3 страниц V  < 1 2 3
> Определение периода сложного сигнала
RadioJunior
сообщение Nov 30 2009, 09:02
Сообщение #31
Пользователь №: 34 498
Цитата(Ctrl-Alt-De1 @ Nov 29 2009, 16:37) *
Ладно, будем считать, что алгоритмы реализованы правильно. Теперь я не очень понимаю, как определить местоположение пика на графике АКФ?
thermit
сообщение Nov 30 2009, 09:52
Сообщение #32
Пользователь №: 51 730
Обычно, центр массы находят.
От, например максимум имеет индекс 1002
i=[1000 1001 1002 1003 1004];
R=[0.8 0.98 0.99 0.95 0.95];
sum(i.*R)/sum® это и будет центр масс (~1002.05)
® Хрень какая... ЦЕ
Сообщение отредактировал thermit - Nov 30 2009, 09:53
Ctrl-Alt-De1
сообщение Nov 30 2009, 13:57
Сообщение #33
Пользователь №: 53 910
RadioJunior, max( abs(АКФ) ) =0. Всегда, поэтому не покатит. thermit, ничего не понял. bahurin, спасибо, будем пробовать.
Сообщение отредактировал Ctrl-Alt-De1 - Nov 30 2009, 13:59
serebr
сообщение Nov 30 2009, 14:07
Сообщение #34
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
Остальные участники обсуждения, видимо, понимают, что максимальное значение АКФ позиционно располагается в нулевой точке. Это связано с тем, что в данном кокретном случае сигнал больше всего коррелирован сам с собой, поскольку имеет место свёртка импульсного отклика с передаточной характеристикой приёмника.
Поэтому надо пропустить первые несколько значений abs(АКФ) и только потом начинать искать максимум. Или как правильно говорили выше, искать именно точку, имеющую меньшие значения по обе стороны от неё самой. Очевидно, что нулевая точка на графике abs(АКФ) не имеет предшествующего значения, поэтому при данном подходе не будет определяться как максимум.
Ctrl-Alt-De1
сообщение Nov 30 2009, 14:17
Сообщение #35
Это конечно все хорошо, но как быть в таком сложном случае?
serebr
сообщение Nov 30 2009, 14:28
Сообщение #36
В этом случае можно искать все максимумы, а затем из них выбирать тот, который имеет наибольшее значение.
RadioJunior
сообщение Nov 30 2009, 14:29
Сообщение #37
А Вам какая точность нужна? Если "качественная", то на "глаз", как Вы уже и делали.
2 serebr - вопрос изначально был
Если бы здесь говорилось не о центральном пике, а о остальных, то я бы не написал max( abs (АКФ) ) rolleyes.gif
Ctrl-Alt-De1
сообщение Nov 30 2009, 14:33
Сообщение #38
Я имею ввиду, что иногда первый пик не является искомым. Надо каким-то образом определить высоту пика.
RadioJunior
сообщение Nov 30 2009, 14:48
Сообщение #39
Можете показать картинку спектра Вашего "сложного" сигнала?
Ctrl-Alt-De1
сообщение Nov 30 2009, 17:26
Сообщение #40
Сверху исходный сигнал, снизу его преобразование Фурье:
Sergey'F
сообщение Dec 1 2009, 08:21
Сообщение #41
Пользователь №: 8 660
Интересно посмотреть, что на таком сигнале получится с корреляцией и огибающей.
Судя по тому, какие сигналы Вы приводите, стоит сначала определить, в каких пределах может меняться частота, которую мы ищем, отношение сигнал/шум, насколько стационарен сигнал. Ну и для чего это вообще нужно - померить период, синхронизироваться и т.д.
Пока по всех примерах, что Вы привели, IMHO, можно обойтись без выделения огибающей и автокорреляции. Хватит полосового фильтра и последующего преобразования Фурье.
Сообщение отредактировал Sergey'F - Dec 1 2009, 08:23
GetSmart
сообщение Dec 1 2009, 08:37
Сообщение #42
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А на Фурье что потом искать?
Sergey'F
сообщение Dec 1 2009, 09:49
Сообщение #43
Да, лучше сначала выпрямить. В общем-то то, о чем Вы писали уже - похоже на АМ.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
