> Помогите найти ошибку
KiCom
сообщение Dec 4 2005, 15:02
Пользователь №: 11 786
Сегодня на доосуге проводил опыт, была составлена простейшая программа с помощью APPBuilder вот ее код:
//ICC-AVR application builder : 04.12.2005 18:35:13
// Target : 2313
// Crystal: 1.0000Mhz
#include <io2313v.h>
#include <macros.h>
void port_init(void)
PORTB = 0x80;
DDRB = 0x80;
PORTD = 0x00;
DDRD = 0x00;
//TIMER0 initialize - prescale:1024
// desired value: 4Hz
// actual value: 4,002Hz (0,1%)
void timer0_init(void)
TCCR0 = 0x00; //stop timer
TCNT0 = 0x0C; //set count
TCCR0 = 0x05; //start timer
#pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:7
void timer0_ovf_isr(void)
PORTB ^=BIT(7);
TCNT0 = 0x0C; //reload counter value
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
port_init();
timer0_init();
MCUCR = 0x00;
GIMSK = 0x00;
TIMSK = 0x02;
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
void main(void)
init_devices();
//insert your functional code here...
Потом она была просимулирована на симуляторе VML все мигало как надо потом это было прошито на МК, в МК я прошил фьюзы на использоваие внутренего кварца с частотой 4 МГЦ но вместо положеных 16 МГЦ мигания светодиода я получил 30 миганий за 25 секунд, тоесть примерно 0.8 Гц, потом я прошил фьзы МК на использование встроенного кварца с цастотой 8Мгц получил частоту 1.8 гц. Где я мог допустить косяк допустил косяк?
Вообще я в этом деле новичок может допустил какуето глупую ошибку, подскажите если не трудно
solidreg
сообщение Dec 4 2005, 18:53
Пользователь №: 10 056
Забыли главную строку в коде: while(1);
Должно быть так:
void main(void)
init_devices();
while(1) // stop here and wait for timer interrupt
starter48
сообщение Dec 4 2005, 19:33
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
1) На частоте кварца 1МГц мигать должно с частотой 2Гц, т.к. прерывание вызывается с частотой 4Гц, а в нём ты инвертируешь состояние выхода - получается дополнительный делитель на 2.
2) 30 вспышек за 25 сек = 1.2Hz
Сейчас на всякий случай зашью твою прогу в железо и проверю что она выдаёт.
starter48
сообщение Dec 4 2005, 20:14
Из: Томск
Под рукой не оказалось 2313, проверил на меге64. Программу адаптировал для компилятора iar320D.
Мигает с частотой 16Гц. Контроллер работает на внутреннем генераторе 8МГц. Т.е. на 1МГц будет мигать с частотой 2Гц.
Так что программа рабочая. Вполне возможно, что твой компилятор ICC не добавляет пустой цикл в конце main(), тогда solidreg прав. Компилятор IAR это сам добавляет for(;;) __sleep(); в конце main(), если программист этого не сделал.
static void port_init(void)
PORTB = 0x80;
DDRB = 0xFF;//all pins to OUTPUT
PORTD = 0x00;
DDRD = 0xFF;
static void timer0_init(void)
TCCR0 = 0x07; //start timer (change value to 5 for 90S2313)
#pragma vector=TIMER0_OVF_vect
__interrupt void timer0_ovf_isr(void)
PORTB_Bit7 ^= 1;//complement bit7
static void init_devices(void)
port_init();
timer0_init();
TIMSK = 1<<TOIE0;
__enable_interrupt(); //enable interrupts
void main(void)
  init_devices();
  for(;;) {
    MCUCR |= (1<<SE);
    __sleep();
Laksus
сообщение Dec 5 2005, 00:47
Пользователь №: 5 069
"...Вполне возможно, что твой компилятор ICC не добавляет пустой цикл в конце main(), тогда solidreg прав. Компилятор IAR это сам добавляет for(;;) __sleep(); в конце main(), если программист этого не сделал."
____________________________________
ImageCraft Compiler 7 , по моему, тоже делает бесконечный цикл.
__________________
__________________
"...я прошил фьюзы на использоваие внутренего кварца с частотой 4 МГЦ
...потом я прошил фьзы МК на использование встроенного кварца с цастотой 8Мгц "
______________________________________
1- внутри ATtiny2313, по моему, не кварц, а RC-генератор. Частота которого может менятся от напряжения, температуры, а также настраиваться в широких пределах. Но всетаки вряд ли настолько.
2- использован
по моему, для тайни2313 лучше использовать iot2313.h (если это ICC7). Хотя в данном случае наверное все равно.
__________________
Я бы попробовал нацепить внешний кварц, а если бы это помогло, то тщательнее разбирался бы с фузами.
Александр
2005 12 05
starter48
сообщение Dec 5 2005, 13:18
Из: Томск
Скважность какая примерно получилась?
KiCom
сообщение Dec 6 2005, 08:49
Всем спасибо разобрался, там стоял какйо-то предделитель на 8 убрал какой-то фьюз и все заработало как надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
