7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> LPC1700 User manual, О чём так долго мечтали мы все
voyt
сообщение Oct 8 2009, 15:35
Сообщение #76
Пользователь №: 19 223
Цитата(shahr @ Oct 7 2009, 02:52) *
Зато часы реального времени теперь потребляют 0,5мкА. Чем-то приходится жертвовать.
Т.е. вы пожертвовали нормальной NVRAMой ради того, чтобы часы кушали 500 нА?
Petka
сообщение Oct 8 2009, 17:55
Сообщение #77
Пользователь №: 7 886
Всё правильно сделали. Объясню. В тех применениях, где важно низкое энергопотребление - обычно необходимо хранить очень мало информации (1-4 параметра), которые надо мгновенно прочитать после спячки, всё остальное можно прочитать из энергонезависимой памяти. Зато есть возможность получить ультра низкое потребление. А где потребление не очень важно, то можно в обычной памяти информацию хранить. Энергонезависимую память тоже никто не отменял.
HARMHARM
сообщение Oct 9 2009, 05:48
Сообщение #78
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Конечно правильно. Только забыли Voltage-low detector, а без него нужно как минимум контрольную сумму данных иметь (а по-хорошему, нужно иметь всегда). А время вообще никак не проверишь... В PCF8563 был, все красиво. А тут - нет!
Да, совсем забыл. RS-485 режим для UART1 - это хорошо. Вроде бы достаточно. Но - разве трудно таки добавить прерывание передачи последнего бита? Не всегда нужен только один 485, а иногда и UART1 занят.
meister
сообщение Oct 11 2009, 07:43
Сообщение #79
Пользователь №: 32 484
Цитата(HARMHARM @ Oct 9 2009, 09:48) *
Еще бы неплохо сделать, чтобы чтение из UxLSR и U1MSR не сбрасывали бы флаги прерываний (сбрасывать записью в отдельные регистры), а то приходится костыли делать в виде дополнительных переменных и проконтролировать работы UART в assert'ах становится не совсем хорошо.
zltigo
сообщение Oct 11 2009, 10:01
Сообщение #80
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(meister @ Oct 11 2009, 09:43) *
чтобы чтение из UxLSR и U1MSR не сбрасывали...
Да.... уж додумались sad.gif.
Aner
сообщение Oct 11 2009, 10:56
Сообщение #81
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(shahr @ Oct 7 2009, 01:52) *
... невозможность использовать внешнюю память как в LPC22xx, LPC23xx.
Ждите LPC18xx - аналог LPC24xx. Там будет полноценный EMC.
Есть какая то информация когда выйдет LPC18xx и что-то из Preliminary. Пока нигде не нашёл.
Ждать 18-ых или юзать 24-ые вот в чем вопрос. Если есть что-то просьба поделитесь.
zltigo
сообщение Oct 11 2009, 11:30
Сообщение #82
Из: Riga, Latvia
Использовать 24xx. Кроме формально больших попугаев и цены остальные преимущества 1xxx уже не столь однозначны, или преимуществ вообще нет.
Vitaliy_ARM
сообщение Oct 12 2009, 15:20
Сообщение #83
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Еще не заметил в кортексе такой штуки. Как узнать, что только что закончилась транзакция по SSP (передача)?
(нужно для программной эмуляции сигнала выбора кристалла).
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
aaarrr
сообщение Oct 12 2009, 16:28
Сообщение #84
Пользователь №: 1 448
По прерываниям RXIM/RTIM или поллингом.
meister
сообщение Oct 12 2009, 16:29
Сообщение #85
В кортексе какой-то особый SSP? SSPxSR::BSY. У меня SSP работает на CCLK/2, быстрее поллить регистр, чем использовать IRQ+OS.
Vitaliy_ARM
сообщение Oct 13 2009, 11:34
Сообщение #86
Из: г. Таганрог
Мне нужен поллинг. Судя по даташиту, подойдет бит RXRIS в регистре статуса прерываний.
У меня после поллинга этого бита поднимался CS. Тактовая Clk/4 = 24МГц. Так вот CS поднимался где-то в середине 16-битного пакета при передаче. OS-ов нет.
aaarrr
сообщение Oct 13 2009, 11:59
Сообщение #87
Каким образом он подойдет, если длина передачи не равна 4-м?
Правильный ответ уже озвучили - BSY, и я очень сильно сомневаюсь в его неадекватном поведении. Хотя утверждать не могу, конечно.
Vitaliy_ARM
сообщение Oct 13 2009, 12:37
Сообщение #88
Из: г. Таганрог
BSY действительно у меня такое было поведение. На всякий случай сегодня/завтра еще раз проверю. Про RXRIS неправильно понял. Не подходит он.
dimka76
сообщение Nov 3 2009, 12:15
Сообщение #89
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(shahr @ Sep 29 2009, 08:27) *
Кристаллы и документация уже есть. Но, как говорится, не для всех.
Интересная ситуация.
Через два месяца начинаются продажи, а документацию прячут от глаз общественности.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
bus16
сообщение Nov 30 2009, 08:16
Сообщение #90
Пользователь №: 24 270
Цитируя UM LPC1768:
"TBLOFF Vector table base offset field. It contains bits[29:8] of the offset of the table
base from the bottom of the memory map.
Remark: Bit[29] determines whether the vector table is in the code or
SRAM memory region:
Bit[29] is sometimes called the TBLBASE bit.
• 0 = code
• 1 = SRAM."
Так вот, бит TBLOFF располагается не в 29, а в 28 бите... точнее смещение работает - а ремап таблицы - нет..
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
