> Проблема с термодатчиком DS1820 (1-Wire), После процедуры чтения не работает поиск!
Praetor_Gix
сообщение Nov 27 2009, 08:18
Пользователь №: 27 047
Понадобилось мне подключить мне несколько термодатчиков DS1820 к отладочной плате Xilinx ML405 (Virtex4).
Был сделан проект в Xilinx Platform Studio, создана Pcore "1-wire контроллер".
Там же сделана Application, которая работает с данной Pcore.
Реализовал алгоритм поиска 1-Wire устройств по этому алгоритму:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/187
CODE
int Search_Device(unsigned char *Rom, char *LastDisc, char *LastDeviceFlag)
char last_zero = 0;
char id_bit_number, id_bit, cmp_id_bit, search_direction;
if (*LastDeviceFlag == 1)
*LastDisc = 0;
*LastDeviceFlag = 0;
return 0;
OneWireReset();
OneWireWrite(THERM_CMD_SEARCH_ROM);
for (id_bit_number=1; id_bit_number<=64; id_bit_number++)
id_bit = OneWireRead_Bit();
cmp_id_bit = OneWireRead_Bit();
if ((id_bit) && (cmp_id_bit))
*LastDisc = 0;
OneWireReset();
return 0;
if ((!id_bit) && (!cmp_id_bit))
if (id_bit_number == *LastDisc) search_direction = 1;
else if (id_bit_number > *LastDisc) search_direction = 0;
else search_direction = Read_PositionBit_From_Rom(Rom, id_bit_number);
if (search_direction == 0) last_zero = id_bit_number;
else
search_direction = id_bit;
Write_PositionBit_Into_Rom(Rom, search_direction, id_bit_number);
OneWireWrite_Bit(search_direction);
*LastDisc = last_zero;
if (*LastDisc == 0) *LastDeviceFlag = 1;
OneWireReset();
return 1;
int Search_All_Devices(unsigned char *Roms, int maxnumber)
int result = 0;
int pointer = 0;
char LastDeviceFlag = 0;
char LastDisc = 0;
while (Search_Device(&Roms[pointer], &LastDisc, &LastDeviceFlag))
result++;
pointer += 8;
if (result >= maxnumber) return maxnumber;
return result;
Все работает замечательно.
Чтение информации с датчиков также работает.
CODE
void OneWire_ReadScratchpad_Rom (unsigned char* ReadBUF, unsigned char *Rom)
char i;
OneWireReset();
OneWireWrite(THERM_CMD_MATCH_ROM);
OneWire_TransferRom(Rom);
OneWireWrite(THERM_CMD_READ_SCRATCHPAD);
for (i=0; i<9; i++) *(ReadBUF+i) = OneWireRead();
OneWireReset();
void OneWire_TransferRom (unsigned char* ReadBUF) {
char i;
for (i=0; i<8; i++) OneWireWrite(*(ReadBUF+i));
Но!
Если после вызова функции Search_All_Devices вызвать функцию OneWire_ReadScratchpad_Rom, то Search_All_Devices перестает работать (выдает результат 0)
После чего функция чтения также перестает работать (выдает 9 бит 0xFF)
Если просто вызывать повторно несколько раз функцию Search_All_Devices, то она прекрасно работает (выдает правильно количество подключенных датчиков и их серийные номера).
Если после этого многократно вызывать функцию чтения - тоже прекрасно работает.
Но после этого вызов поиска рушит все.
Только перезагрузка ПЛИС восстанавливает все на свои места.
Элементарные операции 1-Wire (Ресет, чтение, запись бита, байта - работают превосходно, проверял осциллографом)
Подключено все правильно, иначе ничего бы не работало. Раньше сталкивался с той же проблемой на плате Spartan3, то есть дело скорее всего не в ПЛИС.
Может быть есть какой-то недокументированный баг в DS1820?
Дело в том, что я хочу написать GUI приложение, которое меряло бы температуру. Но если этот баг останется, то без перезагрузки ПЛИС оно будет работать корректно ровно 1 раз.
Буду очень благодарен за советы и помощь, дополнительную инфу (например код) кину, если надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
