3 страниц V  < 1 2 3 >
> Установка BGA вручную
dpss
сообщение Nov 26 2009, 12:07
Сообщение #16
Пользователь №: 36 913
Цитата(HardJoker @ Nov 26 2009, 12:38) *
Мы делали оснастку, позволяющую исключить дорогостоящую систему оптического контроля установки элементов из процесса монтажа. Из 100 установленных BGA в брак идут 3. Реболингом 2 изделия, как правило, восстанавливаются. Затраты на реболинг порядка 200$ - сам шаблон и флакон шариков.
Шарики есть и подешевле http://www.gsmbaza.ru/type1/1/7048.htm
ren5
сообщение Nov 26 2009, 13:14
Сообщение #17
Из: Ростов
Пользователь №: 41 700
паяю BGA с шагом 0.8 на протатипах, проблем нет. С термопрофилем под безсвинцовку возиться не хочется, поэтому сразу делаю реболлинг с помощью простого трафарета и пасты. Платы под прототипы делаем в ПСЕлектро, на глазок, по шелкографии выравниваю чип, и дую феном с нижним подогревом. Поверхностное напряжение делает свое дело, чип сам центруется
ЮВГ
сообщение Nov 26 2009, 20:13
Сообщение #18
Пользователь №: 47 147
Все верно.
При использовании фена стоит на первых порах приклеивать к чипу термопару, отслеживать термопрофиль по секундомеру и пользоваться BGA гелем (если чипы большие и тяжелые).
Сообщение отредактировал ЮВГ - Nov 26 2009, 20:16
ren5
сообщение Nov 26 2009, 23:38
Сообщение #19
Из: Ростов
С первого раза, получилось, но косо, со второго, и с третьего, вообще не парюсь.
сначала, просто не работоло, а со второго раза заработоло) делал рентген-конторль, все в идеале)
в моем случае, главное не превысить 260гр пиковой температуры чипа, пробовал 300,чип вылетел нафиг ...
поэтому совет- когда чип, при пиковой температуре начинает центрваться, выдержать секунд 10-20 для полного плавления шариков, и на этом мотнаж бга завершать.
ZZmey
сообщение Nov 27 2009, 05:28
Сообщение #20
Пользователь №: 13 804
в моем случае, главное не превысить 260гр пиковой температуры чипа, пробовал 300,чип вылетел нафиг...
Паять BGA феном, а потом раскошелиться на рентген-контроль-это круто! biggrin.gif
skal
сообщение Nov 27 2009, 08:42
Сообщение #21
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
Я бы сказал это вершина жадности.
ren5
сообщение Nov 27 2009, 09:43
Сообщение #22
Из: Ростов
Рентген делал у друга, стоматолога)
Porty
сообщение Nov 27 2009, 10:36
Сообщение #23
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
а вот теперь точно вершина жадности. Или плата, флюс, фен и электроэнергия тебе тоже на халяву достались?
andrey_s
сообщение Nov 27 2009, 11:53
Сообщение #24
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Возможно, есть еще вариант сходить на флюорографию "забыв" плату в нагрудном кармане smile.gif
Yuri Potapoff
сообщение Nov 27 2009, 12:03
Сообщение #25
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Кариес не обнаружили?
Вообще, я читаю тему почти из-под стола. Вы эти изделия, которые на соплях паяете, оставляете себе в качестве радиолюбителького девайса или клиенту продаете?
SM
сообщение Nov 27 2009, 15:58
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Ну я думаю, что это прототип, который после отладки-настройки в корзину. Вряд-ли на продажу-то.
ren5
сообщение Nov 29 2009, 12:21
Сообщение #27
Из: Ростов
ну начинается)) уже и дома попаять для себя нельзя) а девайс работает, а не в корзине)
bigor
сообщение Dec 18 2009, 14:07
Сообщение #28
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Снимки в студию. Плиз.
Очень интересно увидеть результаты подобного контроля.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
microstrip_shf
сообщение Jan 30 2010, 23:30
Сообщение #29
Пользователь №: 35 855
Был случай когда срочно было нужно заменить на 2х платах БГА. На каждую плату по 2 Циклона (484 шара) и один тигершарк (596 шаров). Дело было под выходные и в понедельник оборудование нужно было опломбировать и заслать заказчику. Цех монтажа был закрыт а у нас в лабе на тот момент ничего для подобной пайки небыло. В итоге с коллегой нашли строительный фен. Отпаялось на ура, самое главное было не сдуть смд 0201. Потом паяльником с оплёткой сняли остатки шаров с платы. Далее в ход пошла спиртоканифоль, её наносили ватной палочкой очень тонким слоем, т.к. эта штука имеет свойство кипеть. В итоге поставили всё удачно.Уже 3 года работает на ура.
Есть ещё один экстремальный способ. В школьных хим. лабах используют такие небольшие плитки для нагревания разных колб. Плитка круглая и диаметром сантиметров 8-10. Плата устанавливается над плиткой сантиметра на 4 выше ( в нашем случае это 2 облучателя L- диапазона на которые кладётся плата , термопрофиля как такового нет- чтобы поставить 537 блэкфин на плату толщиной 1.5 мм нужно воткнуть вилку в розетку ровно на 1 минуту.
Вот такие технологии .
сообщение Jun 10 2010, 05:09
Сообщение #30
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Нужно запаять BGA с шагом 0,8 (20х20) на прототип, контактные площадки платы облужены (HAL).
Т.е. правильно понимаю, можно просто покрыть флюсом поставить и запечь?
Насчет флюса, обязательно искать специальный гелеобразный, или например ФТС с таким же успехом подойдет?
С ручной установкой проблема - шелкография съехала примерно на 0,5мм ...
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.02261 секунд с 7
