> ГОСТ для безсеточного чертежа ПП, норм контроль не пропучкает
Scanner
сообщение Dec 1 2009, 04:55
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Разработал печатную плату, после это подготовил чертёж этой платы в Компасе. Однако после демонстрации этого чертежа нормконтролёру выяснилось следующие - чертить плату необходимо только с шагом координатной сетки 2,5 мм - все отверстия должны размещатся в узлах сетки, и по требованию необходимо переделать чутьли не всю плату! Даже если переделывать - некоторые элементы на плате просто должны стоять на конкретных местах и никак не совпадут с платой, и многие посадочнае места не кратны 2,5 мм.
Знакомые ребята сказали что существует "ГОСТ для САПР" который разрешает неиспользовать координатную сетку .
Вопрос в следующем:
Действительно ли существует подобный ГОСТ, и какой номер он имеет?
- Scanner   ГОСТ для безсеточного чертежа ПП   Dec 1 2009, 04:55
- - SFx   вот гляньте эти госты, http://dbases.ru/cgi-bin/ca...   Dec 1 2009, 06:23
- - mrKirill   Нормоконтролер каких годов выпуска? По теме ГОСТ 2...   Dec 1 2009, 06:48
- - HardJoker   Цитата(Scanner @ Dec 1 2009, 07:55) Разра...   Dec 1 2009, 07:25
- - Евгений Николаев   В том ГОСТе 10317-79 есть и более забавные пункты,...   Dec 1 2009, 08:17
- - mrKirill   Вывод один - Нормоконтролер требует "апгрейда...   Dec 1 2009, 09:05
- - AlexN   маразм крепчает   Dec 1 2009, 09:39
|- - Vadim   Цитата(AlexN @ Dec 1 2009, 13:39) маразм ...   Dec 1 2009, 11:56
- - V_G   Нет, нормоконтролер у топикстартера скорее всего, ...   Dec 1 2009, 14:00
- - Scanner   ЦитатаНет, нормоконтролер у топикстартера скорее в...   Dec 1 2009, 15:26
|- - Jul   Минимальный шаг координатной сетки по последнему Г...   Dec 1 2009, 20:30
- - Евгений Николаев   Будучи на одном из семинаров по вопросам проектиро...   Dec 1 2009, 21:11
- - Mikle Klinkovsky   Прикол. ГОСТ 26164 http://www.pcb.by/files/GOST_2...   Dec 22 2009, 12:38
- - Scanner   Цитата(Jul @ Dec 1 2009, 23:30) В узлах с...   Dec 22 2009, 16:58
- - V_G   Про номер ГОСТа не скажу, но выше вроде все написа...   Dec 23 2009, 01:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
