> Понятие стандартного типа и тип операндов..., 16/32битный Cи компилятор. Хочу раз и на всегда уточнить.
sigmaN
сообщение Nov 28 2009, 00:06
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Имеем код
uint32_t a = 320 * 240;
Компилятор будет трактовать операнды 320 и 240 как имеющие тип int? Результат будет зависеть от разрядности int(16/32), правильно я понимаю?
И вообще, когда говорят "16ти битный компилятор" имеют ввиду именно разрядность int?
На C2000 int 16ти битный и a получается == 11264, хотя на самом деле должно быть 76800.
А что,если так?
uint32_t a = (uint32_t)320 * 240;
чё получим?
или так
uint32_t a = 320 * (uint32_t)240;
ну так то понятно, что всё будет OK
uint32_t a = (uint32_t)320 * (uint32_t)240;
Сбивает ещё то, что в какой-то книге довелось прочитать, что тип будет взят от первого операнда... потом на форуме видел, что такие вещи компилятор трактует как имеющие стандартный тип(есть вообще такое понятие?).
Копнуть ISO/IEC 9899:1999 пытался, но без привычки это достаточно сложно....
Тему поднял потому, что как-бы о портируемости думать тоже нужно, а с этим типом int и его длиной бывают приколы, как я понял....
The truth is out there...
DpInRock
сообщение Nov 28 2009, 04:23
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Как uint32_t.
А вот что такое uint32_t - надо смотреть где это тип определяется.
Интуитивно можно догадаться, что это некий UNSIGNED тип.
baralgin
сообщение Nov 28 2009, 08:59
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 680
Цитата(sigmaN @ Nov 28 2009, 02:06) *
А что,если так?
чё получим?
или так
Ну очевидно, что все эти варианты будут работать правильно. Кстати тулз 5.2.1 для первого примера( 320 * 240 ) выдаёт warning: "integer operation result is out of range". Значит он их определяет как int. В данном случае можно писать красивее:
uint32_t a = 320L * 240;
Как там в стандарте сам не знаю smile.gif .
ps: uint32_t тут должен определяться как unsigned long.
dxp
сообщение Nov 28 2009, 09:39
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(sigmaN @ Nov 28 2009, 06:06) *
Имеем код
Да, int - платформеннозависимый тип. Для определенности вы можете, например, написать:
uint32_t a = 320ul * 240;
Но я бы сделал так:
const uint32_t X_SIZE = 320;
const uint32_t Y_SIZE = 240;
SM
сообщение Nov 28 2009, 10:43
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(dxp @ Nov 28 2009, 12:39) *
Но я бы сделал так:
а я бы просто
uint32_t a = 320L * 240L;
Rst7
сообщение Nov 28 2009, 11:03
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
На самом деле смысл там такой - если все операнды помещаются в int, то операция и производится как int (а если калибр операндов меньше, чем int, они к нему приводятся, это называется integer promotion) . Калибр int'а, естественно, зависит от платформы.
Соответственно, оба операнда (320 и 240) в int помещаются и операция производится в калибре int, только вот результат произведения не лезет. Достаточно указать, что один из операндов 32хбитный и все будет хорошо.
sigmaN
I WANT TO BELIEVE
Ну uint32_t я намеренно использовал для того, чтобы однозначно определить, что это именно unsigned 32бита.
Ну так а на другом компиляторе, где long будет 64бит - будет уже оверхед?
Ну с const'ами то ясно, что самый правильный вариант.
Ну а вообще, как оно в стандарте то?
А почему достаточно первый определить как ul и всё работает? А если операнда три? А если не левый, а крайний правый сделать ul
ну типа uint32_t a = 320 * 240 * 2ul;
Как вообще по стандарту? Что сказано о таких случаях?
Andron_
сообщение Nov 28 2009, 11:12
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
в компиляторов для настольных ПК 64 бита - это long long))
а long = int = 32 бита...
компилятор будет рассматривать обе константы как типа int. если int 16 бит - будет переполнение...
если операндов несколько... компилятор определяет самый "длинный" или "сложный" тип среди операндов и все приводит к нему. После выполнения операции он начинает думать, как его привести к переменной, которой ему нужно присвоить результат.
SM
сообщение Nov 28 2009, 11:59
Из: Moscow, Russia
Не будет оверхеда, так как результат все равно обкоцают до uint32, и оптимизатор, понимая это, воткнет константу наиболее оптимального для платформы типа.
sigmaN
сообщение Nov 28 2009, 12:05
I WANT TO BELIEVE
А ещё вопросик: если в выражении есть скобки это что-то меняет? Я имею ввиду выбирать самый длинный и сложный он будет не смотря на скобки? А то был у меня один странный случай, я там вроде указал самого жирного, а чё-т не работало, пока всёх явно к 32бит типу не привёл.... Щас уже не вспомню толком где это было... Показал бы конкретное выражение. Там были скобки, точно помню. Ещё тогда подумал, что что-то я не понял в этой жизни smile.gif
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 28 2009, 12:23
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Неправильно.
В указанном порядке (например, для операции умножения - сдева направо) вычисляются выражения над двумя операндами.
И, соответственно, promotion выполняется для первой пары операндов. К вычислению второго умножения приходит в качестве левого операнда то, что получилось в результате умножения (с наиболее "старшим" типом из операндов), затем делается "продвижение" среди пары ыторых.
То есть, в выражении
2 * 3L * 4.0
сперва 2 делается long, потом умножается на 3, затем результат делается float и умножается на 4.
Скобки, естественно, меняют порядок вычислений.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 28 2009, 12:28
Andron_
сообщение Nov 28 2009, 12:44
.NET developer
Из: Новосибирск
гмммммм... ну ваще-то да... как-то оно так.
Сергей Борщ
сообщение Nov 28 2009, 14:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Этот тип определен в stdint.h, означает 32-битовое беззнаковое целое и вместе со всем содержимым stdint.h описан в стандарте C99.
Еще раз уточним. Операции бывают унарные (один операнд, x = ~y), бинарные (два операнда, x = y * z) и тернарные (такая только одна: x = y ? z : i). Все выражение разбивается на эти примитивы в соответствии с приоритетом операций. Естественно, скобки влияют на приоритет. Т.е. выражение a = b * c * d - это на самом деле три выражения:
tmp1 = b * c;
tmp2 = tmp1 * d;
operator = (a, tmp2);
И для каждого из них отдельно применяются правила неявных приведений типов.
demiurg_spb
сообщение Nov 28 2009, 20:47
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Но я бы сделал так: ....
Так будет корректней:
static const uint32_t X_SIZE = 320UL;
static const uint32_t Y_SIZE = 240UL;
uint32_t a = X_SIZE * Y_SIZE;
Без статика возможны "игры разума" компиляторов...
И ещё, никакого оверхеда быть не может, т.к. константные выражения вычислятся при компиляции.
Злодей
сообщение Nov 28 2009, 20:57
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
А можно как-нибудь так, чтобы 240 хранилось в int8 или int16, а то int32 как-то накладно выглядит.
P.S: На случай, если они перестанут быть константными или поучаствуют ещё-где-нибудь.
Сообщение отредактировал Злодей - Nov 28 2009, 21:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.02071 секунд с 7
