> Ethernet без трансформаторов
bookevg
сообщение Nov 30 2009, 11:09
Пользователь №: 20 348
Стоит задача сделать обмен между платами через кросс-плату по протоколу TCP/IP с использованием MAC-интерфейса на борту микроконтроллера
Вопрос: можно ли не ставить трансформаторы - видел схемы с кондесаторнами - по ним вопрос они позволяют делать многоточечное соединение - я так понял что нет
Было бы хорошо сделать след.образом: Микроконтроллера с MAC - интерфейс связи с PHY по MII - микросхема PHY с выходом на дифф.сигнал (например, BLVDS)
Я понимаю, что это можно сделать на FPGA, но вот хотелось бы использовать более дешевое изделие и готовое
Погуглив и пообщавшись с людьми понял, что многоточечное соединение надо организовывать через switch
Тогда, чтобы не зависеть от геометрии блоков надо делать один вход и один выход - например - справа вход, а слева выход
pep
сообщение Dec 1 2009, 10:23
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Если расстояние небольшое, трансформаторы можно не ставить. Конденсаторная развязка работает без проблем, проверено. Связь, естественно, точка-точка. Каким это образом вы хотите получить switch на конденсаторах? Почитайте какой-нибудь FAQ или Help для начинающих по Ethernet'у. Такие вопросы отпадут.
Человеку свойственно ошибаться
bookevg
сообщение Dec 2 2009, 05:39
Если я хочу многоточечное соединение блоков, то это понятие только логическое, а физически придется делать так, чтобы плата, которая будет соединяться с другими платами имела как минимум два Ethernet канала.
Например, разрабатываем конструкцию блоков т.о., чтобы при их компоновки они образовывали соединение (при этом левый Ethernet.Left и правый Ethernet.Right разъемы это физические разные разъемы)
Блок №1 Блок №2
Ethernet.Left Ethernet.Right Ethernet.Left Ethernet.Right
Switch(PHY) Switch(PHY)
MII MII
Processor(MAC) Processor(MAC)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01895 секунд с 7
