> Правильнaя развязка DC/DC конвертора, Как надо делать правильно?
hbot
сообщение Nov 16 2009, 09:26
Пользователь №: 38 176
Привет всем!
Надо питать электронику от DC/DC конверторов типа Traco Power. Например:
http://dsb.tracopower.com/upload/DSBUserFi...r/0_ten40wi.pdf
Интересует правильная схема их развязки: входной источник - вход конвертора и вход конвертора - выход конвертора.
Видел несколько разных вариантов, но какой правильный - не понятно.
Например, чаще всего попадается такой, к которому сам сейчас и склоняюсь:
Помимо изображенного на рисунке встречал еще варианты, где паралельно C3 стоит еще высокоомный резистор, а C4 нет.
Есть варианты вообще без С3 и С4, но с индуктивностью между входной и выходной землями конвертора.
Есть варианты, где вход и выход сажаются еще через дополнительные емкости на корпус/заземление.
В изображенном же варианте смущает следующее:
- из-за токоскомпенсированного дросселя возможно не будет эффективно ослаблятся дифф. помеха извне;
- выход имеет только емкостную связь со входом и может поэтому "плавать", например, относитель корпуса...
Запутался, короче. Посоветуйте, пожалуйста, как надо?
Сообщение отредактировал hbot - Nov 16 2009, 09:40
- hbot   Правильнaя развязка DC/DC конвертора   Nov 16 2009, 09:26
- - Microwatt   С3 ИЛИ, на крайний случай, С4 но не И. Переменный...   Nov 16 2009, 10:39
|- - hbot   Цитата(Microwatt @ Nov 16 2009, 14:39) С3...   Nov 16 2009, 11:36
|- - Microwatt   Цитата(hbot @ Nov 16 2009, 14:36) Извиняю...   Nov 16 2009, 11:44
|- - hbot   Цитата(Microwatt @ Nov 16 2009, 15:44) Ну...   Nov 16 2009, 12:01
- - hbot   Ну, я так понимаю, раз ответов нету больше, то это...   Nov 17 2009, 08:14
- - Microwatt   Соедините земли первичной и вторичной стороны конд...   Nov 17 2009, 09:37
|- - hbot   Цитата(Microwatt @ Nov 17 2009, 12:37) Со...   Nov 17 2009, 09:51
|- - cioma   Как правило наибольшие проблемы представляет не ...   Nov 17 2009, 13:04
|- - hbot   Цитата(cioma @ Nov 17 2009, 16:04) У мура...   Nov 17 2009, 15:47
- - Microwatt   Вроде бы, дифференциальный (токоразгруженный) дрос...   Nov 17 2009, 17:31
|- - hbot   Цитата(Microwatt @ Nov 17 2009, 20:31) С...   Nov 18 2009, 07:49
- - hbot   В завершение темы хочу посоветовать следующее всем...   Nov 18 2009, 14:10
|- - Microwatt   Цитата(hbot @ Nov 18 2009, 17:10) Applica...   Nov 18 2009, 16:26
- - Skywolf   Цитата(hbot @ Nov 18 2009, 17:10) Applica...   Nov 20 2009, 17:02
|- - yuri_d   Цитата(Skywolf @ Nov 20 2009, 20:02) доку...   Nov 22 2009, 21:02
|- - rezident   Цитата(yuri_d @ Nov 23 2009, 02:02) Намно...   Nov 22 2009, 22:23
|- - hbot   Цитата(yuri_d @ Nov 23 2009, 00:02) Дейст...   Nov 23 2009, 08:57
- - yuri_d   Цитата(rezident @ Nov 23 2009, 01:23) Ан...   Nov 23 2009, 11:30
|- - rezident   Цитата(yuri_d @ Nov 23 2009, 16:30) Анало...   Nov 23 2009, 18:33
- - cioma   А действительно, как правильно перевести "Com...   Nov 23 2009, 21:59
|- - hbot   Цитата(cioma @ Nov 24 2009, 00:59) А дейс...   Nov 24 2009, 08:13
- - cioma   А может просто напрямую перевести: синфазный дросс...   Nov 26 2009, 23:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:53
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
