Определение периода сложного сигнала |
Nov 27 2009, 18:24
Пользователь №: 53 910
Есть сигнал, принятый с платы АЦП (ЛА-н10м8PCI100Mhz) Необходимо определить его период. Подскажите пожалуйста алгоритмы, с помощью которых это можно было бы сделать. Пример сигнала:
Nov 27 2009, 19:07
Автокорреляция дает следующую картину:
И что теперь с ней делать?
Nov 27 2009, 19:49
Цитата(GetSmart @ Nov 28 2009, 00:19)  Расстояние между вершинами = период. Это конечно хорошо, вот только как определить это расстояние, я не знаю. Есть идея построить огибающую автрокорреляции, а затем проаппроксимировать ее синусоидой, а уже у синусоиды с известным аналитическим выражением легко определить период... Вот только как-то это все мне не очень нравится. Может есть другие варианты? Кстати, можете рассказать алгоритм построения огибающей и аппроксимации синусоидой? А то google что-то ничего толкового не находит...
Nov 28 2009, 09:07
А вот для этого сигнала(тот, что сверху), АКФ дает совершенно невразумительный результат(тот, что снизу). Как же быть? Ведь это сигнал с одного и того же датчика...
Nov 28 2009, 11:11
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
Цитата(Ctrl-Alt-De1 @ Nov 28 2009, 01:07)  Автокорреляция дает следующую картину:
И что теперь с ней делать? Теперь профильтровать, т.е. убрать высокие частоты. После этого решить, что требуется измерить - минимальный повтор в сигнале или кратные повторы тоже. На картинке автокорреляции первая группа максимумов соответствует минимальному периоду, вторая группа - двойному периоду. P.S. Судя по картинке исходного сигнала, здесь мы имеем дело с акустическим устройством, например пьезокерамическим приёмником. Причём характерный резонанс составляет около 10 отсчётов АЦП. После вычисления автокорреляции период основной (резонансной) частоты колебаний удваивается и становится равным примерно 5 отсчётам. Значит достаточно ВЧ фильтра, убирающего колебания на графике автокорреляции с периодом помехи большим, чем примерно 5 отсчётов АЦП. P.P.S. Для работы с источниками сигнала, имеющими достаточно выраженный резонансный характер, хорошо подходит технология Гильберт-преобразования с центральной частотой, равной резонансной частоте. После этого из двух квадратур вычисляется модуль вектора (алгоритм CORDIC), т.е. огибающая сигнала. Огибающая сигнала, найденная по такой схеме, будет гладкой функцией без паразитных колебаний. Её автокорреляционная функция тоже будет гладкой.
Сообщение отредактировал serebr - Nov 28 2009, 11:26
Nov 28 2009, 18:39
Файл бинарный, содержит двухбайтовые целые с прямым порядком байт. Это только малая часть файла, весь слишком долго загружать (~50Мб), но думаю этого достаточно для примера Signal.dat
Nov 28 2009, 19:03
На первой картинке просто амплитуда сигнала не превысила 127. Но, видимо так происходит не всегда  . сам только сейчас заметил. АЦП то 8-ми разрядный, отсюда и ограничение...
Nov 29 2009, 03:30
Результат обработки приведен на картинке. Первый график - исходный сигнал. Второй - исходный + квадратура после преобразования Гильберта Третий - модуль вектора (огибающая сигнала) Четвёртый - автокорреляция Красными прямоугольниками показаны области ограничения исходного сигнала и соответствующие им погрешности в работе алгоритма (паразитные колебания огибающей). P.S. Дополнительной фильтрации по высоким частотам не потребовалось.
Сообщение отредактировал serebr - Nov 29 2009, 04:21
