Эмиттерный повторитель, Теоретический вопрос. |
(15 - 29)
Nov 27 2009, 19:45
Из: г.Луга Ленинградская обл.
Пользователь №: 26 862
Да тут мне читать и читать. Спасибо. Вот нарисовал схему мудренную. Не пинайте сильно пожалуста (я недавно симуляторы осваиваю). Надеюсь, что на рисунке видны показания приборов. Вот транзистор В НАСЫЩЕНИИ на схеме (см. рис.) ? Цитата 131959G , зависит от того, что понимать под "насыщением" . Интересная мысль. Похоже сначала надо определиться ЧТО ЕСТЬ "НАСЫЩЕНИЕ" ( в смысле его отличительных признаков)??? В принципе меня это тоже волнует.
Сообщение отредактировал 131959G - Nov 27 2009, 19:50
Nov 27 2009, 19:59
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Herz @ Nov 28 2009, 01:31)  Потому что ток ток коллектора меньше тока эмиттера именно на ток базы. КПД здесь ни при чём. Допустимым упрощением является приравнивание тока коллектора к току эмиттера. Причём даже в Хоровице-Хилле. И цепляться за эту мелочь можно только когда конструктивных аргументов просто нет  Цитата(131959G @ Nov 28 2009, 01:45)  Похоже сначала надо определиться ЧТО ЕСТЬ "НАСЫЩЕНИЕ" ( в смысле его отличительных признаков)??? ИМХО резкое падение h21э при достижении некоторой разницы потенциалов между коллектором и эмиттером. У очень редких транзисторов оно определяется еденицами вольт. Но у большинства остальных транзисторов оно измеряется долями вольт, а при малых токах и сотыми долями вольта. Цитата(131959G @ Nov 28 2009, 01:45)  Вот нарисовал схему мудренную. Не пинайте сильно пожалуста (я недавно симуляторы осваиваю). Надеюсь, что на рисунке видны показания приборов. Вот транзистор В НАСЫЩЕНИИ на схеме (см. рис.) ? Насыщение (полноценное) будет когда ток базы будет меньше тока эмиттера и при этом потенциал базы будет выше потенциала коллектора (исключительные случаи с особыми транзисторами не рассматриваю). И рисуйте схемы правильно, чтобы плюс питания был вверху схемы, а эмиттер смотрел вниз.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 27 2009, 20:07
Nov 27 2009, 20:02
GetSmartИМХО - понятно. Вы считаете, что Вы дали определение режиму насыщения??? На рисунке транзистор в насыщении????? Цитата Насыщение (полноценное) будет когда ток базы будет меньше тока эмиттера и при этом потенциал базы будет выше потенциала коллектора (исключительные случаи с особыми транзисторами не рассматриваю). Понятно. Вот я не могу добиться такого в схеме ЭМИТТЕРНОГО ПОВТОРИТЕЛЯ в Протеусе (возможно я что то не так в нем делаю).
Сообщение отредактировал 131959G - Nov 27 2009, 20:06
Nov 27 2009, 20:08
Из: Россия
Цитата(131959G @ Nov 28 2009, 02:02)  На рисунке транзистор в насыщении????? На рисунке ток базы гораздо больше тока эмиттера, излишек которого утекает через коллектор (прямосмещённый). Если это и насыщение, то я бы назвал "перенасыщение". В принципе, похожий режим может быть и в ОЭ, когда излишек тока базы утекает в эмиттер. Чисто формально - это насыщение. Цитата(131959G @ Nov 28 2009, 02:02)  Понятно. Вот я не могу добиться такого в схеме ЭМИТТЕРНОГО ПОВТОРИТЕЛЯ в Протеусе (возможно я что то не так в нем делаю). Резистор 10 омный замените на 1000 ом и всего-то делов.
Nov 27 2009, 21:35
Пользователь №: 42 757
Цитата(SM @ Nov 27 2009, 23:50)  По определению - режим насыщения транзистора - это такой режим, когда оба перехода транзистора смещены в прямом направлении внешним напряжением, приложенным к базе...... И точка. "В военное время косинус может достигать 2-х"(с) возмите к примеру даташит на приличный транзистор 2SC3807 (Саньо) , оно характеризуется малым напряжением насыщения (см. рисунок) обведенный оранжевым участок находится в области прямосмещенного Б-К перехода. Однако коэффициент передачи по току базы как был в районе 1000 так и остался при напряжении к-э 0,4...0,6V (и это напряжение меньше чем на переходе Б-Э, то есть потенциал базы выше потенциала коллектора). Грубо говоря - "переходы смещены" а насыщения нет. Цитата(GetSmart @ Nov 28 2009, 00:11)  А чем это отличается от моего определения - резкое уменьшение h21э (бета) при уменьшении разницы потенциалов КЭ ? А Вы возмите какой нибудь транзистор с горбатой характеристикой H21e от Uce . Например какой-нить дарлингон. Считать ли резким снижением бэты когда она упала в 10 раз при снижении Uce ? а ведь насыщение еще не началось. Поэтому понятие "резкое уменьшение" - недостаточно полное, имхо.
Сообщение отредактировал тау - Nov 27 2009, 21:37
Nov 27 2009, 22:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(тау @ Nov 28 2009, 00:35)  Грубо говоря - "переходы смещены" а насыщения нет. Я конечно понимаю, что надо разжевать все с точностью то математических формул модели транзистора, чтобы тут не докапывались. Кому это очень интересно, пусть обратится к какой нибудь модели транзистора, достаточно точно описывающей его поведение, самостоятельно. Например к тем, которые используются в SPICE. Понятно, что есть переходный режим между активным и насыщением. Как и между отсечкой и активным. Где "ни то ни се". Точно также, как и для ухода в глубокое насыщение необходимо превышение прямого смещения перехода КБ какой-то величины, зависящей от технологии, геометрии и материала транзистора. Но это уже нюансы. А суть насыщения - режим работы транзистора при прямом смещении перехода КБ, и физические процессы, происходящие вследствие этого. Сама "переломная точка" характеристики при этом будет, разумеется, на каком-то определенном, но обязательно прямом, смещении.
