> преобразование видеосигналов Y/C в RGB
Andrey_L
сообщение Nov 27 2009, 08:48
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 622
Добрый день!
подскажите, пожалуйста, как проще всего осуществить преобразование ЦИФРОВОГО S-Video (8 разрядов Y и 8 разрядов C) в ЦИФРОВОЙ 24-битный RGB сигнал. Интересует возможность преобразования без перевода в аналоговый сигнал.
Вопрос возник из-за того что непонятно как подключить к микроконтроллеру TFT-панель с LVDS интерфейсом. Микроконтроллер формирует цифровой Y/C (два потока по 8 бит) или цифровой композитный сигнал (16 бит). А LVDS панель как я понимаю подключается только через LVDS-сериализаторы, а на них надо подавать цифровой RGB... (по крайней мере такое подключение приведено в datasheet на панель (NEC 15'')). вот и возник вопрос преобразования. А в аналоговую форму не хочется переводить из-за возможных помех и т.п.
Меня интересует на каких микросхемах это можно сделать (ну или дайте наводку где смотреть), т.к. плату по любому делать самому....
aaarrr
сообщение Nov 27 2009, 08:59
Пользователь №: 1 448
Преобразование цвета можно посмотреть в стандарте ITU601. Сделать можно на программируемой логике.
Andrey_L
сообщение Nov 27 2009, 09:12
Спасибо, посмотрю.
Да, забыл написать - микроконтроллер выполняет декодирование поспупающего ему из вне видеопотока вплоть до 1080р (для данной панели затем после декодирования выполняется downscaling до 1024*768). Но панель в перспективе могут и поменять и выводить уже придется FullHD 1080p.....
Andrey_L
сообщение Dec 1 2009, 12:36
А может можно такое преобразование на какой либо готовой микросхеме сделать?
поток BT.1120 - > цифровой RGB (по 8бит)
Насколько сложно такое преобразование сделать на ПЛИС?
2модератор: перенесите,plz, тему в подраздел "видеоинтерфейсы"
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
