10 страниц V   1 2 3 > »
> Измерение частоты
dm_mur
сообщение Feb 3 2006, 05:45
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Есть задача - измерить частоту (около 10 МГц) с точностью до 8-го знака (десятые доли герца) за время не более 0.1 сек. - вернее даже не столько измерить, сколько сравнить с образцовым генератором. Есть у кого идеи?
upc2
сообщение Feb 3 2006, 06:34
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
В общем случае измеряется период.
Если просто сравнить, то RS-триггер.
dm_mur
сообщение Feb 3 2006, 06:46
Из: Омск
И какой частотой по-вашему нужно заполнить эти 10МГц чтобы измерить период с такой точностью?
С RS-триггером (есть еще аналогичные способы на реверсивных счетчиках) тоже не все гладко - для достоверного сравнения с такой точностью требуется 10 сек (впрочем, как и для традиционного метода подсчета количества импульсов за фиксированный интервал времени)
bav
сообщение Feb 3 2006, 06:54
Пользователь №: 6 184
если сравнить - то попробуйте фазовый/частотный детектор. Он покажет отличие и в какую сторону. (<, =, >)
Или измеряйте два сигнала (счетчик, контроллер,..., частотомер) и результат - разность.
Если решили измерять частоту, а потом сравнивать, то:
- частотомеры должны работать от одного и тогоже тактового генератора (или в качестве тактового - образцовый, а измерительный на вход)
- точность у Вас до 8-ого знака, значит, время срабатывания таймера (останов счета) должно быть не более 10 нс. У обычных контроллеров 100...200 нс. Поэтому придется городить логику, причем достаточно быстродействующую! Или на ПЛИС, если удастся оптимизировать.
dm_mur
сообщение Feb 3 2006, 07:32
Из: Омск
Поясню для чего весь огород: делается система калибровки опорных генераторов с термокомпенсацией. Кучка генераторов помещается в термокамеру, прогоняется в диапазоне температур, калибруется по стандарту частоты (точность которого 10е-10). Откуда требование по скорости измерения: если частота будет сравниваться медленнее - пока система выравнивает частоту калибруемого генератора со стандартом температура успевает уходить
Stanislav
сообщение Feb 3 2006, 07:48
Пользователь №: 4 987
Попытаюсь предложить такой способ: сигнал перемножаются с опорным генератором в квадратурах, выделяются НЧ составляющие. При близких частотах это будут куски синуса-косинуса. Далее, путем анализа полученых кривых, можно определить модуль частотного сдвига и его знак. Миксер должен быть малошумящим.
upc2
сообщение Feb 3 2006, 08:27
Из: Донецк
Может быть ВЧ фазовращатели и фильтр НЧ.Т.н. прямое преобразование частоты.
Этому много посвятил Поляков RA3AAE.
dm_mur
сообщение Feb 3 2006, 09:21
Из: Омск
у кусков синуса-косинуса будет опять же частота биений, то есть единицы и доли герц и чтобы их проанализировать нужно время (единицы секунд).
я склоняюсь к вычитанию из измеряемой частоты подпорки, сформированной из опорной, так чтобы в результате получалось 1-2 кГц. Затем заполнять ее ВЧ и напрямую измерять период.
upc2
сообщение Feb 3 2006, 09:49
Из: Донецк
На чем вы собираетесь вычитать? На смесителе?
handy
сообщение Feb 3 2006, 10:03
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Решите проблему в лоб. Для 8-го знака достаточно 1 сек. Поставьте 10 частотомеров на ПЛИС и все дела. Не так уж это и дорого.
dm_mur
сообщение Feb 3 2006, 11:50
Из: Омск
2UPC:
Можно на смесителе. Можно на логике попробовать.
2handy:
для 8-го знака нужно 10 сек. Поясните поподробнее про 10 частотомеров. че-то не понял
с вычитанием можно сделать вот еще что: из измеряемого сигнала (10МГц + df) вычитаем 9МГц (синтезированные из опорной частоты). Получаем 1МГц + df. Умножаем в 10 раз. получаем 10МГц + 10df. и.т.д.
bav
сообщение Feb 3 2006, 12:09
Ага, а в умножителе LC контур, который Вам даст температурную зависимость?
Лучше поместите калибруемый генератор в термостат, и увеличьте время ожидания выхода его (термостата) в режим и увеличте время измерения.
Правда, калибровка будет идти медленнее. А что Вы хотите? Точность высокая, спешка здесь не нужна.
Stanislav
сообщение Feb 3 2006, 12:21
Цитата(dm_mur @ Feb 3 2006, 12:21) *
...у кусков синуса-косинуса будет опять же частота биений, то есть единицы и доли герц и чтобы их проанализировать нужно время (единицы секунд)...
Простите, но Вы невнимательно прочитали мой пост. О каких биениях идет речь, если я предлагаю перемножать в квадратурах, т.е., на синус и косинус опорного сигнала? Имея перемножитель с малым шумом и температурным дрейфом, сдвиг частоты теоретически можно определить за сколь угодно малое время. Естественно, для этого выходной сигнал придется оцифровать.
nadie
сообщение Feb 3 2006, 14:55
Пользователь №: 7 016
Господа, в моем понимании ситуация должна быть изначально проанализирована с точки зрения время/частота duality theorem.
В этом случае 0.1 сек времени измерения дает наилучшее разрешение в 10 Гц, что для частоты 10 МГц только шестой знак.
Иными словами никакие даже самые идеальные методики не позволять дать результат с точностью до 8 знака за 0.1 сек
Stanislav
сообщение Feb 3 2006, 15:38
Глубоко ошибочное утверждение. Иными словами, Вы хотите сказать, что, имея только часть периода синуса, я не смогу определить весь его период? blink.gif
ЗЫ. А что говорит Ваша теорема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.02132 секунд с 7
