> Беспроводной датчик ЭКГ
Arthur_Sh
сообщение Nov 26 2009, 13:27
Пользователь №: 44 983
Всем привет. Столкнулся с задачей. электроды для снятия экг чтоб были беспроводоными (не шлите меня сразу в дурку biggrin.gif ) возникла идея собирать усилитель, оцифровку и передачу по ИК каналу прямо на маленькой круглой платке, которая подсоединяется к электроду, питание от 3 вольтовой CRки. Но, тогда возникает вопрос, а относительно чего мерять потенциал на теле??? Вообщем в полном ступоре.
rx3apf
сообщение Nov 26 2009, 13:56
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Этот вопрос - он же и ответ. Такое решение - невозможно принципиально. А вот оцифровать пару результат измерения _разности_ потенциалов (т.е. два электрода как минимум) и передать по ИК или радиоканалу - совсем другое дело и тут сложностей нет.
Arthur_Sh
сообщение Nov 26 2009, 14:00
Да это понятно...просто провода очень мешают. А если сделать Вч наводку, она же должна будет промодулироваться электрическими импульсами от сердца?
Сообщение отредактировал Иванов Андрей Николаевич - Nov 26 2009, 14:15
Tarantoga
сообщение Nov 26 2009, 14:40
Пользователь №: 36 903
Нет, не должна. Будет простое сложение.
vvs157
сообщение Nov 26 2009, 18:43
Пользователь №: 3 960
Вы бы для начала почитали литературу по ЭКГ. Там принципиально снимается разность потенциалов. И в зависимости от разположения электродов вид кардиограммы меняется очень сильно. Для диагностики используется далеко не одно так называмое отведение.
=DS=
сообщение Nov 27 2009, 16:23
Пользователь №: 30 836
Если цель - измерение частоты сердечных сокращений, то возможно это сделать с одним электродом (точнее, три кольцевых электрода друг в друге). При этом будет регистрироваться прохождене волны под датчиком. Но с ЭКГ это не имеет ничего общего. ЭКГ подразумевает жесткую стандартизацию характеристик усилителя, способа снятия сигнала, расположения электродов. Если даже вы найдете способ получить разность потенциалов косвенными способами, медики не примут ее как ЭКГ.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 28 2009, 05:02
Пользователь №: 18 823
Проблемы есть и с другой стороны.
ИК-канал не помехоустойчив, особенно с появлением новых люминесцентных ламп.
Радиоканал в медицине запрещен.
Уходя, оставьте свет...
V_N
сообщение Nov 28 2009, 13:00
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
[quote][Радиоканал в медицине запрещен/quote]
Хотелось бы узнать кем (каким документом)
сообщение Nov 28 2009, 16:57
Пользователь №: 11 287
Да это разве проблемы? Есть помехоустойчивое кодирование. А тут скорости настолько низкие, что развернуться есть где.
rx3apf
сообщение Nov 28 2009, 17:53
Из: Moscow, Russia
IMHO, посторонняя засветка просто задавит приемник по динамике. Вообще-то радиоканал, насколько я в курсе, прекрасно используют при дистанционном съеме параметров у спортсменов на тренажерах. Не вижу никаких препятствияй к использованию радио...
сообщение Nov 28 2009, 18:19
Ну, пульты же не давит. Тем более, не на пляже ведь работа предполагается, я думаю. А в комнате или тени ИК не так много. Только фильтр понадобится, конечно.
maugli
сообщение Nov 29 2009, 19:45
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Вот , например , начались испытания цифрового пластыря на чипе CC981H Sensium. Мониторит температуру , частоту пульса и дыхания .
Но для постоянного снятия и трансляции ЭКГ потребуется более емкий источник питания чем вы предполагали . И одним электродом не обойдётесь.
Arthur_Sh
сообщение Dec 2 2009, 11:12
Мониторить температуру, чстоту пульса и дыхания и мы сможем при желании, уже понятно, что без гальванической связи потенциалы не снять
DVF
сообщение Nov 11 2011, 19:30
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
А, если есть возможность регистрировать прохождение волны (или другими словами - электропроводность), то зачем три кольца? И, потом, можно предположить, сто потенциалы будут такими мизерными, что без преобразователя из батарейки в двуполярное не обойтись или создать отрицательный полюс делителем? но тогда в точке смещения (не 1/2) могут появиться шумы?
Telit
сообщение Nov 14 2011, 19:19
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
когда то в далеких 90-х пробовали в кардиологии использовать принципы сверхширокополосной (СШП) маломощной радиолокации.
результаты были очень даже ничего.
параметры R-зубца снимали вообще дистанционно, с расстояния одного-двух метров (была установка антенны у кромки больничной койки).
только не пытайте меня по этому вопросу. АБСОЛЮТНО ВСЕ НАРАБОТКИ ПО ВОПРОСУ ПРОДАНЫ на корню, да и люди уехали работать во всякие бауэры и прочие западные компании. может и запатентовали уже эти темы sm.gif
может в интернете что и есть. лень самому искать ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:12
Страница сгенерированна за 0.02549 секунд с 7
