235 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> Вопросы по HFSS
Pir0texnik
сообщение Oct 28 2009, 13:47
Сообщение #1081
Пользователь №: 20 539
Что значит самая дешевая? И чего там не работает? Что-то разницы, кроме той что указа в вотс нью, я не заметил. Что обещано - добавлено, старое не изменено...
N.I.K.
сообщение Nov 5 2009, 23:56
Сообщение #1082
Пользователь №: 45 857
Так это походу самая простая х32 версия без поддержки многоядерности и даже не х64... Этих версий что-то не утекает...Отмеченный выше приятель лиц пользователь версии 11.0 версии х64, ему есть с чем сравнивать...
Уже и патчик есть.
Сообщение отредактировал N.I.K. - Nov 5 2009, 23:56
orionchik
сообщение Nov 19 2009, 13:52
Сообщение #1083
Пользователь №: 53 735
Доброе время суток!
Очень нужна ваша помощь!
Промучался с проектом не знаю уже сколько,а сроки поджимают.
Физически антена реализовано, но необходимо замоделировать.
1.толком не пойму где и как правельно поставить порт.
2.непонятки с границами излучения.
Просто необходимо что бы она заработала)))
В проекте вывожу ксв(график) , там цифры запредельные с реальными долеко не совподают.
Помогите пожалусто.Помогите пожалусто.Помогите пожалусто.
Может кто доработает или подскажет.
Приму за радость любые варианты)))
Быду блогадарен за помощь-безгранично
Vend
сообщение Nov 25 2009, 12:34
Сообщение #1084
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 866
Уважаемые спецы, кто-нибудь работал с софтиной под названием Ansoft HFSS Antenna Design Kit? Какие возможности она предоставляет по сравнению со стандартными средствами hfss?
Anga
сообщение Nov 25 2009, 20:45
Сообщение #1085
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Наверное задам детский вопрос. Можно ли в HFSS задать sweep по одному параметру, например а, так чтобы при каждом значении параметра а выполнялась оптимизация конструкции варьированием другого параметра, например в. При этом для оптимального в вычисляется значение некоторой функции f и записывается в таблицу. Короче хочется оставить программу на ночь, а утром получить таблицу значений а и f . И как это сделать?
EUrry
сообщение Nov 25 2009, 21:28
Сообщение #1086
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Либо я что-то не понял, либо что-то другое. Параметрический анализ по двум параметрам не устраивает? Оптимальность сами утром определите из сравнения серии характеристик для всех вариантов сочетания варьируемых параметров. На мой взгляд, можно характер зависимости от параметров быстрее оценить таким образом, чем при "честной" оптимизации.
_peter_
сообщение Nov 26 2009, 16:34
Сообщение #1087
Из: Россия
Пользователь №: 52 872
Привет. Хочу промоделировать в HFSS однозеркальную антенну. как нарисовать параболоид вращения?думаю что возможно с помощью формулы equation based surface но не пойму как. подскажите плиз.
EVS
сообщение Nov 26 2009, 21:01
Сообщение #1088
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Примерно вот так:
Но крайне не рекомендую этого делать, если у вас не многокластерный суперкомпьютер.
Хотя... Если у вас вместе с облучателем получится полностью осесимметричная структура, можно считать всего лишь, например, 1/72 часть общего объема, с помощью плоскости симметрии через 5 градусов. Может, тогда и памяти хватит. Вроде, HFSS это позволяет без значительной потери точности, сам не пробовал.
Сообщение отредактировал EVS - Nov 27 2009, 01:57
Anga
сообщение Nov 28 2009, 07:19
Сообщение #1089
Из: Мытищи
Параметрический анализ по двум параметрам не устраивает - нужен будет очень малый шаг по второму параметру. Можно ли сделать честную оптимизацию?
И еще: у меня не работает оптимизация в 12й версии:
[error] Optimization Analysis on OptimizationSetup1 failed to start. The opticomengine may not be registered. (10:31:40 ноя 28, 2009)
Отпишитесь у кого как?
_peter_
сообщение Nov 28 2009, 08:46
Сообщение #1090
Из: Россия
Цитата(EVS @ Nov 27 2009, 00:01) *
Примерно вот так:
Спасибо, но будет ли при такой формуле параболоид вращения?формулу параболоида взял и книги x^y^2=4*f*z, где f=фокусне расстояние. сам сделал вот так
Потом для того чтобы раскрыв зеркала получить круглым я обрезал цилиндром острые края. Но почему то мне пришлось параметры _u и _v увеличивать в сто раз что бы получить эти 436см, если не увеличивать то получалось 4.36см
l1l1l1
сообщение Nov 28 2009, 09:11
Сообщение #1091
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
у меня работает (winXPx64sp2, смотрел пример "optiguides").
у вас что-то с регистрацией opticomengine.exe как COM-объекта.
opticomengine.tlb не повреждена?
имхо, полная переустановка HFSS должна помочь.
Anga
сообщение Nov 28 2009, 15:18
Сообщение #1092
Из: Мытищи
У меня правда WinXP32. У вас tlb файл патчился? На всякий случай прилагаю свой для сравнения. Он совпадает с вашим?
Переустановка помогла! Оказывается Outpost на время установки лучше выключать!
Прикрепленный файл  opticomengine.rar ( 2.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
EVS
сообщение Nov 28 2009, 15:20
Сообщение #1093
Евгений
Из: С.-Петербург
Да. В цилиндрической СК.
Practik
сообщение Nov 29 2009, 07:49
Сообщение #1094
Пользователь №: 42 242
... можно считать всего лишь, например, 1/72 часть общего объема, с помощью плоскости симметрии через 5 градусов.
А в описании к 9-ой версии HFSS написано, что может быть всего 3 плоскости симметрии под прямыми углами. В какой версии HFSS можно делать произвольный угол между плоскостями симметрии?
sank
сообщение Nov 29 2009, 11:15
Сообщение #1095
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
1/72 можно использовать только в случае осесимметричных и структуры, и полей.
Реально же облучатель будет давать не осесимметричное, а дипольное распределение, поэтому рассматривать придется 1/4 структуры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
