> ПЛИС + SRAM, посоветуйте
сообщение Nov 27 2009, 00:49
Пользователь №: 52 331
есть порт для ввода данных из хост-процессора в ПЛИС (запись в ПЛИС)
к ПЛИС подключена SRAM
нужно организовать запись в SRAM через ПЛИС.
при этом адрес на память выставляет сама ПЛИС.
сделано вот так:
SRAM_D<=Port_D;      --линии данных порта ПЛИС соединяем с линиями данных SRAM
SRAM_A<=Address;    --линии адреса SRAM соединены со счётчиком ПЛИС
SRAM_CS<=Port_CS;  --линия выбора SRAM соединена с линией порта ПЛИС
SRAM_OE<='1';          --чтение не используется
SRAM0_WE<=Port_WE; --линия разрешения записи SRAM соединена с линией порта ПЛИС
process(Port_WE) --увеличение адреса на 1
begin
if falling_edge(Port_WE) then
  if Port_CS='0' then
   if Address=1000 then
    Address<=(others => '0');
   else
    Address<=Address+1;
   end if;
  end if;
end if;
end process;
По времянкам.
Tsetup=20нс
Thold=20нс
Twrite=20нс
Тем не менее, в силу каких-то обстоятельств(возможно когда на линии данных 0xFFFF) ИНОГДА происходит пропуск увеличения адреса - он как бы тот же.
Прошу покритиковать и обсудить код. А также причины, вызвавшие сей эффект
Сообщение отредактировал %-) - Nov 27 2009, 01:24
Builder
сообщение Nov 27 2009, 02:22
iBuilder©
Пользователь №: 322
Цитата(%-) @ Nov 27 2009, 04:49) *
По времянкам.
Времянка укладывается в рекомендации на хост процессор и SRAM? Сами по себе 20 нан ничего не гарантируют.
Может земля между устройствами плохая? Попробуйте её улучшить, напаяв доп шину.
сообщение Nov 27 2009, 03:25
с лихвой! ещё как. запас в 2 раза (понизил скорость обмена)
память 10нс, времянка для процессора вполне "низкочастотная"
выскажу свою мысль.
дело в том, что может такой подход (как я описал выше) не совсем корректен, так как адрес на SRAM выставляется фактически в момент опускания строба записи,
а должен был выставлен намного раньше!
в итоге имеют место "данные, записанные не в тот адрес"
ИМХО нужно по опусканию CS подсчитывать адрес, но тут может возникнуть проблема с дешифрацией адресного бита типа "регистр/память", так как неизвестно будет ли установлен этот адресный бит "регистр-память" РАНЬШЕ чем произойдёт опускание CS.
в общем гемор ещё тот
BSV
сообщение Nov 27 2009, 05:08
Пользователь №: 4 045
Нужно в каждом цикле обращения выполнять операции с памятью по ТЕКУЩЕМУ адресу, а инкрементировать его ПОСЛЕ выполнения операции. Это обычная практика, тогда не будет проблем со времянками.
P.S. В Вашей теме про ПЛИС и процессор я уже писал, что запись по спаду строба записи - это неправильно, но Вы упорно продолжаете это делать...
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
сообщение Nov 27 2009, 06:14
ваш пример:
process(AWEn)
begin
  if (AWEn'event and AWEn = '1') then
    if (CS='0' and A='0' and  D(15 downto 12) = "0101") then
      Y<=D(7 downto 0);
    end if;
  end if;
end process;
всё хорошо, но есть неуверенность, что в момент подымания AWE будет актуален A (возможно он изменится)
кстати, когда CS=1, то каким будет сигнал на линии A (адрес со стороны процессора) - последний или Z-состояние?
ниже времянка той памяти с которой идёт работа.
в момент поднятия WE, данные ещё актуальны. тогда какое мы имеем право изменять адрес во время фронта WE ? (rising edge?)
ведь он уже должен быть стабилен и актуален до поднятия CS.
прошу разъяснить если заблуждаюсь.
P.S. вот ещё что надумалось.
