3 страниц V  < 1 2 3 >
> Определение периода сложного сигнала
serebr
сообщение Nov 29 2009, 04:24
Сообщение #16
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
Цитата(GetSmart @ Nov 29 2009, 10:22) *
АКФ какого сигнала? Огибающей или исходного?
АКФ исходного сигнала уже приводилась выше автором темы, там есть колебания с удвоенной собственной частотой приёмника.
На моём графике АКФ от огибающей сигнала.
GetSmart
сообщение Nov 29 2009, 04:37
Сообщение #17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Просто на графике АМ (огибающей) виден период даже лучше чем на АКФ от огибающей. И вообще, изначальный вопрос автора темы для такого сигнала сформулирован просто не верно. В сигнале есть куча периодов (принципиально разных сигналов) и не понятно какой из них нужен автору и по каким критериям его выделять на фоне остальных периодов.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 29 2009, 04:39
serebr
сообщение Nov 29 2009, 04:42
Сообщение #18
Автор темы на первом графике наглядно показал, какой период ему нужно найти. Мне этого было достаточно для понимания условий задачи.
GetSmart
сообщение Nov 29 2009, 04:51
Сообщение #19
Из: Россия
Точно указал. Я невнимательно её рассмотрел.
Ну тогда моё имхо - на графике огибающей проще выделить пики, используя порог срабатывания и гистерезис. И уже по этим приблизительным позициям искать пик на АКФ от этой огибающей.
serebr
сообщение Nov 29 2009, 04:55
Сообщение #20
На графике в данном конкретном случае может быть что-то и лучше видно, спорить не буду. Но общий принцип такой: нужно стараться использовать статистические характеристики сигнала (такие, например, как автокорреляция) и избегать алгоритмов, работа которых может быть нарушена из-за одиночного выброса (помехи) в сигнале.
GetSmart
сообщение Nov 29 2009, 06:19
Сообщение #21
Из: Россия
Если расстояние между пиками (период) будет непостоянное, то в АКФ нужно будет использовать буквально 1-2 периода сигнала. Почти замкнутый круг. Во всяком случае пару итераций определения АКФ потребуется.
Ctrl-Alt-De1
сообщение Nov 29 2009, 06:34
Сообщение #22
Пользователь №: 53 910
В одном кадре данных (484 отсчета) нужно определить один период. Если пики идут неравномерно, то надо найти какой-то средний период.
Tanya
сообщение Nov 29 2009, 06:46
Сообщение #23
Пользователь №: 12 883
Нет никакой волшебной формулы (алгоритма) для нахождения того, что Вам нужно, если не знать, чего....
"Ты скажи мне, ты скажи мне..."
Вы сами должны знать, что мы имеем и что хотим, или - модель.
К примеру - сигнал должен быть описан формулой.... с параметрами.... в диапазоне..... весовая функция....
То, что Вы пишите, не помогает...
Ctrl-Alt-De1
сообщение Nov 29 2009, 08:56
Сообщение #24
Не знаю, насколько правильно я реализовал алгоритмы, но у меня получилось вот это:
Красный - исходный сигнал, синий - огибающая ( найдена по методом перобразования Гильберта), зеленый АКФ.
P.S. Насколько я заметил, на глаз период в одном окне (484 отсчета) постоянен в пределах небольшой погрешности.
GetSmart
сообщение Nov 29 2009, 09:03
Сообщение #25
Из: Россия
А почему пики на АКФ имеют другой период относительно пиков на огибающей? На первый взгляд в 2 раза реже.
Ctrl-Alt-De1
сообщение Nov 29 2009, 09:16
Сообщение #26
Потому, что масштаб по осям разный
Насколько я понял принцип АКФ, количество отсчетов в ней в 2 раза меньше, чем было в исходной функции. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
GetSmart
сообщение Nov 29 2009, 09:25
Сообщение #27
Из: Россия
Совсем нет. Какое перекрытие, столько и отсчётов. В общем на 1 период сигнала будет меньше отсчётов. В АКФ важно найти только первый пик (если нулевую точку считать нулевым пиком), остальные не нужны.
Ctrl-Alt-De1
сообщение Nov 29 2009, 09:37
Сообщение #28
Для вычисления АКФ я беру первую половину синала, и накладываю на нее часть синала такого же размера, но смещенную относительно первой половины на 1,2,3 и т. д. отсчетов. Наверное ничего не понятно, поэтому вот код, который это делает:
r:=0;
for i:=0 to (n div 2)-1 do
begin
  for j:=0 to (n div 2)-1 do
  begin
   r:=r+Around[j]*Around[j+i];
  end;
  Form1.Series4.AddY(r);
  r:=0;
end;
Ctrl-Alt-De1
сообщение Nov 29 2009, 13:37
Сообщение #29
Ладно, будем считать, что алгоритмы реализованы правильно. Теперь я не очень понимаю, как определить местоположение пика на графике АКФ?
bahurin
сообщение Nov 30 2009, 07:01
Сообщение #30
Пользователь №: 40 347
в максимуме производная равна 0. Берете производную методом конечных разностей и ищите момент когда она сменит знак. Это и есть экстремум. Потом проверяете что это максимум.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
