывает измерение загрузки (прикреплено) - только при хаотическом изменении масштаба в Exp явно задействуется 3 процессора из четырех (линия одного цвета - загрузка одного CPU, запущен DxD, Exp, ничего другого не крутится, что может грузить больше чем на 1-2% в сумме).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