можно увеличивать адрес по rising_edge(CS). Приемущество в том что память защищена от записи в этот момент (Thold>0, WE=1)
исправил процесс. позже потестирую
process(Port_CS,Port_A,Port_WE)
begin
--Register CS=0,WE=0
if Port_CS='0' then
  if Port_WE='0' then
   case Port_D(15 downto 12) is
    when "1000" =>
     R_M:=Port_D(2 downto 0);
    when "1001" =>
     if VBlank='0' then
      R_P:=Port_D(0);
     end if;
    when "1010" =>
     R_W:=Port_D(8 downto 0);
     W2:='0'&R_W(8 downto 1);
     X0:="010100000"-W2;
     X1:="010011111"+W2;
     X:=X0;
    when "1011" =>
     R_H:=Port_D(7 downto 0);
     H2:='0'&R_H(7 downto 1);
     Y0:="01111000"-H2;
     Y1:="01110111"+H2;
     Y:=Y0;
    when others =>
     null;
   end case;
  end if;
else
--VideoRAM CS=1,A ---|___
  if rising_edge(Port_A) then
   if X=X1 then
    X:=X0;
    if Y=Y1 then
     Y:=Y0;
    else
     Y:=Y+1;
    end if;
   else
    X:=X+1;
   end if;
   WriteAddress<=("101000000"*Y)+X;
  end if;
end if;
end process;
в vhdl-коде решил Port_A превратить в CS для данных.
тоесть:
Port_CS=0 - разрешение пиать в регистры
Port_A=0 - разрешение увеличивать адрес памяти
Port_WE - разрешение записи (общий)
Сообщение отредактировал %-) - Nov 27 2009, 06:17
sazh
сообщение Nov 27 2009, 06:56
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Насадите все эти сигналы на глобальный клок, для которого они все будут одинаковой приоритетности, сразу всех зайцев убъете
Builder
сообщение Nov 27 2009, 08:15
iBuilder©
Пользователь №: 322
Вообще, когда я спрашивал про времянку, я имел ввиду не просто, 10 нан память, 20 нан ограничения - всё пучком.
Вигушки, нужно учесть все сетапы и холды памяти. Т.е. если у Вас идёт строб, то нужно посмотреть сколько времени сигнал идёт от этого строба обратно на адресса памяти. Хватает ли того времени что остаётся для нормальной работы памяти. И что-то мне одсказывает что не всё там у Вас стыкуется.
Перепроверьте ещё раз. Ну больше запаса будет, если действительно инкрементпировать после записи, а не перед.
сообщение Nov 27 2009, 09:02
проблема почти выявлена.
инкремент адреса иногда не срабатывает когда цвет близок к белому (большинство битов =1)
заземлил кабель наконец-то - ничего не дало.
действительно, после подъёма WE времянка укороченная. Удалось Tsetup=1, Twrite=1, Thold=0, тоесть 2 такта @150 МГц => 75МГц
но как только встречается белый цвет - всё глюкает - кадр крутится слеванаправо и сверхувниз...
на текущий момент:
process(Port_WE,Port_CS)
variable W2:std_logic_vector(8 downto 0);
variable X0:std_logic_vector(8 downto 0);
variable X1:std_logic_vector(8 downto 0);
variable X:std_logic_vector(8 downto 0);
variable H2:std_logic_vector(7 downto 0);
variable Y0:std_logic_vector(7 downto 0);
variable Y1:std_logic_vector(7 downto 0);
variable Y:std_logic_vector(7 downto 0);
begin
if rising_edge(Port_WE) then
  if Port_CS='0' then
   --Register
   if Port_A='0' then
     when "1000" =>
     when "1001" =>
      if ((R_M(2)='0' and VBlank='0') or (R_M(2)='1' and Blank='0')) then
       R_P:=Port_D(0);
      end if;
     when "1010" =>
      X0:="010100000"-W2;
      X1:="010011111"+W2;
      X:=X0;
     when "1011" =>
      Y0:="01111000"-H2;
      Y1:="01110111"+H2;
      Y:=Y0;
     when others =>
      null;
    end case;
   --VideoRAM
   else
    if X=X1 then
     X:=X0;
     if Y=Y1 then
      Y:=Y0;
     else
      Y:=Y+1;
     end if;
    else
     X:=X+1;
    end if;
   end if;
  end if;
end if;
end process;
Сообщение отредактировал %-) - Nov 27 2009, 09:04
des00
сообщение Nov 28 2009, 10:01
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(%-) @ Nov 27 2009, 03:02) *
Вы меня простите, но все это напоминает мне одну народную мудрость : мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус (с) %)
сообщение Nov 29 2009, 04:25
значит так.
1) буфер чисто на данные ставить нельзя - так как стробы приходят раньше чем данные на выводах буфера. тоесть задержка.
