> Выбор ПЛИС XILINX, для небольшого проекта
Algol
сообщение Nov 28 2009, 17:39
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
Доброго времени суток.
Стоит задача выбора CPLD XILINX для реализации контроллера ISA 16 бит.
Примерное структурное описание:
Контроллер работает только в режиме ведомого устройства ISA.
Данные на вход поступают по параллельному интерфейсу (возможен вариант по SPI если линий GPIO не хватит), далее входные данные складируются в FIFO откуда и выдаются на шину ISA.
В данный момент мне необходимо лишь заложить конкретную ПЛИС в схему будущего устройства. Но для этого необходимо определиться с требуемой логической емкостью. В данный момент у меня небольшой опыт проектирования на плис (реализовано только чтение 8разрядного счетчика по ISA 8бит на XC9536), поэтому и нужна помощь сведующих в этом деле.
Буду благодарен любой конструктивной критике и рекомендациям. Остановился на серии XC9500XL, но что выбрать из XC9572XL, XC95144XL, XC95288XL?
Andrew Su
сообщение Nov 28 2009, 18:21
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый вечер.
Если без FIFO, то все остальное наверное поместится и в XC9572XL. Для реализации FIFO более-менее приемлемой глубины, лучше применить кристалл большей емкости.
Проще всего - создайте проект, нарисуйте схему (опишите его на verilog или VHDL), скомпилируйте и сами увидите, сколько Вам надо ресурсов.
Если Вы твердо намерены применять CPLD, рекомендую обратить внимание на CoolRunner XPLA3 CPLD.
Если FIFO надо побольше, можно взять что-то из младших Spartan3, там памяти будет достаточно. Однако это уже FPGA.
Удачи.
o_khavin
сообщение Nov 28 2009, 18:32
Пользователь №: 52 094
Добавлю свои пять копеек. Помимо размера следует учитывать уровни i/o. Вроде в ISA 5 вольт? Не уверен, что Spartan3 это может... в любом случае это нужно проверить.
Andrew Su
сообщение Nov 28 2009, 19:03
Из: Украина
Про 5 вольт не подумал laughing.gif И вообще, сигналы ISA лучше пропустить сквозь 244(245) буферы. Так будет надежнее.
Boris_TS
сообщение Nov 29 2009, 06:55
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Сам делал периферийные устройства ISA на XPLA3 - они мне больше понравились, чем XC9500xx. Но сейчас уже вовсю продаётся Spartan-3AN - он тоже с Flash ROM на борту, но при его использовании, конечно, понадобится поставить внешние преобразователи уровней.
Если бы мне сейчас понадобилось делать ISA устройство, то с большой вероятностью я бы выбрал XC3SAN50-xTQ144x.
Algol
сообщение Nov 29 2009, 07:43
Большое спасибо всем ответившим.
Как уже отметили тут CoolRunner не подходит именно по причине нетолерантности к 5В.
Boris_TS Спасибо за совет, сейчас посмотрю на XC3SAN50-xTQ144x. Тут наверное имелось ввиду XC3S50AN?
"Если без FIFO, то все остальное наверное поместится и в XC9572XL. Для реализации FIFO более-менее приемлемой глубины, лучше применить кристалл большей емкости."
Вопрос о глубине FIFO меня, признаюсь, тоже мучает - сколько реально может поместиться скажем в XC95144XL? С FPGA как то не хочется завязываться. Да и преобразователи уровней ставить - это дополнительное место на плате, у меня ограниченный размер.
"Проще всего - создайте проект, нарисуйте схему (опишите его на verilog или VHDL), скомпилируйте и сами увидите, сколько Вам надо ресурсов."
С этим трудно поспорить, но в данный момент ISA-шина и контроллер закладываются в схему "на перспективу", нужно как можно быстрее отдать ПП в производство, поэтому вопросами моделирования у меня нет совершенно времени заниматьсяsad.gif
VladimirB
сообщение Nov 29 2009, 10:11
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Глубина встроенного фифо для XC95144XL практически нулевая. Т.к. 1 бит памяти данных - это один триггер, а их всего 144 штуки. А ещё триггеры нужны для всего остального, например для счётчиков адреса, входных и выходных регистров.
Так что, если не хотите связываться с внешней FIFO-памятью, ставьте FPGA и буферы для согласования с 5V сигналами ISA.
Например в том же XC3S50AN имеется 6кБайт встроенной двухпортовой блочной памяти для реализации FIFO.
Algol
сообщение Nov 29 2009, 14:10
VladimirB Спасибо вам за такой аргументированный ответ. Очень наглядно и убедительно.
