> Можно ли привязать прошивку под железо- AVR ?
D&M
сообщение Nov 27 2009, 07:05
Пользователь №: 53 179
В прогах на комп можно программу привязать под конкретное железо,например на сетевую карту, можно ли такое сделать для AVR контроллера, есть ли у них записанный серийник или другой номер,если-да,то как прочитать?
Spider
сообщение Nov 27 2009, 07:14
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Помоему нет. А зачем? Запиши в ЕЕПРОМ свой серийник и фьюзами запротекть его. Воля.
V_G
сообщение Nov 27 2009, 07:17
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Есть в xmege, есть в FT232, если общаетесь через USB
В простой меге можете в ЕЕPROM записать серийник. Или в память программ. Заведите специальную команду в интерфейсе и читайте на здоровье.
Я во всех программах делаю такую строку:
Version:
.DB __DAY__,__MONTH__,__YEAR__,__HOUR__,__MINUTE__,__SECOND__ ;версия ПО
В это место AVRStudio автоматом пишет дату и время компиляции, есть специальная команда, читающая эти данные и передающая по компорту.
Или проблема глубже и что-то не понимаю?
D&M
сообщение Nov 27 2009, 07:27
идея была такая-я даю по инету человеку прошивку, чтобы прошивка работала только на одном контроллере
Вот программа AVR-PROG читает с мк -Device signature - 1E 94 03, я думал,может это номер мк
Сообщение отредактировал D&M - Nov 27 2009, 07:22
MSprut
сообщение Nov 27 2009, 07:35
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Это номер модели микроконтроллера, т.е допустим для всех мега8 он будет одинаковым.
Spider
сообщение Nov 27 2009, 07:37
В поисках истины
Из: Россия
Это код устройства. Для всех процессоров данного типа он будет одинаковый. Видать у тебя ATMega16
V_G
сообщение Nov 27 2009, 08:11
Из: Владивосток
Пишите свой бутлоадер, проверяющий какой-нибудь код в Application section.
Естественно, у каждого бутлоадера (защищенного от чтения и записи) будет свой индивидуальный номер. Бутлоадер считывает его, считывает соотв. код из присланной прошивки (в Application) и при несовпадении просто останавливает работу.
Xenia
сообщение Nov 27 2009, 10:27
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Помимо сигнатуры многие МК архитектуры AVR имеют уникальный серийный номер (Unique Serial Number). Хранится он рядом с сигнатурой, и достается похожими командами.
Вот, например, выдержка из даташита на AT90USB647:
Table 28-6. Signature Row Addressing
Signature Byte Z-Pointer Address
Device Signature Byte 1 0x0000
Device Signature Byte 2 0x0002
Device Signature Byte 3 0x0004
RC Oscillator Calibration Byte 0x0001
Unique Serial Number From 0x000E to 0x0018
Там много знаков - целых 10 байт!
MrYuran
сообщение Nov 27 2009, 10:37
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Если высылаете голую прошивку, то вся идея яйца ломаного не стоит, ибо при желании легко можно дизассемблировать и найти обращение к разным потайным кодам и быстро всё это дело отколупать. Вот если использовать этот уникальный код для шифрования - тогда другое дело. Тогда без ключа нельзя будет с прошивкой ничего сделать.
arttab
сообщение Nov 27 2009, 14:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
если высылается прошивка, то защита только от "дурака".
высылать надо либо прошитые мк или с прошитым загрузчиком (если разные программы пребуются).
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
V_G
сообщение Nov 27 2009, 14:35
Из: Владивосток
А что, есть еще наивные люди, высылающие нешифрованные прошивки? Я когда советовал писать бутлоадер, по умолчанию подразумевал, что он должен быть дешифрующим. Тогда хоть обдизассемблируйся, никаких серийников не вытащишь
D&M
сообщение Nov 27 2009, 19:42
Я думал-удалили, оказывается тему сюда перенесли. Похоже, другого способа,чем отправить залоченный мк нет, бутлоадер же тоже сначала зашить надо в мк и отправить сам мк, тогда какой смысл затеи.
V_G
сообщение Nov 27 2009, 23:51
Из: Владивосток
Ага, проблема повернулась другим боком...
Тогда писать собственный софт к какому-либо известному программатору, имеющемуся у клиента. И в него положить зашифрованную прошивку с ключом в виде серийника. Имеет смысл, если уже есть наработки и готовые решения, и надо добавить лишь шифрование. В противном случае все-таки контроллер выслать проще и дешевле.
D&M
сообщение Nov 28 2009, 04:29
Еще один бешеный вариант- включить в схему ключ iButton-которые для домофонов, они вроде имеют уникальный номер, который записан на корпусе, они стоят недорого и продаются в любом городе,т.е. не дефицит, человек покупает этот ключ,передает мне номер на корпусе,я включаю номер в прошивку и отправляю прошивку ему, и все- прошивку можно использовать только на одном устройстве.Конечно,это защита от дурака,а большего и не надо,кто не дурак-сам напишет программу.
Блин,не пойдет,эти ключи можно клонировать.
Сообщение отредактировал D&M - Nov 28 2009, 05:21
Mitek
сообщение Mar 23 2010, 20:31
Пользователь №: 17 988
D&M
Есть простой метод, но основан на доверии.
Клиенту нужен прошитый проц с вашей прошивкой, но он далеко(почта идёт на оленях) и т.д.
Но у клиента есть инет+программатор+проц , а у вас есть инет + ваша прошивка.
Клиент настраивает обычного или продвинутого пользователя на своём компе, настраивает ему удаленный рабочий стол
и вы удаленно заходите по инету на комп клиента использую его программатор + свою прошивку закрытую заливаете удаленно её в его проц. Всё.
Если клиент не поставит логеров или сниферов, али анализаторов , то и прошивку не получит в чистом виде.
Хотя впн + шифрование может помочь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:21
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