не работает даже с тормозными времянками
2) отпаяв буфер, перепроверил ещё раз. всё пашет как надо. ошибка была в счётчике строк.
3) так и не понятно - в какой момент времени можно менять адрес
снова прикрепляю картинку - ткните носом плиз - на рисунке - КОГДА МОЖНО МЕНЯТЬ АДРЕС???
4) пока сделана отдельная команда изменить адрес
Сообщение отредактировал %-) - Nov 29 2009, 04:26
Прикрепленные изображения
sazh
сообщение Nov 29 2009, 09:28
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А кто его знает, когда можно. Вы внедрились в процесс записи, самостоятельно манипулируя адресом.
Что мешает, например зафиксировав истинные адрес, данные от процессора, самому сформировать импульсы wr_n, cs_n на память и en на счетчик адреса в разах глобального клока. (В одном цикле записи от процессора)
сообщение Dec 1 2009, 02:28
Решил вникнуть в синхронный дизайн и сделать обработку следующим образом.
сигналы с процессора на ПЛИС:
CLKOUT - синхронизация для шины
Port_A - адресный бит (0 - регистры, 1 - увеличение адреса)
Port_D - данные
Port_WE - строб записи (активен когда 0)
сигналы с ПЛИС на SRAM:
SRAM_A - биты адреса SRAM
SRAM_D - данные
SRAM_WE - строб записи
Картинка с времянками ниже. Кажный setup по 2 clk (clk=133Мц) - чтоб ПЛИС гарантированно захватила уровни сигналов.
Автомат наподобие, как Shtirlits давал в соседней теме:
signal state:std_logic:='0'; --начальное состояние
--коммутируем шины: адреса, данных
SRAM_D<=Port_D when (Port_A='1') else (others => 'Z'); --когда Port_A=1
SRAM_A<=WriteAddress;
process(CLKOUT)
begin
if falling_edge(CLKOUT) then
if (state='0' and Port_CS='0' and Port_WE='0' and Port_A='0') then --если Port_CS=0 и Port_WE=0 и Port_A=0 и состояние=0,  то данные актуальны для записи врегистры.
   state<='1'; --следующее состояние для инкремента адреса
   case Port_D(15 downto 12) is --запись в регистры (формируют старшие 4 бита)
    when "0000" =>
     reg_0<=Port_D(7 downto 0); --запись в регистр 0x0000
    when "0001" =>
     reg_1<=Port_D(7 downto 0); --запись в регистр 0x1000
   end case;
end if;
if (state='1' and Port_CS='0' and Port_WE='1' and Port_A='1') then --если Port_CS=0 и Port_WE=1 и Port_A=1 и состояние=1(тоесть уже была запись в регистр или SRAM), то записть в SRAM запрещена - можно менять адрес
  state<='0'; --следующее состояние для записи в память или регистры
  WriteAddress<=WriteAddress+1; --увеличиваем адрес на 1
end if;
SRAM_CS<=Port_CS; --коммутируем выбор SRAM
SRAM_WE<=Port_WE; --коммутируем разреш. записи
end if;
end Process;
CLKOUT - берется с платы процессора(к его лапке резистор 33 Ом) и 12-см проводом ко входу ПЛИС.
Прошу покритиковать. Имеет ли право дизайн на жизнь, или нужно изменить?
Сообщение отредактировал %-) - Dec 1 2009, 02:31
alevnew
сообщение Dec 1 2009, 07:06
Пользователь №: 27 775
По моему типичный глюк "ground bounce" - плохая земля между FPGA и памятью.
Практически один в один ситуация была. Лечилась пропайкой доп. земли между FPGA и другой микрухой (памятью в вашем случае).
Смею предположить, что плата - двухслойка? Я прав?
Сообщение отредактировал alevnew - Dec 1 2009, 07:08
сообщение Dec 1 2009, 07:11
Плата с процессором - 4 слойка
Плата с ПЛИС - отладочная от Terasic. Тоже вроде 4 слоя(не менее)
Соединены ленточным кабелем длиной 12см + 8 см на печатке до ПЛИС + 3 см до процессора на плате
кабель в золотинке и он за GND-нен.
Народ, выскажитесь по моему синхронному автомату.
sazh
сообщение Dec 1 2009, 12:02
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(%-) @ Dec 1 2009, 10:11) *
Будет жить?
Счетчик адреса кто обнуляет?
В rtl посмотрите (он на иностранном языке)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