Глянул даташит на XC3S50AN. Похоже программирование флеш реализовано через стандартный jtag, поправьте если ошибаюсь. Да, и еще сложилось ощущение, что это дефицит, но пока не искал вплотную где купить, пробежался только поиском по efind.
VladimirB
сообщение Nov 29 2009, 21:20
Из: рядом с Москвой
Да там программирование флешки через jtag делается как и у других FPGA и CPLD.
Конечно в "чип и дипе" XC3S50AN не купишь, как и большинство других FPGA.
Продукцию Xilinx мы обычно здесь берем - дешевле даже чем у офицального дилера получается. Вот например спартаны лежат http://www.abnuniversal.ru/catalog/details/47360593.htm по 9 баксов.
За 2-3 недели стабильно привозят, сроки поставки не разу не нарушали. Там же и 5V tolerant буфера закажите (например 74LCX245), тоже редкость для розницы.
Пока платы разводите - привезут.
Boris_TS
сообщение Nov 30 2009, 05:49
Злополезный
Из: Russia Taganrog
XPLA3 - как раз 5В толерантны... Выдать, конечно, смогут только 3.3В, так что выходы желательно пропустить через буфера.
CoolRunner 2 - не 5В толерантны.
Да, опечатался. XC3S50AN-xTQ144x. Официальный дистрибьютор уже с пол года торгует ими в розницу - сами у них покупали.
o_khavin
сообщение Nov 30 2009, 12:15
Если человек говорит "на перспективу", то это означает, что он ещё даже не имеет представления о том, сколько функций захочется добавить. smile.gif В этом случае выбор девайса, в который хз влезет или нет то, что уже планируется, несколько неосмотрительно. Я бы на Вашем месте один раз помучавшись с дополнительными регистрами на плате, избавил бы себя от потенциального гемороя с переделкой девайса.
gitzzz
сообщение May 9 2010, 16:12
Пользователь №: 57 146
Прошу помощи в поиске литературы, которая поможет с дипломной работой. Стоит задача разработать мультиплексор транспортных потоков DVB/MPEG-2. Нужно обосновать выбор конкретной ПЛИС под такие задачи:
- прием до 8 цифровых потоков со скоростью до 54Мбит/c
- формирование нового транспортного потока (возможно двух транспортных потоков) с выходной скоростью до 54Мбит/c.
Сейчас имеем примерно вот такую структурную схему:
Моя проблема в том, что всё свелось к ПЛИС неожиданно для меня, и теперь необходимо разобраться хотя бы в принципах, по которым эта самая ПЛИС выбирается.
Maverick
сообщение May 9 2010, 16:32
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Расскажите плиз зачем микроконтролер и 2 тактовых генератора?
PS А лучше дайте полное описание структурной схемы
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
gitzzz
сообщение May 9 2010, 16:50
Управление мультиплексором осуществляет микроконтроллер, получающий команды с пульта управления или через интерфейс RS-232/485 посредством приемо-передатчика.
При подаче на входы мультиплексора транспортных потоков в каждом из потоков осуществляется поиск синхробайта. Организованные внутри ПЛИС буферы накапливают транспортные пакеты и сбрасывают их во внешнее ОЗУ. Использование ОЗУ позволяет согласовать выходную и входную скорости потоков. Если во входных транспортных потоках содержатся одинаковые идентификаторы пакетов (PID), то происходит их переименование.
При поступлении на вход мультиплексора группового транспортного потока (TS_in), из которого можно изъять или добавить в него другие программы и сформировать, тем самым, новый групповой поток (TS_out), корректируется системная информация и метки времени.
При подаче на входы ЦТВ-МТП цифровых потоков, структура которых отличается от структуры транспортного потока, происходит поиск в них синхрослов. После их обнаружения происходит преобразование данных в формат транспортных пакетов и, как следствие, формирование транспортного потока.
Скорость выходного транспортного потока определяется частотой генератора.
зы: тут не описан генератор-1, если это принципиально - уточню у руководителей. Скорее всего для расстановки временных меток.
Сообщение отредактировал gitzzz - May 9 2010, 17:04
Maverick
сообщение May 9 2010, 17:26
я только учусь...
Из: Украина
тогда, на мой взгляд, микроконтроллер не нужен - организовывается микропроцессор вместе с логикой в ПЛИС и в результате получается система на кристалле. ПЛИС какой фирмы Вы хотите altera или xilinx ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:17
Страница сгенерированна за 0.01625 секунд с 7
