> Программный I2C, Непонятный и интересный глюк DS1307
manul78
сообщение Nov 14 2009, 02:02
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Начну по порядку.
Мне понадобилось подключить RTC DS1307 к AVR микроконтроллеру не имеющего TWI модуля. У меня есть самодельная
универсальная отладочная плата на ATmega16. На ней я "откатываю" софт. На борту имеется RS-232, LCD дисплей, и со-
ответственно RTC DS1307. На данной плате я решил не использовать TWI, а занятся "ногодрыганием"...
Скачал готовую рабочую библиотеку, слегка подправил её и вот что получается:
Читаю посредством дерганья ногами раз на раз не приходится, то всё хорошо, то лобуда полная...
Читаю посредством TWI все ОК. Ноги использую те-же самые.
Подключил JTAG более менее выставил задержки, процент "брака" уменьшился но не без него. Заметил, что после сброса
МК часы вообще перестают вести себя адекватно, но аппаратный TWI читает всё четко. Появилась мысль, что при сбросе
МК дергает порты, и DS1307 воспринимает это как СТАРТ (RTC подключен к батарейке, соответственно "не спит" и не сбра-
сывется ) и соответственно впадает в своеобразный ступор, т.е. ждет дальнейших сигналов от хоста. Изменил программу,
сделал возможность по одной команде от терминала читает через TWI , по другой "ногодрыганием". Думал используя аппа-
ратный буду выводить DS1307 из ступора после сброса... Ничего подобного, аппаратно читает отлично - программно полную
чушь... решил еще задействовать ЛСД для отслеживания потока... и всё заработало, но не потому, что я там что-то отсле-
Вот теперь получается такая петрушка: При подключенном ЛСД и JTAG-е всё работает как без проблем. Никаких глюков.
Отключаю либо ЛСД либо JTAG - всё - пошла лобуда. Напряжение чёткое 5 В . Блок питания 4 Амперный, им чай кипят-
ить можно... Аппаратный TWI работает во всех случаях без проблем, читает всё как надо.
Кто сталкивался с подобными глюками подскажите пожалуйста где засада. Еще просьба, возможно имеется более по-
дробное описание DS1307, т.к. стандартный даташит вообще "не о чем". Меня интересуют таймы ACK и пр. не описанные,
а так-же интересно поведение микросхемы при прерванных передачах и пр. конфликтах на шине, и соответственно
выход из данных состояний.
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
- manul78   Программный I2C   Nov 14 2009, 02:02
- - rezident   В оригинальной спецификации I2C от Philips есть ре...   Nov 14 2009, 03:31
- - defunct   Цитата(manul78 @ Nov 14 2009, 04:02) Кто ...   Nov 14 2009, 03:41
- - manul78   Спасибо всем за информацию и советы. Не буду ут...   Nov 19 2009, 23:39
|- - defunct   Цитата(manul78 @ Nov 20 2009, 01:39) Кста...   Nov 20 2009, 00:32
|- - sonycman   Цитата(defunct @ Nov 20 2009, 04:32) А я ...   Nov 29 2009, 10:54
- - manul78   "Чьёрт побьери..." (с) "Бриллиантов...   Nov 29 2009, 09:46
- - sonycman   Цитата(rezident @ Nov 29 2009, 16:33) Апп...   Nov 29 2009, 14:36
- - rezident   Цитата(manul78 @ Nov 29 2009, 21:07) Не н...   Nov 29 2009, 17:47
- - manul78   Нашел кое чего, возможно будет интересно. Цитата...   Nov 29 2009, 18:11
|- - rezident   Цитата(manul78 @ Nov 29 2009, 23:11) Выво...   Nov 29 2009, 18:28
|- - manul78   Цитата(rezident @ Nov 29 2009, 21:28) P.S...   Nov 30 2009, 00:23
|- - Сергей Борщ   Цитата(manul78 @ Nov 30 2009, 02:23) Мног...   Nov 30 2009, 01:07
|- - rezident   Цитата(manul78 @ Nov 30 2009, 05:23) Знач...   Nov 30 2009, 17:31
- - manul78   Исправил библиотеку в соответствии со стандартом I...   Dec 9 2009, 19:28
- - Verifi   Цитата(manul78 @ Dec 9 2009, 22:28) На ст...   Dec 10 2009, 06:38
- - manul78   Цитата(Verifi @ Dec 10 2009, 09:38) А есл...   Dec 10 2009, 15:08
- - Verifi   Цитата(manul78 @ Dec 10 2009, 18:08) А по...   Dec 11 2009, 06:18
- - Сергей Борщ   Цитата(Verifi @ Dec 11 2009, 08:18) зачем...   Dec 11 2009, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
